Problème disjoncteur coupure en cas d'orage
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
9044
Astuces aux problèmes électriques : Problème disjoncteur coupure en cas d'orage
Bonjour, je cherche une réponse au problème de coupure sur mon disjoncteur en cas d'orage alors qu'il n'y en a pas dans les villas voisines. Par avance merci.
25 septembre 2010 à 10:38
DB
DB
483 messages
Bonjour. Deux hypothèses : votre disjoncteur d'abonné est fatigué, trop sensible, voir votre fournisseur, ou bien une mauvaise Terre à faire mesurer par un pro.
25 septembre 2010 à 18:48
30 089 messages
Bonjour. Vous pouvez vérifier si votre disjoncteur de branchement est de type S (sélectif), alors relativement insensible aux déclenchements intempestifs dûs aux phénomènes atmosphérique.
27 septembre 2010 à 09:48
Réponses 3 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il va être difficile de vous répondre à distance ; les différentiels ont toujours été sensibles aux décharges atmosphériques. Je pense que vous parlez du disj de branchement (500mAS) ; peut-être êtes-vous dans une zone plus sensible que vos voisins, que votre prise de terre est meilleure, ou que votre installation présente un isolement inférieur... Cette décharge doit récupérer le réseau de terre et s'écouler à l'endroit le + propice.
Il conviendrait de faire des mesures sur place pour être plus précis. Cordialement.
26 septembre 2010 à 06:48
Réponses 4 au problème electricite
PL
PL
13 538 messages
Ce sujet a déjà été abordé dans ce forum. Peut-être un problème de terre, ou défectuosité du disj. Contacter votre fournisseur d’énergie et voir en fonction de ce qu'ils vont vous dire.
26 septembre 2010 à 11:14
  • 1. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 2. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Problème coupure du disjoncteur différentiel
    N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 7. Problème coupure disjoncteur par temps d'orage
    N°2849 : Bonjour, par temps d'orage, à chaque éclair proche de la maison, neuve de 2007, le disjoncteur 30 A des prises saute. Il n'y a que celui là qui saute et pas les autres. La distance entre la gaine d'alimentation edf et le piquet...
  • 8. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Coupure courant en cas d'orage mais pas chez les voisins
    N°22733 : Bonjour. J'ai très souvent en cas d'orage avec coupure générale de courant dans le quartier, mon disjoncteur différentiel disjoncte (500mA , non sélectif a priori car par de S dans un carré). Je dois alors le réarmer...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur coupure en cas d'orage >>>
branchement dominoschema branchement tableau divisionnairebranchement lustre 6 ampoulesbranchement machine avec dominos
