Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
Conseils problèmes électrique : Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
Voilà mon problème :
Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché sur une multiprise Belkin avec lecteur DVD/CD TV et décodeur TV.
Je pense à une protection par sur-tenseur mais où mettre cela ?
Sur la prise où est branché le frigo ou changer la prise multiple par une qui fasse parafoudre et parasurtenseur ?
Merci de vos conseils par avance.
Bien cordialement. jean marie.
Les photos correspondent à ce que j'envisage.
10 décembre 2018 à 15:20
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
C'est sur le réfrigérateur qu'il faut agir, si celui-ci est la cause de la perturbation.
C'est plutôt un filtre secteur qu'il faudrait installer.
Il serait intéressant de vérifier qu'il n'y ait pas déjà un filtre secteur installé sur ce matériel qui serait défaillant...
10 décembre 2018 à 17:59
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Jean-Marie. Pas d'idée particulière. S'il semble que le frigo déclenche l'ampli, on pense plutôt à un défaut de conception de ce dernier, ce qui ne vous avance pas.
On comprend que la coupure est momentanée.
Vous émettez une hypothèse (surtension) qui n'est pas vérifiée (cela se mesure). Aussi, une prise avec para surtenseur ne sera probablement pas une solution.
Si vous avez un voisin aimable, vous pouvez brancher l'audiovisuel chez lui avec un grand prolongateur pour voir si la ligne est en cause ou non. Mais électriquement les lignes sont en parallèle, ce qui ne devrait pas changer le problème.
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Ok. Si c'est gratuit ou pas cher, pourquoi pas, vous ne risquez rien. Si tous les matériels audio était parasités par n'importe quel frigo cela se saurait ; c'est pourquoi l'hypothèse personnelle est plutôt vers un défaut de l'appareil, puisqu'on peut comprendre que c'est le seul matériel affecté chez vous.
Les perturbations électromagnétiques se propageant en dehors des conducteurs existent ; c'est pourquoi on peut être dubitatif sur la cause supposée du dysfonctionnement.
Conclusion : aucune certitude concernant ce problème.
Il n'est pas certain que les matériels audio grand public soient munis de filtres secteur. Rien ne coûte d'essayer ce filtre déporté dans lequel il n'y a pas grand chose. Vous pouvez aussi regarder s'il en a un à l'entrée secteur de l'appareil.
10 décembre 2018 à 19:51
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Concernant l'appareil il s'agit du DENON AVCA1HDA donc ce doit être le filtre secteur qui a rendu l'âme.
Je voudrais ne pas avoir à l'ouvrir et préfèrerais palier à ce défaut de l'extérieur !
Si vous avez une référence sur un filtre secteur !!!!
jmn
jmn
10 décembre 2018 à 22:04
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
Mais il n'y a peut-être pas de filtre secteur.
Sinon il y en a là :
https://www.audiophonics.fr/fr/filtres-secteur-c-1332.html
Ou là https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/filtres-passifs/filtres-secteurs/
Schaffner, le haut de gamme.
Citation :Pas le choix, vous démontez le couvercle et vous observez. Ce n'est pas compliqué. N'ayez pas peur.
10 décembre 2018 à 22:19
Réponse 8 forum électricité bricovidéo.com
Ok. Derrière on voit donc une prise mâle sans terre (ce qui signifie qu'il n'y a pas de filtre anti-parasites) ; on voit aussi le symbole des deux carrés imbriqués signe que l'appareil est à double isolation et ne nécessite pas de liaison à la terre.
Vous ne dévissez rien, surtout pas cette prise car les fils derrière sont probablement extra courts et vous n'en saurez pas plus. Dévissez le couvercle en tôle éventuellement, mais cela est inutile. Vous verrez quelques circuits imprimés reliés par des nappes et il n'y aura rien à faire.
Vous pouvez faire un raccordement rapide et provisoire à la terre pour voir si la dysfonctionnement est encore présent.
