Changement de section câble électrique
Question Forum Électricité : Changement de section câble électrique
J'ai un problème qui n'en est peut être pas un.
Je dois raccorder extracteur d'air dans ma salle de bain qui doit être relié en 1,5 obligatoirement selon la notice.
Ma ligne qui arrive est en 2,5 avec disjoncteur 20A.
Puis-je passer en 1,5 au bout de cette ligne afin de raccorder l'extracteur ?
Guillaume
Guillaume
23 septembre 2022 à 22:48
Oui, à condition de changer le disjoncteur 20A par un 16A.
Voir également si du 2,5² ne rentrerait pas dans les bornes de raccordement de l'extracteur ? Qui peut le plus peut le moins.
23 septembre 2022 à 23:43
Merci pour la réponse.
Cela ne va pas endommager l'appareil si je le raccord en 2,5 au lieu du 1,5 comme préconisé par le constructeur ?
23 septembre 2022 à 23:48
Cela ne pose pas de problème électrique de mettre une section plus grosse.
Par contre cela peut poser un problème mécanique si la borne de raccordement est trop petite pour accepter du 2,5².
Voir donc si le 2,5² tient dans la borne.
24 septembre 2022 à 07:28
Merci pour la réponse je vais essayer.
24 septembre 2022 à 07:32
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 3. Quelle section de câble choisir changement de compteur
- N°22492 : Bonjour. Suite au changement de compteur par un Linky, je suppose qu'il me faut changer le câble d'alimentation triphasé (compteur - tableau longueur 11 mètres) 5G6 actuel puissance souscrite 18 kilos watts. Quel diamètre...
- 4. Section câble à définir
- 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 6. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 7. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 8. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
