Incendie à cause de surtension sur la ligne
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
2683
Fiches bricolage électricité : Incendie à cause de surtension sur la ligne
Notre résidence secondaire a intégralement brûlé alors que nous venions de partir et de disjoncter pour l'hiver. D'après enquête, l'incendie serait dû à une surtension sur la ligne, on ne nous a pas donné plus de détail pour l'instant. Mais comment est-ce possible alors que nous avions disjoncté ?
Merci de votre aide, nous avons besoin de comprendre.
Branchement électrique 1
30 097 messages
Le rapport d'enquête ou l'expertise doivent être argumentés. Bizarre en effet. Pour que la surtension déclenche un incendie, il faut qu'il y ait eu quelque part un courant intense dû à cette surtension. Entre les pôles ouverts du disjoncteur ? Si la ligne est aérienne, entre la ligne et un point de la maison ? Le feu a pris où ? Attendons d'autres idées.
Branchement électrique 2
A vrai dire je ne comprend pas non plus ! Ou alors une très forte surtension de type foudre.
Branchement électrique 3
Si c'est sur que vous avez coupé le courant, il ne peut théoriquement rien arriver. Si il y a eu un problème, c'est en amont du disjoncteur donc à voir avec les propriétaires : edf et vous... sachant que vous n'êtes pas responsable des surtensions ; à mon avis c'est surtout les résultats d'un expert qui coûte cher aux assurances (nous tous quoi). Bon courage.
Branchement électrique 4
La surtension peut survenir avant le disjoncteur.
Branchement électrique 5
En cas d'orage, la foudre réussi à traverser quelques kilomètres d'air. Alors le petit espace dans un disjoncteur, un interrupteur ou même les isolants des câbles c'est pareil : il y a une tension limite qu'ils peuvent supporter. Au delà de ça, il y a court-circuit ou dégradation d'appareils. Toutefois, pour déclencher un incendie, il faut quand même une sacrée surtension ! Normalement, tout est prévu (gaines, isolants, coffrets) pour ne pas s'enflammer ni propager un incendie. Donc, je trouve néanmoins l'explication très surprenante et plausiblement erronnée (j'emploie l'adjectif plausible et pas certain, bien sûr).
Branchement électrique 6
Demandez le rapport d'enquête. Demandez à un huissier de prendre en photo votre disjoncteur brûlé en position ouverte. Tentez de le conserver hermétiquement pour expertise éventuel (le disjoncteur). L'électron est fainéant : si les contacts sont ouverts, il aura plutôt tendance à aller chez les voisins. Si la tension de claquage sur l'isolant est atteinte, c'est bien l'isolant du câble de votre fournisseur. Si le disjoncteur est défectueux, c'est aussi le disjoncteur de votre fournisseur. LVE
Branchement électrique 7
Même lorsque le disjoncteur est coupé, le compteur est toujours sous tension, une surtension peut détruire les bobines tensions de ce compteur, celles-ci peuvent se mettre en court circuit et suivant les cas, les fusibles avant compteur peuvent ne pas fondre d'où risque d'incendie surtout si le compteur est en intérieur.
MC 21
  • 1. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
    N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
  • 2. Devinette cause incendie moteur ascenseur
    N°19047 : Bonjour. Hier un moteur d’ascenseur a pris feu dans un immeuble. Depuis plusieurs mois le bouton d'appel de l’ascenseur ne clignotait plus. Bizarrement juste après l’arrêt d'un des 2 ascenseurs dont le moteur a prix...
  • 3. Avis sur l'installation d'une nouvelle ligne
    N°15262 : Bonjour à tous, Je me permets de poster une petite question. J'aimerai installer ou faire installer une prise dans ma cave, et j'aurai voulu savoir si avec ce tableau électrique il n'y avait aucune contre indication...
  • 4. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 5. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
    N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
  • 7. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
    N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
  • 8. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
    N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
  • 9. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 10. Protection contre surtension
    N°1243 : Avec quel appareillage peut-on facilement et à moindre coût protéger notre installation privée contre les surtensions et surintensités résultant de problèmes survenant sur le réseau EDF ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Incendie à cause de surtension sur la ligne >>>
cablage interrupteur conseilsrajouter disjoncteur sur tableau electiquebranchement chauffe eau disjoncteur edfrajouter disjoncteur sur tableau electique