Sur ce site apparemment de la marque vous pourrez exposer le problème :
https://www.easylounge.com/ampli-home-cinema/denon-avc-a1hda-42762
C'est bien cher, le prix de la marque.
11 décembre 2018 à 09:41
Réponse 10 forum électricité bricovidéo.com
Effectivement, il y a du monde.
On ouvre et on referme aussitôt. Essayez une liaison terre rapide quand même. A suivre.
11 décembre 2018 à 10:20
Réponse 11 forum électricité bricovidéo.com
Si le problème survient uniquement à l'arrêt du réfrigérateur, agissez sur ce dernier et non pas sur l'ampli.
Les contacts du thermostat sont peut être fatigués et génèrent des parasites à chaque coupure.
Placez plutôt un filtre secteur sur ce dernier.
11 décembre 2018 à 15:56
Réponse 12 forum électricité bricovidéo.com
Merci CanecoBT.
Je suis bien conscient de cela : Avez-vous une référence en filtre secteur ?
Je vais essayer le produit de chez EAT (sonvideo reprend le matériel si pas efficace !)
a+
jmn
a+
jmn
11 décembre 2018 à 16:31
Réponse 13 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Jean-Marie. Juste une remarque.
La plupart des réfrigérateurs disposent d'une électronique qui gère le fonctionnement du groupe. Il n'y a pratiquement plus de thermostats à l'ancienne à bilame qui génèrent des parasites comme le faisaient les fers à repasser d'il y a fort longtemps. Le frigo est ce qu'il est, et l'ampli ne présente pas une immunité parfaite vis à vis des perturbations radioélectriques (CEM). C'est donc lui qui pourrait être en cause. On n'imagine pas un stimulateur cardiaque parasité par un frigo ou une mobylette ou équivalent. Idem pour les installations de théâtre, son ou lumière, qui sont durcies, ne serait-ce que toutes les tables de mixage, grandes ou petites. ; et il y a bien d'autres domaines.
L'avis personnel est que l'ampli est en cause malgré son prix, et rien ne prouve que le parasite, appelons le ainsi, se propage par l'alimentation secteur ou l'espace immatériel. Vous n'avez pas tiré le bon numéro semble-t-il.
L'ampli est du matériel grand public, et on pouvait espérer qu'il fonctionne sans problème. On comprend que le son se coupe une seconde et qu'il revient à son niveau initial.
Voyez avec le vendeur si l'appareil est sous garantie. Faites un retour si vous avez une réponse de EasyLounge. Vous n'avez pas essayer la liaison terre ; c'est par là qu'il faut commencer.
11 décembre 2018 à 23:40
Réponse 14 forum électricité bricovidéo.com
J'ai relié un câble de la prise terre de l'ampli à une borne terre de ma multiprise : aucun changement.
Il n'y a pas que le groupe de la cave à vin (coupure "légère" 1 seconde, allure de "bug") mais surtout la TV "plasma" qui là, coupe 5 secondes (même temps que la mise sous tension de l'ampli).
L'appareil n' est plus sous garantie !
Cela ne semble pas affecter son fonctionnement question qualité du son mais avec le temps cela pourrait-il entrainer une "usure" de certains composants ?
Je vais recevoir le produit EAT dans 3 jours…. Je ferais un retour.
Bonne journée.
Bonne journée.
12 décembre 2018 à 07:27
Réponse 15 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour à vous.
Le produit EAT fonctionne à merveille... sur un seul de mes appareils (la cave à vin, moteur le plus ancien).
Il absorbe donc le pic à la coupure du moteur (placé AVANT la prise de l'appareil sur la barrette).
Par contre aucune efficacité pour mon réfrigérateur : C'est vraiment un mystère ? (quelque soit la position sur la barrette).
En tout cas merci pour vos réponse et votre réactivité.
Bonnes fêtes à tous.
jmn
jmn
18 décembre 2018 à 15:01
Réponse 16 forum électricité bricovidéo.com
Vous pouvez essayer sur une ligne directe provenant du tableau.
