Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ?
Question Forum Électricité : Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ?
Mon installation électrique n'était pas toute récente, j'ai un tableau avec des portes fusibles Legrand.
J'en ai un par exemple de 32 ampères et c'est sur celui-là que je me pose de nombreuses questions...
Voilà, il alimente ma cuisine extérieure (enfin sous la véranda) et donc plusieurs appareils sont branchés en série dessus et peuvent parfois fonctionner en même temps...
Par exemple, j'ai calculé qu'avec la friteuse et le reste je peux aller jusqu'à 3350 watts.
Le souci, c'est que c'est un câble de 3x2.5mm qui alimente tout cela...
Est-ce que je peux laisser comme ça ? Ou bien dois-je mettre des câbles plus gros ? Style 6 mm² ou bien dois-je sortir ce porte fusible pour en mettre un de 16 et laisser les câbles en 2.5 ?
Pourriez-vous m'aiguiller ?
Je vous remercie par avance.
23 janvier 2023 à 18:58
Bonjour Choupette264. En 2018 vous avez évoqué des problèmes avec un groupe électrogène triphasé sujet aux chutes de tension en charge au bout d'un certain temps, et peut-être sur votre installation où il avait été suggéré de faire intervenir un électricien compétent pour mesurer les tensions en sortie du disjoncteur de branchement. Qu'en est-il ?
Pour votre question du jour, on rappelle qu'une protection surintensité présente sur le tableau de répartition protège la ligne et non les récepteurs.
La norme précise qu'un ligne de 6 mm² doit être protégée par un DJ de calibre 32 A. Une ligne de section 2,5 mm² nécessite un DJ de calibre maximum 20 A. Il s'agit bien d'une protection par disjoncteur et non par un fusible.
La puissance demandée peut être fournie par une ligne en 2,5 mm² si la longueur n'est pas trop importante pour limiter la chute de tension en ligne.
Changer pour un DJ 16 ou 20 A vous tranquillisera. Changer la ligne pour du 6 mm² ne semble pas franchement utile.
Citation :Au sens électrique du terme les récepteurs sont branchés en parallèle sur la ligne.
24 janvier 2023 à 10:26
Bonjour GL, en fait pour le problème du groupe électrogène cela avait été résolu et il s'agissait d'une carte électronique (je n'ai plus le nom exact) qui était défectueuse.
OK donc je laisse ma ligne en 2.5 elle n'est pas longue en plus, tout au plus, la prise la plus éloignée est a 4 mètres.
Je mets donc un disjoncteur.
Quel modèle de disjoncteur ? Courbe C ou autre ? Et le fait de mettre un 20 me laissera un peu plus de marge sur la puissance mais pas de risques ?
24 janvier 2023 à 10:40
DJ courbe C classique, jusqu'à 20 A et l'on n'en parle plus.
24 janvier 2023 à 11:07
OK, donc je vais me procurer ce disjoncteur.
Y a-t-il des soucis pour le remontage ?
Les câbles, ça va, mais le peigne ? Est-ce compliqué ?
24 janvier 2023 à 11:30
Au besoin, vous faites une photo nette et on vous guidera.
Choisissez un DJ Legrand, Hager ou Schneider Electric.
Citation :Non. Il faut un rail oméga pour encliqueter le DJ.
Est-ce compliqué ?
24 janvier 2023 à 12:25
Le tableau n'est pas de première jeunesse, mais vous n'aurez aucune difficulté à remplacer le porte fusible ; il y a déjà un DJ 16 A.
Ensuite, il sera temps de changer tous les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Ou maintenant pourquoi pas.
24 janvier 2023 à 13:40
Non effectivement il est ancien le tableau.
Le disjoncteur 16 A est pour la climatisation il avait été posé lors de l'installation de la clim.
Je suis décidée a changer tous les porte fusibles maintenant et j'hésite à me lancer ou a le faire faire...
Juste je vois que plusieurs ne sont pas adaptés, car sauf erreur de ma part pour de l'éclairage on met du 10 seulement non ?
Mais ça c'est pas un problème on peut les remplacer par des disjoncteurs en adaptant les puissances fonctions des branchements qui sont fait dessus.
24 janvier 2023 à 14:16
Pour de l'éclairage c'est 16A maxi.
Et effectivement 10A est d'usage courant et suffit très largement de nos jours avec les ampoules LED (2300W)
En rénovation il est pertinent de ne pas augmenter les calibres par rapport à l'existant.
24 janvier 2023 à 17:04
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
- N°17652 : Bonjour, Voilà je voudrais rénover mon tableau électrique qui a pas mal d'années, qui contient des portes fusibles et dont le plastique a un peu noirci. J'ai des diplômes en électricité mais c'est la première fois que...
- 3. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 4. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
- N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
- 5. Compatibilité portes fusibles Legrand
- N°25880 : Bonjour à tous. Dans mon tableau, j'ai des portes fusibles 250V. Legrand commercialise des disjoncteurs DNX3 et je voulais être sûr que les deux soient bien compatibles sur la même rangée. De même pour le peigne que je...
- 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 9. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
- N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
- 10. Pourquoi 2 portes fusibles pour une même ligne sur le tableau
- N°4686 : Bonjour, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi sur une même ligne (prises en 2.5) il y a 02 portes fusibles sur le tableau attribués à cette dernière ? Précision, presque à chaque ligne (éclairage et prises) correspondent 02...
