Fusibles 32 Ampères pour tout le tableau électrique
22732
Question Forum Électricité : Fusibles 32 Ampères pour tout le tableau électrique
BP0117
BP0117
L'installation ne comporte que des 32 Ampères sur tout le tableau électrique.
Que dois-je faire ?
Bruno
24 septembre 2022 à 11:09
30 101 messages
Bonjour Bruno.
Vous faites l'inventaire de tous les départs sous les fusibles.
- Celui en 6 mm² (en général il n'y en n'a qu'un - plaque de cuisson), on laisse à 32 A
- Les circuits en 2,5 mm² (prises de courant, alimentation du gros électroménager), on passe à 16 A.
- Les circuits en 1,5 mm² concernent la lumière, protection par fusible 10 A.
Vous auriez peut-être intérêt à rénover le tableau en changeant les fusibles par des disjoncteurs modulaires, et s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA, il en faut au moins un.
Les protections surintensité par disjoncteurs modulaires peuvent alors passer respectivement à 32 A, 20 A maximum, 16 A maximum, à condition que les conducteurs de l'installation fassent bien les sections annoncées.
On est méfiant sur les conducteurs très anciens à la section douteuse et à l'isolant plus ou moins caoutchouc pouvant se transformer en poussière, auquel cas on minimise les protections surintensité.
24 septembre 2022 à 12:39
Bob
Bob
2 510 messages
Il est possible que les portes fusibles soit des 10.3 x 38 qui sont plus utilisés en industrie que dans l'habitat et qu'a l'intérieur le fusible soit calibré en fonction de la section des conducteurs, donc à vérifier en tenant compte des sections de fils comme indiqué dans le message de GL
Mais si c'est le cas ce n'est pas bien car l'erreur de mettre un fusible sur calibré est bien présente.
Le mieux serait de remplacer ces porte fusibles par des disjoncteurs et la pose d'un ou deux inters différentiels 30mA si il n'y en a pas.
24 septembre 2022 à 14:34
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 3. 2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
    N°23593 : Bonjour. Je ne trouve plus de fusibles de 20 ampères. Il me reste du fil plomb de 10 ampères et du fil argent de 10 ampères. Pour remplacer mon fusible de 20 ampères, Si je mets 2 fils de 10 ampères en parallèle ou...
  • 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 5. Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ?
    N°23463 : Bonjour. Mon installation électrique n'était pas toute récente, j'ai un tableau avec des portes fusibles Legrand. J'en ai un par exemple de 32 ampères et c'est sur celui-là que je me pose de nombreuses...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 8. Arrivée de la terre au tableau électrique
    N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
  • 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 10. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
>>> Résultats suivants pour : Fusibles 32 Ampères pour tout le tableau électrique >>>
prise electrique 380 20abrancher plaque de cuisson inductionecologie piles electriquevoiture electrique renault