Si votre matériel est raccordé sur le même circuit que le réfrigérateur cela peut expliquer le phénomène.
18 décembre 2018 à 20:30
Réponse 17 forum électricité bricovidéo.com
Tout à fait d'accord : c'est le problème que j'ai résolu en partie, pour le pic à l'arrêt de la cave à vin la mise en place d'un Essential Audio Tools Pulse Protector (acheté sur SONVIDEO) a fait disparaitre le défaut mais pas sur le réfrigérateur (et pourtant même processus ??).
Je ne comprends pas la différence mais c'est un fait.
A suivre...
jmn
A suivre...
jmn
18 décembre 2018 à 20:46
Réponse 18 forum électricité bricovidéo.com
Meilleurs vœux à tous pour 2019
Suite et fin de l'énigme : j'ai renvoyé le "pulseprotector" à Sonvideo (remboursement immédiat c'est à noter !)
J'ai alimenté mon lecteur universel par la prise sortie secteur de l'ampli... et tout est résolu !
C'était la lecture CD qui était impactée par les pics secteur.
C'est quand je me suis aperçu que la radio ne subissait pas de coupure que j'ai compris que ce n'étais pas l'ampli : il me suffisait d'utiliser cette prise courant de l'ampli pour résoudre le problème.
Merci pour vos aides !
jm nicaise
jm nicaise
04 janvier 2019 à 09:46
Réponse 19 forum électricité bricovidéo.com
Bricovidéo Électricité articles à découvrir.
Consulter l'article : Autotransformateurs
Consulter l'article : Fabriquer un dévolteur
04 janvier 2019 à 11:41
Réponse 20 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Jean-Marie. Merci pour votre retour.
Tant mieux si le problème est apparemment résolu, d'autant plus que le secteur et la prise de l'ampli sont en liaison complète, sans aucun isolement. On comprend seulement maintenant que le lecteur CD délivrait une modulation interrompue pour une raison qui demeurera inconnue.
Mais il n'y a aucune explication valable, une expérimentation approfondie pour circonvenir les effets puis la cause éventuelle n'est jamais facile, mais cela reste indispensable, quitte à y passer du temps. Ici la pseudo surtension n'est pas scientifiquement prouvée. Cela se vérifie à l'oscilloscope et il faut des moyens qui se comptent en petits milliers d'euros.
Pas certain que le dysfonctionnement ne se représente pas.
Désolé si des doutes subsistent, mais l'essentiel est que vous soyez satisfait.
04 janvier 2019 à 12:37
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 2. Coupure de courant à répétition
- N°11872 : Bonjour, J'ai des coupures de courant quasi quotidiennes qui interviennent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sans qu'un appareil précis ne soit branché. Comment est-ce que je peux faire pour savoir ce qui est à...
- 3. Coupure interrupteur différentiel en période de grève
- N°2752 : Bonjour, en cette période de grève, lorsqu'il y a une coupure électrique extérieure, l'interrupteur différentiel du tableau se coupe. Sauriez-vous me dire pourquoi ?
- 4. Coupure générale sur différentiels ?
- N°13847 : Bonjour, Il y a quelques jours, j'ai vécu (tout comme une bonne partie de mon arrondissement (quelques milliers d'utilisateurs)), une étrange aventure. En pleine journée, coupure générale de l'alimentation de la villa à...
- 5. Problème coupure disjoncteur par temps d'orage
- N°2849 : Bonjour, par temps d'orage, à chaque éclair proche de la maison, neuve de 2007, le disjoncteur 30 A des prises saute. Il n'y a que celui là qui saute et pas les autres. La distance entre la gaine d'alimentation edf et le piquet...
- 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 7. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
- N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 8. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 9. Protection contre surtension
- N°1243 : Avec quel appareillage peut-on facilement et à moindre coût protéger notre installation privée contre les surtensions et surintensités résultant de problèmes survenant sur le réseau EDF ? Merci d'avance.
- 10. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
