Recherche schéma démarrage groupe électrogène
Question électricité : Recherche schéma démarrage groupe électrogène
Bonjour, j'ai un groupe électrogène qui fonctionne par l'intermédiaire d'une commande électrique, je voudrais fabriquer moi même un boîtier de démarrage automatique en cas de coupure du secteur.
J'ai de bonnes connaissances en électricité, mais je ne dispose pas de schéma électrique. Pourriez-vous, me fournir un schéma avec une liste de matériel, merci ?
04 janvier 2008 à 02:23
Conseils des bricoleurs 1
Pas simple, car c'est un automatisme complet. Est-ce un GE en tri ou en mono ? Puissance ? Se met-il en service avec clef de contact et bouton poussoir ? Voulez vous alors suppléer le réseau domestique (en tri ou en mono ?). Un tel équipement pourrait utiliser un automate programmable, un onduleur, un relais de surveillance tension réseau, quelques contacteurs de puissance, une armoire de 100x60x25 cm et pas mal de câblage (relais divers, voyants, marche forcée, arrêt d'urgence) et 200 heures de travail à partir du début du projet s'il est bien ficelé, dont une bonne partie pour l'élaboration et la mise au point du Grafcet automate et du guide d'étude des modes de marche et d'arrêt. On ne pourra pas vous fournir à distance les plans d'un tel montage. Si le GE est un petit modèle qui doit alimenter une lampe (par ex) lors de la disparition du secteur, le montage serait beaucoup plus simple.
04 janvier 2008 à 14:58
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour, rassurez-vous, réponse 1 parle de grafcet et autres automates et pas mal de câblage c'est vrai et c'est ce que l'on fait dans l'industrie mais on peut revenir à plus de simplicité pour un particulier; heureusement d'ailleurs. Une première approche.
-installer un relais détectant l'absence de secteur (information absence ou présence tension secteur)
-repérer et ou déterminer la manière de démarrer ou stopper votre groupe électrogène (commande marche/arrêt)
-récupérer des relais avec verrouillage mecanique comme ceux utilisés pour l'inversion de sens des moteurs triphasés pour éviter l'alimentation de votre habitation par 2 sources en même temps. Il faudra prévoir une alimentation par batterie ou accus de votre "automatisme". Pour le reste, un câblage logique de tout cela (disponible sur internet) et vous aurez la solution. LDB75
05 janvier 2008 à 03:06
Conseils des bricoleurs 3
Pour realiser ce projet, il faut faire une demande à edf pour avoir une présence secteur, car il faut déplomber le compteur; je parle pour les compteurs électronique où le disjoncteur est avec le compteur.
La présence secteur doit être obligatoirement en amont du disjoncteur, car si un court circuit ou autre, le GE se metterais en route malgré le défaut sur le réseau.
06 février 2008 à 02:43
Conseils des bricoleurs 4
Bonjour, c'est très simple, peu cher. J'ai toutes les informations mais il faut avoir une carte électronique qui coûte environ 700 pour faire inverser en cas de coupure de secteur.
07 mai 2010 à 20:38
Conseils des bricoleurs 5
Il faut savoir la puissance du groupe en kva, si votre groupe a un démarreur et une bobine d'arrêt moteur (sylonoid), si votre groupe a la sortie en monophasé ou en triphasé, alors il vous faut :
- 1 armoire 600*400*200,
- 1 centrale de démarrage automatique (cela coûte entre 100 et 200 ),
- 1 contacteur inverseur avec auxiliaire et verrouillage selon la puissance (ge),
- 1 relais de démarrage 12vcc,
- 1 relais d'arrêt 12vcc,
- 1 chargeur de batterie prim 220ac sec 12vcc 5 ampères,
- des borniers de connection suivant votre sortie monophasé ou triphasé pour le circuit de puissance.
26 janvier 2011 à 00:05
- 1. Recherche schéma électrique démarrage auto groupe électrogène
- N°14862 : Bonjour. Je cherche un schéma simple et assez clair pour monter une armoire de démarrage automatique pour un groupe électrogène. Je souhaite que le groupe se mette en marche tout seul sur simple détection de coupure de...
- 2. Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
- N°13980 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me donner ou m'indiquer où je peux trouver un schéma d'un inverseur automatique d'une source pour un groupe électrogène ? D'avance merci.
- 3. Schéma coffret de démarrage groupe électrogène
- N°20866 : Bonjour, Je viens de réparer un groupe électrogène de marque Lister Petter LPW4 de 15 KvA. J'ai un problème sur le câblage du coffret de démarrage, n'ayant pas de coffret à l'origine, donc je dois monter un coffret....
- 4. Recherche schéma de câblage vieux groupe électrogène
- N°14533 : Bonjour à tous, Je recherche un schéma de câblage pour un vieux groupe électrogène mono cylindre 3.5 KVa, la génératrice est complètement débranchée, je n’ai que 5 fils qui sortent de la génératrice, de l'aide...
- 5. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 6. Schéma électrique inverseur automatique groupe électrogène au réseau publique
- N°8597 : Bonjour. J'ai besoin d'un schéma électrique inverseur automatique du groupe électrogène au réseau public. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
- 7. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 8. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 9. Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur
- N°8994 : Bonjour. J'ai acheté un groupe électrogène OHV modèle 7500 de 2500 watts, 3 kVA avec un moteur de 6.5 CV. Il a une prise de 380V, 3 de 220V et une de 12V. La puissance nominale est de 2300W et maxi 2500W avec une fréquence de...
- 10. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
