Imprimante centrale de détection incendie DEF
Question Forum Électricité : Imprimante centrale de détection incendie DEF
Je voudrais savoir comment activer le fil de l’eau sur la sortie imprimante sur les centrales DEF MEZZO et Forte S.
Faut-il une intervention du constructeur pour le mettre en service ?
Actuellement je peu imprimer uniquement en appuyant sur le bouton imprimante.
23 avril 2022 à 11:05
- 1. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 2. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 3. Multiprises de trop risque d'incendie
- N°9808 : Bonjour, je vous expose mon cas : je possède un disjoncteur de 16 ampères qui protège 5 prises murales. Sur l'une de ces prises murales j'ai : une multiprise avec mon ordinateur portable 120W, éclairage aquarium 11W, chauffage...
- 4. Avis passage câbles détecteur incendie
- N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
- 5. Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
- N°18147 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ? Si c’est 10A donc la mise en place est facile... Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux... Merci pour vos...
- 6. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
- N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
- 7. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
- N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
- 8. Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûle
- N°12799 : Bonjour. J'ai branché une tronçonneuse électrique sur une prise, au bout d'une minute la prise a pris feu sans que le compteur électrique ne disjoncte. Est-ce normal ? Merci.
- 9. Incendie sur différentiel
- N°4778 : Bonjour, j'ai subi une coupure de courant dans mon habitation. Voulant remettre en fonction mon disjoncteur EDF, je m'aperçois qu'il n'a pas disjoncté. Par contre, je constate que mon disjoncteur différentiel 30mA a disjoncté...
- 10. Incendie à cause de surtension sur la ligne
- N°2683 : Notre résidence secondaire a intégralement brûlé alors que nous venions de partir et de disjoncter pour l'hiver. D'après enquête, l'incendie serait dû à une surtension sur la ligne, on ne nous a pas donné plus de détail...
