Exploitation des données analyseur de réseau électrique triphasé
20865
Question Forum Électricité : Exploitation des données analyseur de réseau électrique triphasé
Wizar_li
Wizar_li
3 messages
Bonjour !
Pour un travail j'ai réalisé des mesures sur une machine industrielle fonctionnant en triphasé.
(L'appareil est un PCE-PA 8000)
Je me retrouve donc avec un fichier texte contenant une multitude de données avec des unités différentes et je ne m'y retrouve pas du tout. dizzy
Mon but est d'en extraire la courbe de la puissance active, après l'avoir importée sur excel, j'obtiens une courbe mais mes résultats ne sont pas cohérents.
J'ai simplement exploité les données de la colonne faisant la somme des puissances mais ce n'est visiblement pas suffisant.
J'ai donc regardé pas mal de cours sur le triphasé mais cela ne m'a pas aidé concernant l'exploitation des données, car dans les cours on est sur un modèle presque parfait.
Je vous joins les données plus bas. shy
Merci et bonne journée !!
23 mai 2021 à 15:52
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
Bonsoir Wizar_li
Nous avons bien reçu le fichier associé à votre question (que nous n'avons pas publié).
Pourriez-vous expliquer comment exploiter ce fichier en répondant à ce message ?
23 mai 2021 à 20:48
30 097 messages
Bonjour Wizar_li.
A quel niveau d'études utilisez vous cet appareil ? Qu'entendez vous par "un modèle presque parfait " ?
Il faut connaître les définitions de l'ensemble des puissances, active, réactive, apparente, déformante, savoir ce qu'est un facteur de puissance et un facteur de déplacement.
L'appareil que vous avez utilisé n'est pas le meilleur du marché, malgré son prix.
En effet, il ne semble pas afficher les graphes et la valeur des différentes grandeurs. Il se peut qu'il soit connectable à un PC avec un logiciel adapté. Sinon, ce sera à vous d'extraire les grandeurs à partir d'un tableau XLS. On fait beaucoup mieux et pratique chez Fluke ou Chauvin-Arnoux.
Quelques définitions fondamentales ici, à connaître sur le bout des doigts : Puissances et harmoniques en électrotechnique
Il serait bon que vous précisiez sur quelle charge (équilibrée ou non, régime sinusoïdal pur ou déformé) les mesures ont été effectuées, notamment l'ordre de grandeur des intensités, et le calibre des pinces utilisées.
Il aurait été souhaitable que l'équipe pédagogique vous guide dans ce TP ; ce n'est pas franchement le rôle d'un forum d'entraide bricolage. Mais on peut essayer de vous mettre sur les rails.
Assurez vous que les branchements soient bons, pour les tensions simples, les pinces de courant avec la bonne orientation, et la bonne pince I1 pour la bonne tension V1n etc.
Rappelons que la mesure des grandeurs se fait en monophasé sur les 3 composantes, et l'appareil traite la somme.
Il faut d'abord savoir faire des mesures en monophasé, et ensuite on traite une charge triphasée. On n'attaque pas directement une charge triphasée. L'apprentissage se fait ainsi.
23 mai 2021 à 21:47
Wizar_li
Wizar_li
3 messages
Merci pour vos réponses !
@Bricovidéo
Il suffit d'ouvrir le fichier texte avec excel. Je vous joins le fichier, une fois cette étape réalisée.
@GL
Rien de très savant ici, je dois simplement comparer la consommation électrique de cette machine avec d'autres en courant monophasé. Je dois extraire la courbe de consommation de puissance en fonction du temps.
Oui j'ai abordé ces notions en cours mais simplement la théorie et c'est la première fois que j'utilise un tel appareil qui me sort près de 10 000 valeurs d'une vingtaine de données différentes cry
Je l'ai configuré du 400V 16A, 3 phases, 4 fils.
C'est un stage et mon maitre de stage ne s'y connait pas plus que moi, d'où ma demande d'aide !
Conformément au manuel d'utilisation, mes branchements sont bons, je prendrais une photo demain quand même. biggrin
Encore merci pour votre temps. loveliness
resultats.xlsx
24 mai 2021 à 17:47
30 097 messages
Bonjour Wizar_li. Il y a un problème d'unités dans le tableau où il semble y avoir des kilovolts, des kiloampères. Néanmoins, on croit reconnaître un réseau 370 / 640 (unité ?). Bizarre.
Les puissances ne sont pas équilibrées, l'une est négative ; bizarre.
Il faudrait détailler une ligne de mesure, la 7 par exemple, et voir si les résultats, avec les bonnes unités, se tiennent.
On insiste sur les bons branchements, tension simple et intensité en ligne correspondante. Il faut orienter le conducteur dans la pince en respectant la flèche s'il y en a une de façon à utiliser l'orientation récepteur, donc courants rentrants vers la machine.
La puissance négative est intrigante.
Il serait intéressant que le logiciel apparenté à l'analyseur de réseau "sorte" les résultats et courbes demandés.
De quelle machine s'agit-il ?
Il faudrait mettre en œuvre l'analyseur de réseau dans des configurations simples et avec des charges connues (en monophasé avec un gros rhéostat de charge), puis en tri sur un moteur asynchrone à vide puis en charge.
Démarrer "bille en tête" sur une machine n'est pas la bonne méthode pour prendre en main le système de mesurage.
Quel est le niveau de la formation ? Ce n'est pas un TP de débutant.
