Boîtier compatible ATS groupe électrogène
Question Forum Électricité : Boîtier compatible ATS groupe électrogène
Nous avons achetés un groupe électrogène compatible ATS ainsi que son boîtier ATS.
Nous avons installer le tout en laissant les branchements classiques de l'ATS.
Lorsque la charge est donnée par le réseau électrique du bâtiment nos sorties fonctionnent et alimentent les 2 onduleurs souhaités.
Premier problème : Lorsque l'on disjoncte sur le tableau l'arrivée du courant sur l'ATS, le groupe électrogène ne se met pas en marche automatiquement.
Second problème : Même en manuel, lorsque l'on démarre le groupe électrogène, la LED pour le groupe électrogène est allumée et le courant passe (vérifié avec un multimètre), par contre sur nos sorties vers les onduleurs, rien du tout.
Voici un schéma très rapide ainsi que les photos du groupe électrogène et le boîtier ATS.
Nous ne sommes pas très calés en électricité donc n'hésitez pas à demander plus d'informations sur l'installation si besoin.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
04 mai 2023 à 10:38
Bonjour NP. ATS = Automatic Transfert Switch, autrement dit, inverseur de sources automatique.
En l'absence de tension réseau le système démarre le groupe électrogène et commute le contacteur inverseur de sources. Et vice versa quand le réseau revient. On suppose que les fonctionnements sont temporisés.
Si le système ne fonctionne pas, vu d'ici, on ne sait pas pourquoi.
On ne comprend pas le synoptique, notamment pourquoi il y a deux onduleurs branchés sur l'ATS.
Citation :Oui, mais quelles sorties et pourquoi des onduleurs ?
Citation :Ce n'est pas un défaut. Il faudrait vous faire assister par un électricien qualifié et expérimenté, pas un monteur.
05 mai 2023 à 09:13
Nos sorties sont des prises femelles classiques (voir photo).
Nous avons des collaborateurs en télétravail et certains se connectent au réseau de l'entreprise jusqu'à minuit.
On a donc ajouté des onduleurs pour pouvoir continuer à alimenter nos serveurs en cas de micro coupures.
Cependant, il arrive qu'en début de semaine on se retrouve à démarrer tous nos serveurs d'urgence car il y a eu une coupure de courant.
Pour l'ATS on l'a prit pour cette raison mais on arrive pas à le faire fonctionner. En l'absence de tension réseau, le système ne démarre pas le groupe électrogène.
Je vais chercher l'aide d'un électricien qualifié pour ce genre d'installation mais pas facile dans notre région.
05 mai 2023 à 09:57
- 1. Branchement groupe électrogène essence
- N°23621 : Bonjour. Comment connecter ma génératrice essence équipée d'un boîtier ATS au réseau de ma villa. Connexion automatique dès une coupure de courant du réseau de distribution. D'avance, merci pour vos réponses. A....
- 2. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 4. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 5. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 6. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
- N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
- 7. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 8. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 9. Recherche schéma démarrage groupe électrogène
- N°3051 : Bonjour, j'ai un groupe électrogène qui fonctionne par l'intermédiaire d'une commande électrique, je voudrais fabriquer moi même un boîtier de démarrage automatique en cas de coupure du secteur. J'ai de bonnes connaissances...
- 10. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
