Pourquoi 2 portes fusibles pour une même ligne sur le tableau
4686
Installation électrique : Pourquoi 2 portes fusibles pour une même ligne sur le tableau
Bonjour, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi sur une même ligne (prises en 2.5) il y a 02 portes fusibles sur le tableau attribués à cette dernière ? Précision, presque à chaque ligne (éclairage et prises) correspondent 02 portes fusibles. Merci
20 novembre 2008 à 04:10
Réponse electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je pense qu'il s'agit du sectionnement du conducteur neutre qui était distinct du porte fusible (de la phase)à une certaine époque.
Réponse electricite 2
Bonjour, deux portes fusibles il est possible que ce soit câblé avec deux coupe-circuits dont un coupe le neutre (barrette neutre) et l'autre le fusible. Autrefois, les coupe-circuits phase neutre n'existaient pas, donc l'installateur en mettait un de chaque. Vérifiez, normalement, sur le neutre ce n'est pas un fusible mais une cartouche qui a les mêmes côtés qu'un fusible. a+ bob35
21 novembre 2008 à 04:28
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ?
    N°23463 : Bonjour. Mon installation électrique n'était pas toute récente, j'ai un tableau avec des portes fusibles Legrand. J'en ai un par exemple de 32 ampères et c'est sur celui-là que je me pose de nombreuses...
  • 3. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 5. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 6. Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
    N°17652 : Bonjour, Voilà je voudrais rénover mon tableau électrique qui a pas mal d'années, qui contient des portes fusibles et dont le plastique a un peu noirci. J'ai des diplômes en électricité mais c'est la première fois que...
  • 7. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
    N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
  • 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 9. Compatibilité portes fusibles Legrand
    N°25880 : Bonjour à tous. Dans mon tableau, j'ai des portes fusibles 250V. Legrand commercialise des disjoncteurs DNX3 et je voulais être sûr que les deux soient bien compatibles sur la même rangée. De même pour le peigne que je...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Pourquoi 2 portes fusibles pour une même ligne sur le tableau >>>
tableau electrique 08rajouter disjoncteur sur tableau electiqueelectricite saignee 01renovation electricite 004
