Problème coupure disjoncteur par temps d'orage
Fiches bricolage électricité : Problème coupure disjoncteur par temps d'orage
Bonjour, par temps d'orage, à chaque éclair proche de la maison, neuve de 2007, le disjoncteur 30 A des prises saute. Il n'y a que celui là qui saute et pas les autres. La distance entre la gaine d'alimentation edf et le piquet de terre est de 1 m. La masse est prise dans les fondations de la maison, au niveau de la ceinture. Avez vous une réponse ? Merci d'avance.
Branchement électrique 1
Il serait peut-être judicieux d'installer un module parafoudre en tête de votre installation, afin d'écouler un maximum de surtension vers la terre.
Branchement électrique 2
Difficile à dire comme ça mais apparemment vous êtes victime d'un effet de boucle sur votre circuit prise. Y a-t-il plusieurs circuits prises ? combien de prises sont sur ce circuit ? PL975
Branchement électrique 3
L'erreur c'est d'avoir mis la terre avec ma masse des fondations.
C'est une erreur qui est faite fréquemment. Il faut impérativement que la terre soit indépendante de cette masse qui est loin d'être parfaite.
Autre point. Si ça disjoncte uniquement sur les prises, c'est que d'ordinaire vous devez avoir un courant de fuite important sur un appareil, mais insuffisant d'ordinaire pour faire disjoncter le 30 mA.
Une brève surtension fait augmenter ce courant de fuite qui fait alors disjoncter.
Tous les appareils ménagers peuvent avoir des courants de fuite, mais je regarderais en premier là ou les machines à laver.
26 septembre 2010 à 16:49
- 1. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 2. Problème disjoncteur coupure en cas d'orage
- N°9044 : Bonjour, je cherche une réponse au problème de coupure sur mon disjoncteur en cas d'orage alors qu'il n'y en a pas dans les villas voisines. Par avance merci.
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 5. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 6. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
- 7. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 8. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
- N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
- 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 10. Disjoncteur différentiel et orage !
- N°20930 : Bonsoir. Besoin d'aide et de conseil. A chaque fois qu'un orage passe au-dessus de ma ville, et surtout lorsque un éclair tombe pas loin de chez moi, mon disjoncteur différentiel 63 A 30 mA saute ! Et pas chez mes...
