Réorganisation tableau électrique
Question Forum Electricité : Réorganisation tableau électrique
Je souhaiterai changer mon tableau divisionnaire de mon garage ,car plus d’actualité et projet piscine en cours avec un local technique à alimenter à partir de ce nouveau tableau
Pour commencer j’ai un câble 16 2 qui arrive de la maison jusqu’au futur nouveau tableau (j’ai suivi vous conseils suite à ma question 21129)
Ma question est combien de rangées pour le nouveau tableau et comment organisé mes rangées au mieux.
Dans le garage j’ai besoin de prise pour outillage classique,de prise pour un frigo et un congélateur.
Ensuite un circuit pour éclairage extérieur et prise extérieur.
Et enfin un circuit pour alimenter le local technique de la piscine qui se trouvera à 15 m.
Pouvez vous me conseiller pour organiser ceci au mieux et m’indiquer le type d’inter-différentiel et disjoncteur pour cette configuration.
Merci d’avance
Merci d’avance
24 septembre 2022 à 10:06
Je vous conseille un tableau 1 rangées 18 modules (13 pourrait suffire mais 18 est plus évolutif) avec un interrupteur sectionneur 40A suivi de :
1/ un interrupteur différentiels 30mA 40A type A suivi de :
- Un disjoncteur 16A pour les prises outillage
- Un disjoncteur 16A pour le frigo (mais ce n'est pas une obligation, cela pourrait aller avec les prises du dessus
- Un disjoncteur 16A pour le congélateur
- Un disjoncteur 16A pour les prises extérieure
- Un disjoncteur 10A pour l'éclairage intérieur
- Un disjoncteur 10A pour l'éclairage extérieur
2/ En supposant que vous ayez un différentiel dans le tableau piscine un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble d'alimentation de la piscine.
Variante possible :
3/ Un disjoncteur différentiel 30mA 16A type F pour le congélateur.
Variante possible :
24 septembre 2022 à 19:33
Merci pour ces infos et votre aide, mais mon innocence dans le domaine soulève une nouvelle question.
Au départ du tableau de la maison 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 32A vers tableau divisionnaire.
Le câble de liaison entre divisionnaire et local technique (25m) sera du 6².
Ma question est : le différentiel, il faut le mettre coté local technique ou tableau divisionnaire.
Si dans local technique comment raccordé au départ du divisionnaire, directement du bornier ou remettre un disjoncteur (ou interrupteur sectionneur).
26 septembre 2022 à 06:16
Je vous conseille de dédier un différentiel au local technique.
Dans le tableau divisionnaire vous auriez donc un interrupteur sectionneur 40A qui alimente les borniers.
Depuis ces borniers vous alimentez :
- l'interrupteur différentiels 30mA du 1/
- le disjoncteur du 2/
On pourrait éventuellement se passer de l'interrupteur sectionneur, car l'interrupteur différentiel permet de couper d'un coup tous les équipements du garage, mais j'aime moins, car cela ne met pas le tableau complètement hors tension (les borniers et le circuit vers le local technique sont toujours alimentés)
Et donc pour le 2/ depuis les borniers :
- disjoncteur 25A ou 32A dans le tableau divisionnaire (non raccordé à l'interrupteur différentiel du 1/)
- liaison en 3G6² sur 25m
- interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée dans le local technique
- différents disjoncteurs et équipements du tableau piscine
Attention à la puissance nécessaire dans ce tableau, en particulier si présence d'une PAC
26 septembre 2022 à 10:56
Est-ce que le schéma de principe en pièce jointe correspond à ce que je comprend de votre réponse très précise.
Je n'ai pas le disjoncteur différentiel 30mA 16A type F pour le congélateur mais il y aurait de la place sans problème sur 2 rangées.
Ensuite les ID sont tous en type A,pas de AC ?
27 septembre 2022 à 08:28
- 1. Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
- N°14834 : Bonjour, Je me retrouve dans une belle impasse, j'habite dans une maison locative qui date de 1975 avec le chauffage électrique avec des radiateurs mobiles. Jusque là tout allait bien jusqu'à jour où j'ai fait des travaux...
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 4. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 7. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
