Triphasé pour réseau personnel
Question Forum Électricité : Triphasé pour réseau personnel
Nous rénovons actuellement une vieille bâtisse qui est alimentée en triphasé.
Selon les conseils trouvés j'ai alimenté le tableau installé en répartissant les 3 phases sur les 3 lignes du tableau mais aux prises, lampes ... le voltmètre indique toujours 340 V et non 220 ?
Que dois je faire ?
Les appareils peuvent ils fonctionner ainsi ?
Que dois je faire ?
23 avril 2022 à 09:49
Vous êtes certain que vous n'avez pas une rupture de neutre ?
Donc que votre neutre du tableau est alimenté correctement au neutre du disjoncteur EDF (serrages corrects).
23 avril 2022 à 10:20
Vos appareils ne pourront pas fonctionner s'ils sont en 220.
Vous avez bien réparti le neutre sur les 3 lignes ?
23 avril 2022 à 14:03
Merci de vos réponses.
Du coup j'ai vérifié aussi les anciennes prises et ampoules (sur un autre départ depuis l'arrivée principale) toute la bâtisse indique partout entre 340 et 350V....
J'ai aussi vérifié mes raccords neutre, tous bien serrés.
Il faut savoir que l'ancien propriétaire était une association avec des bureaux et qu'ils faisaient de la cuisine sur place (donc utilisait beaucoup de puissance d'où le triphasé).
Bizarrement tous les appareils fonctionnent... nous avons juste eu 2 spots led qui ont grillé depuis hier sur la nouvelle installation.
Merci de votre aide.
23 avril 2022 à 14:18
En effet, le neutre est bien réparti sur les 3 lignes du tableau.
23 avril 2022 à 14:19
400V entre phase et neutre c'est un problème de rupture de neutre.
Peut être que le problème ne vient pas de chez vous mais de chez EDF.
Mesurer la tension sur les bornes de sortie du disjoncteur de branchement entre chaque phase et le neutre.
Si vous trouvez également aux environs de 400V, appelez d'urgence ENEDIS dépannage.
23 avril 2022 à 15:08
Et si vous trouvez 230V, c'est que le problème est sur votre installation.
23 avril 2022 à 15:09
Et vérifiez également votre Voltmètre chez un voisin.
Si cela se trouve, c'est lui qui est mort (le voltmètre, pas le voisin).
23 avril 2022 à 15:10
Bonjour fred36340. Si le triphasé n'est d'aucune utilité, il faut passer en monophasé.
D'autre part, la première des choses à faire est de contrôler les tensions simples et composées en sortie du disjoncteur de branchement.
Si ces tensions sont bien réelles, les appareils ne peuvent fonctionner bien longtemps. Or, ce n'est pas ce que vous mentionnez.
Quand on a des doutes sur des grandeurs mesurées, on s'interroge aussi sur le mesurage. L'appareil de mesure est-il fiable ? Quel est-il ?
On s'attend à 230 V et 400 V environ, mais pas des valeurs intermédiaires.
L'aide du forum n'est que ponctuelle. Un électricien expérimenté sur place sera mieux à même de voir ce qui ne va pas.
Concernant la réfection d'un tableau triphasé, ce peut être compliqué si l'on est très éloigné du métier.
Évitez d'entreprendre des travaux qui peuvent rapidement se terminer en impasse technologique, comme celle que vous mentionnez, et qui est relativement basique.
Citation :C'est contradictoire avec ce que vous mesurez.
23 avril 2022 à 15:14
Et merci pour votre aide. En effet il a rendu l'âme ... pas le voisin mais le voltmètre.
Comme quoi quand on a la tête dans le guidon on ne pense pas à ce genre de problème.
Du coup c'est bon on est bien en 220 V et j'ai retrouvé mon latin ;-)
Merci encore et bonne journée.
24 avril 2022 à 09:41
24 avril 2022 à 10:57
- 1. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 2. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
- N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
- 3. Equilibrer un réseau triphasé
- N°4202 : Bonjour à tous, Jai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien dautres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases dun circuit...
- 4. Exploitation des données analyseur de réseau électrique triphasé
- N°20865 : Bonjour ! Pour un travail j'ai réalisé des mesures sur une machine industrielle fonctionnant en triphasé. (L'appareil est un PCE-PA 8000) Je me retrouve donc avec un fichier texte contenant une multitude de données avec...
- 5. Passer de 380V triphasé en 220V
- N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
- 6. Conséquences d'un manque de phase sur un réseau triphasé
- N°10026 : Bonjour. J'ai un litige avec Edf. Suite à la panne du transformateur dans ma commune certains appareils sont HS. EDF rétorque qu'il n'y a pas eut de surtension mais juste un manque de phase au niveau du transformateur et ne veut...
- 7. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 8. Rénovation tableau électrique réseau triphasé
- N°21044 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover mon tableau électrique alimenter en Tri+N. D'origine les phases étaient protégées par fusible et les neutres tous en commun sur une barrette. Mon problème est que j'ai un...
- 9. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
