Coupure courant en cas d'orage mais pas chez les voisins
22733
Question Forum Électricité : Coupure courant en cas d'orage mais pas chez les voisins
Jor46
Jor46
J'ai très souvent en cas d'orage avec coupure générale de courant dans le quartier, mon disjoncteur différentiel disjoncte (500mA , non sélectif a priori car par de S dans un carré).
Je dois alors le réarmer manuellement sans aucune difficulté.
Alors que chez mes voisins, le courant revient tout seul.
Ce qui me pose problème en cas d'absence prolongée (perte du contenu du congélateur, arrêt de la chaudière fuel aussi je suppose).
J'ai un parafoudre, j'ai un abonnement de 6kW, j'ai un délesteur. Je n'ai pas de compteur linky. Installation électrique entièrement faite par un électricien en 2008 ou 2009.
J'aimerais votre avis avant d'appeler le dépannage EDF qui je suppose va essayer de me forcer à passer au compteur linky.
Merci d'avance à vous.
24 septembre 2022 à 14:12
Réponse 1 problème installation électrique
30 101 messages
Bonjour Jor46.
Ce qui signifie que leur disjoncteur de branchement ne déclenche pas et qu'il est probablement de type S. Vous pouvez donc vérifier cette hypothèse.
Le type S se justifie également quand des interrupteurs différentiels 30 mA sont présents sur le tableau de répartition, ceci pour la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement.
D'autre part, les parafoudres peuvent avoir une durée de vie limitée dans le temps à force de supporter et d'écrêter des surtensions. Il doivent avoir un voyant qui signifie qu'il faudrait alors changer la cartouche. A vérifier aussi.
Linky est indépendant du problème que vous constatez.
Attendons d'autres avis.
24 septembre 2022 à 17:19
  • 1. Problème disjoncteur coupure en cas d'orage
    N°9044 : Bonjour, je cherche une réponse au problème de coupure sur mon disjoncteur en cas d'orage alors qu'il n'y en a pas dans les villas voisines. Par avance merci.
  • 2. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
    N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
  • 3. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 4. Micro coupure de courant
    N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
  • 5. Appareil indépendant qui prend le relais en cas de coupure de courant
    N°4740 : Bonjour, je voudrais savoir si il existe un appareil indépendant pour prendre le relais en cas de coupure de courant ? (pour téléphone de sécurité pour personne âgée car celui intégré dans le téléphone ne fonctionne...
  • 6. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Avis système d'alerte coupure de courant
    N°13938 : Bonjour, Je viens vous demander vos avis concernant un système qui pourrait m'alerter en cas de coupure de courant. Je possède une dépendance à quelques mètres de ma maison, où est branchée une pompe. Elle est...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
    N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
>>> Résultats suivants pour : Coupure courant en cas d'orage mais pas chez les voisins >>>
carte de puissance lave vaisselle rosieresampoule incandescenceprobleme tableau electrique 02tableau electrique probleme lumiere
