Schéma coffret de démarrage groupe électrogène
Question Forum Électricité : Schéma coffret de démarrage groupe électrogène
Je viens de réparer un groupe électrogène de marque Lister Petter LPW4 de 15 KvA.
J'ai un problème sur le câblage du coffret de démarrage, n'ayant pas de coffret à l'origine, donc je dois monter un coffret. Quelqu'un pourrait-il me proposer un schéma simple sans carte électronique pour le démarrage et la sécurité d'eau et de pression d'huile.
J'ai comme composant électrique : un relais temporisé, deux relais, mano d'indication de température d'eau et de pression d'huile, un interrupteur M/A, un bouton d'arrêt d'urgence, un bouton poussoir.
Au niveau du moteur, j'ai le capteur de température d'eau, le capteur de pression d'huile, le solénoïde d'arrêt moteur.
Merci de votre aide pour finaliser mon travail.
24 mai 2021 à 09:16
Bonjour beltron.
Une entraide bricolage ne suffira pas, il s'agit d'une étude à effectuer, suivie d'une mise en œuvre.
Le constructeur ou son représentant en France semble plus à même de déterminer l'interface de mise en service.
Un autre forum vous fournit une multitude de schémas inexploitables.
Citation :Simple n'est pas le bon qualificatif. On comprend qu'il s'agit de démarrer un moteur thermique, contrôler la pression d'huile et la température, réguler la fréquence de rotation, enclencher la mise en service de l'alternateur etc.
un schéma simple
24 mai 2021 à 13:54
- 1. Recherche schéma électrique démarrage auto groupe électrogène
- N°14862 : Bonjour. Je cherche un schéma simple et assez clair pour monter une armoire de démarrage automatique pour un groupe électrogène. Je souhaite que le groupe se mette en marche tout seul sur simple détection de coupure de...
- 2. Recherche schéma démarrage groupe électrogène
- N°3051 : Bonjour, j'ai un groupe électrogène qui fonctionne par l'intermédiaire d'une commande électrique, je voudrais fabriquer moi même un boîtier de démarrage automatique en cas de coupure du secteur. J'ai de bonnes connaissances...
- 3. Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
- N°13980 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me donner ou m'indiquer où je peux trouver un schéma d'un inverseur automatique d'une source pour un groupe électrogène ? D'avance merci.
- 4. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 5. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 6. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 7. Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur
- N°8994 : Bonjour. J'ai acheté un groupe électrogène OHV modèle 7500 de 2500 watts, 3 kVA avec un moteur de 6.5 CV. Il a une prise de 380V, 3 de 220V et une de 12V. La puissance nominale est de 2300W et maxi 2500W avec une fréquence de...
- 8. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
- N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
- 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 10. Schéma électrique inverseur automatique groupe électrogène au réseau publique
- N°8597 : Bonjour. J'ai besoin d'un schéma électrique inverseur automatique du groupe électrogène au réseau public. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
