Appareil indépendant qui prend le relais en cas de coupure de courant
Installation électrique : Appareil indépendant qui prend le relais en cas de coupure de courant
Bonjour, je voudrais savoir si il existe un appareil indépendant pour prendre le relais en cas de coupure de courant ? (pour téléphone de sécurité pour personne âgée car celui intégré dans le téléphone ne fonctionne plus). Merci pour vos réponses.
26 novembre 2008 à 10:05
Bonjour, je pense quun onduleur (pour informatique) devrait faire l'affaire et avoir une autonomie suffisante jusqu'au retour du secteur car c'est un appareil de faible consommation. Cordialement
Ok Bob35 ; mais ne serait-il pas préférable de changer le téléphone, vu le coût d'un onduleur de secours ? "Faut voir".
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour GL, il s'agit d'un téléphone de sécurité pour personne âgée. De quoi s'agit-il exactement comme téléphone ?
Solution et astuces des bricoleurs 4
Une hypothèse. Un appareil de transmission d'appel de secours par bip pendentif ou par appui sur un gros bouton, et bien que branché sur le secteur, est autonome en cas de coupure de courant (Téléalarme). L'installation et la maintenance sont normalement effectuées par une société mandatée par le Conseil Général de la région. La personne âgée en détresse dans son logement peut dialoguer même à quelques mètres du boîtier ; en cas de non réponse après déclenchement de l'appel, le service de surveillance peut appeler des moyens de secours locaux. L'interlocuteur est un service du Conseil Général. Un onduleur pour ordinateur pourrait éventuellement faire l'affaire dans votre cas, mais le système dont vous parlez, s'il est vraiment de secours, devrait pouvoir s'en passer. J'aimerais bien pouvoir vous en dire plus, mais il faudrait savoir de quel appareil il s'agit exactement ; on pourrait alors examiner la notice.
05 décembre 2008 à 02:04
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Avis système d'alerte coupure de courant
- N°13938 : Bonjour, Je viens vous demander vos avis concernant un système qui pourrait m'alerter en cas de coupure de courant. Je possède une dépendance à quelques mètres de ma maison, où est branchée une pompe. Elle est...
- 4. Groupe électrogene et coupure de courant
- N°22702 : Bonjour à toutes et tous. Je dispose d'un groupe électrogène capable de me secourir en cas de coupure de courant. J'aimerais mettre en place ce groupe et qu'en cas de coupure il puisse prendre le relais sur mon tableau...
- 5. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 6. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 7. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
- N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