24 mai 2021 à 21:30
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
À ce jour 73 015 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Mur Art urbain. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5D Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
24 mai 2021 à 21:48
Wizar_li
Wizar_li
3 messages
Bonjour GL.
J'ai pris quelques photos pour y voir plus clair. Au programme :
- Plaque signalétique de la machine
- Schéma de branchements
- Prise
- Branchements sur la prise
- Branchements sur l'analyseur
- Paramètres de l'analyseur.
Au vu du nombre de bizarreries dans les données je vais refaire une mesure demain.
Il n'y a pas de logiciel fourni avec l'analyseur, ils précisent dans la notice qu'il faut importer le fichier texte dans Excel.
La machine est une imprimante 3D type SLM (selective layer sintering).
J'ai un travail de quelques chercheurs qui ont analysé la consommation de cette imprimante et de quelques autres. L’ordre de grandeur est du kWh.
Je ne dispose pas du matériel adéquat pour réaliser plusieurs essais avec cet appareil.
C'est pourtant ce que je dois faire... ce n'est pas un TP c'est plus une "thèse" ou un rapport sur la comparaison énergétique des technologies d'impressions 3D. Dans le cadre d'un stage dans une université étrangère.
SI vous avez des conseils pour la mesure de demain, je suis preneur.
Encore merci de votre temps.
analyseur de réseau électrique triphasébranchement sur analyseur de réseau électrique triphaséprise IP44branchement sur analyseur de réseauschéma branchement analyseur de réseauplaque signalétique analyseur de réseauanalyseur de réseau branchements prisesbranchement prises analyseur réseau
25 mai 2021 à 10:12
30 097 messages
Bonjour Wizar_li. Cela reste, vu d'ici, un TP de mise en œuvre de l'analyseur de réseau qui est fait au niveau bac + 1 ou 2, enseignement technologique supérieur BTS ou IUT.
Le problème, c'est le format des fichiers. Pas de connaissances concernant le système de raccordement des sondes de tension et de courant de la photo 8. Il faut s'assurer que les raccordements sont bons en amont.
La préférence personnelle serait, dans un premier temps, de faire des mesures en direct sans passer par l'adaptateur.
Les courants sont de l'ordre de 10 à 20 A, ce qui n'est pas beaucoup. Les pinces ampèremétriques ont l'air d'avoir un calibre de quelques centaines d'ampères. Quand on veut diminuer le calibre d'une pince on ensère plusieurs conducteurs en le bouclant. par exemple, avec 10 passages (on ne dit pas 10 spires), le calibre passe à 100 A pour une pince 1 000 A. Mais il faudra affecter les lectures autres que les tensions d'un coefficient correcteur 1/10.
Dans votre cas, les pinces ne sont peut-être pas adaptées.
Pour avancer dans les réglages de l'appareil, vous pouvez mesurer la puissance pour une phase, V1n et I1. Il faut arriver à faire afficher les bonnes valeurs que vous pourriez mesurer avec une pince wattmétrique.
Peut-être faut-il calibrer l'appareil en fonction des caractéristiques de la pince.
En aucun cas vous ne devez trouver une puissance active négative. Compte tenu de la convention récepteur et donc des branchements relatifs de la sonde de tension et de la pince, toutes les puissances sont absorbées, donc positives.
Normalement un analyseur de réseau affiche les grandeurs instantanées courants et tensions. Est-ce le cas du vôtre ?
Vous pouvez faire les mêmes mesures sur les phases 2 et 3.
Une fois que vous êtes sûr des réglages, vous pouvez faire une mesure en triphasé.
Attention. Ici, ce n'est pas une puissance, mais une énergie. Il n'est pas certain que ce soit ce qu'il faut chercher. Ce peut être la puissance, mais pourquoi pas aussi l'énergie absorbée pendant un certain temps.
En résumé, il faudrait disposer d'une pince monophasée faisant la fonction wattmètre, qui vous permettrait de vérifier la valeur des grandeurs en régime permanent. Ensuite on fait la mesure sur une phase avec l'appareil, on essaie sur les 3 phases successivement, puis on fait la mesure en triphasé.
Regardez ce que proposent Chauvin, Fluke et quelques autres. Avec < = 5 000 € on peut travailler (Analyseur de puissance C.A 8336 Chauvin Arnoux).
Vous n'avez pas le bon appareil pour faire l'étude demandée.
25 mai 2021 à 21:00
  • 1. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 2. Triphasé pour réseau personnel
    N°22151 : Bonjour. Nous rénovons actuellement une vieille bâtisse qui est alimentée en triphasé. Selon les conseils trouvés j'ai alimenté le tableau installé en répartissant les 3 phases sur les 3 lignes du tableau mais aux...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
    N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
  • 5. Equilibrer un réseau triphasé
    N°4202 : Bonjour à tous, J’ai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien d’autres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases d’un circuit...
  • 6. Alimentation groupe froid et four industriel
    N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
  • 7. Passer de 380V triphasé en 220V
    N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
  • 8. Conséquences d'un manque de phase sur un réseau triphasé
    N°10026 : Bonjour. J'ai un litige avec Edf. Suite à la panne du transformateur dans ma commune certains appareils sont HS. EDF rétorque qu'il n'y a pas eut de surtension mais juste un manque de phase au niveau du transformateur et ne veut...
  • 9. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 10. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
>>> Résultats suivants pour : Exploitation des données analyseur de réseau électrique triphasé >>>
