Prise 63 A avec fil pilote est-elle obligatoire
23945
Question Forum Électricité : Prise 63 A avec fil pilote est-elle obligatoire
Valcamima
Valcamima
La prise de 63 A, avec fil pilote est-elle obligatoire en industriel et en privé ?
Mon problème concerne l'installation pour un groupe électrogène en secours d'une installation.
Où puis-je trouver des informations à ce sujet ?
Philippe
03 mai 2023 à 19:42
30 140 messages
Bonjour Philippe.
Votre question mérite d'être développée car on ne voit pas à quoi pourrait servir une prise de courant (triphasée ?) 63 A (qui, si elle est femelle, est une source), de même qu'un fil pilote. A quoi ce dernier servirait-il ?
Quel type de commande serait-il capable de transmettre ? A partir de quelle source et vers quel équipement ?
03 mai 2023 à 20:34
11 004 messages
On ne comprend même pas de quoi vous parlez ?
03 mai 2023 à 21:19
Martien-071
Martien-071
2 044 messages
Bonjour les Terriens !
Je ne donne que des précisions concernant les prises et fiches avec "pilote".
Les prises et fiches CEE 63A et 125A peuvent être équipées d'une broche pilote.
Celle-ci est utilisée comme sécurité pour la connexion et la déconnexion.
Physiquement cela se traduit par une connexion supplémentaire au centre de la prise et une broche plus fine et plus courte que les broches de puissance au niveau de la fiche.
Lorsque l'on tire sur la fiche en vue de la déconnecter, la broche "pilote", plus courte se déconnecte en premier lieu et permet le déclenchement d'un contacteur coupant l'arrivée de courant avant la déconnexion des autres broches de la fiche. Cela évite les débranchement en charge avec les joyeusetés connues : arcs, flammes, brûlures.
Lors du branchement de la fiche, tant qu'elle n'est pas correctement embrochée le système contact pilote + contacteur ne permet pas la mise sous tension.
p17m5b125p 100.pdf
700 p17m4b63p 94
03 mai 2023 à 22:26
1Insp
1Insp
4 868 messages
La réponse est oui. La norme a prescrit que toutes les prises d'intensité supérieure à 32A doivent être équipées de façon à ne pouvoir être déconnectée en charge, d'où la fiche pilote qui commande un contacteur.
Il y a aussi "Maréchal" qui fait ce genre de prise sans fiche pilote, mais "tournant pour commuter" et elle est homologuée.
Bien sûr, ce cas ne se rencontre pas dans l'habitat (ou très rarement).
Bonne continuation.
04 mai 2023 à 06:19
30 140 messages
Simplement en suivant ce lien, trouvé parmi d'autres rapidement avec les mots clés obligation fil pilote prise 63 A, ce qui n'a malheureusement pas été fait le 03 mai 2023 à 20:34 https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA339161/
Merci à 1Insp et Martien pour les infos.
04 mai 2023 à 08:40
30 140 messages
Bonjour Valcamina. 4 contributeurs vous ont répondu.
Un retour de votre part aurait été apprécié. Même s'il n'y avait eu qu'une seule contribution.
30 mai 2023 à 21:18
  • 1. Consuel fil pilote chauffage électrique est-il obligatoire
    N°8226 : Bonsoir. Pour l'installation du chauffage électrique direct le fil pilote est-il obligatoire pour obtenir le consuel ? Merci.
  • 2. Fil de masse sur prise étanche sur terrasse obligatoire
    N°5446 : Est-il obligatoire norme (C 15-100) de mettre un fil de terre qui arrive dans les prises étanches d'une terrasse ? Si oui, le brancher ou ? Si non, à quoi sert le petit signe caractéristique des terres dans le coin des prises ?...
  • 3. Radiateur à huile branché le fil pilote sur la prise de terre
    N°17636 : Bonjour Par mégarde j'ai relié le fil pilote de mon radiateur à bain d'huile à la prise de terre : 1 - d'abord j'ai fait sauter le disjoncteur. Je ne comprends pas pourquoi. Le fil pilote est neutre et la terre aussi ?...
  • 4. radiateurs électriques fil pilote obligatoire
    N°330 : Le fil pilote est-il obligatoire pour le Consuel pour la pose de radiateurs électriques ?
  • 5. Norme en locaux recevant du public
    N°12066 : Bonjour. :smile: je souhaiterais savoir si dans les locaux recevant du public, les normes diffèrent par rapport à l'habitation. Exemple précis : dans un logement, le nombre de prises par circuit ne doit pas dépasser 8 en...
  • 6. Prise 220V avec commande par fil pilote faible tension
    N°12011 : Bonjour, je souhaite commander la prise électrique de mon lave linge (220V-10A) avec un capteur de niveau d'eau, qui permet en cas de besoin de couper l'alimentation électrique de mon lave linge (et d'arrêter la pompe de...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Prise de terre et différentiel 30mA obligatoire ?
    N°17891 : Bonjour, Je suis une maman inquiète (je me suis séparée de mon conjoint avec qui j'ai eu une fille de 4 ans maintenant). Suite au jugement à venir je dois laisser ma fille la moitié des vacances, sachant que sa maison est...
  • 9. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 10. Problème prise fil de téléphone
    N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
>>> Résultats suivants pour : Prise 63 A avec fil pilote est-elle obligatoire >>>
