Compatibilité portes fusibles Legrand
25880
Question Forum Électricité : Compatibilité portes fusibles Legrand
NOOB13
NOOB13
67 messages
Dans mon tableau, j'ai des portes fusibles 250V.
Legrand commercialise des disjoncteurs DNX3 et je voulais être sûr que les deux soient bien compatibles sur la même rangée.
De même pour le peigne que je vais devoir remplacer, je voudrais être sûr de pouvoir en prendre un nouveau et qu'il soit compatible avec les anciens portes fusibles.
Merci par avance.
23 septembre 2024 à 14:58
10 998 messages
Il faudrait une photo pour savoir de quelle génération de porte fusible il s'agit, car si ce sont ceux d'une époques un ancienne, ils risquent de ne pas l'être.
Peut être que cette rénovation pourrait être l'occasion de changer les fusibles par des disjoncteurs, beaucoup plus pratiques ?
23 septembre 2024 à 19:34
NOOB13
NOOB13
67 messages
Je souhaitais effectivement changer le tableau, mais si celui-ci ne respecte pas les normes actuelles, cela ne vaut pas la peine. Cela m'embête de devoir tout changer, mais si je dois investir un budget, autant le faire pour un tableau conforme.
Je vous ai joint deux photos, celle de mes portes fusibles et celle des disjoncteurs disponibles dans le commerce.
23 septembre 2024 à 20:57
10 998 messages
Pas de soucis avec ces 2 générations.
Elles sont bien compatibles.
En quoi votre tableau ne respecte pas les normes actuelles ?
Sur un tableau de cette génération, c'est étonnant ?
24 septembre 2024 à 07:29
10 998 messages
Les derniers points de sécurité de la norme pour les tableaux datent de 2002.
Les évolutions qu'il y a eu depuis sont soit des règles de clarification, soit des points de confort.
Donc pas essentiel.
24 septembre 2024 à 07:31
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
24 septembre 2024 à 10:11
NOOB13
NOOB13
67 messages
Bonjour et merci de votre retour.
Il y a plusieurs points, que ce soit sécuritaire ou confort
Mais en sécuritaire on a par exemple les peignes qui ont été coupés à ras…
En terme de confort, il y a un Interrupteur différentiel pour les 2 rangées, celui ci est de 40A et respecte la règle de l’amont mais pas de l’aval, mon abonnement est a 30A mais le compteur peut délivrer jusqu’à 45A, peut être que demain le besoin sera la et l’Interrupteur différentiel sera sous dimensionné et ne respectera plus la règle de l’amont
27 septembre 2024 à 14:33
10 998 messages
La norme n'est pas rétroactive (et heureusement sinon il faudrait refaire toutes les installations à chaque fois qu'elle évolue).
Les règles amont/aval sont apparues en 2015 afin de s'assurer qu'on ne risque pas de dépasser le courant assigné de l'ID.
Avant on faisant sans et on y arrivait très bien.
De plus la règle aval est un règle approximative, pas toujours pertinente : derrière un disjoncteur 16A, vous pouvez aussi bien avoir un four qui tire 3600W qu'un circuit d'éclairage LED de 10W.
Mais si un jour vous refaites le tableau mettez des ID 63A type A, avec cela vous serez tranquille, quelle que soit l'évolution de l'installation et des normes.
C'est bien de couper les peignes à raz (il faudrait quand même une photo pour voir comment c'est fait).
Au pire s'il y a du cuivre apparent, il existe des embouts d'extrémité si vous voulez améliorer la protection :
Capot d'extrémités pour peignes d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale
28 septembre 2024 à 09:09
  • 1. Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ?
    N°23463 : Bonjour. Mon installation électrique n'était pas toute récente, j'ai un tableau avec des portes fusibles Legrand. J'en ai un par exemple de 32 ampères et c'est sur celui-là que je me pose de nombreuses...
  • 2. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
  • 3. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
    N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
    N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
  • 6. Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
    N°17652 : Bonjour, Voilà je voudrais rénover mon tableau électrique qui a pas mal d'années, qui contient des portes fusibles et dont le plastique a un peu noirci. J'ai des diplômes en électricité mais c'est la première fois que...
  • 7. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 8. Compatibilité ancien modèle et nouveau mosaic de Legrand
    N°8498 : Bonjour à tous Quel sont les différences entre l'équipement mosaic Legrand ancien modèle et le nouveau ? Peut on associer un ancien appareillage sur une nouvelle grille 80251 et sa plaque de finition 78802. Merci pour vos...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 10. Compatibilité des peignes verticaux Legrand
    N°24884 : Bonjour. Il m'est arrivé par le passé de tomber sur des messages de ce forum en cherchant des infos sur notamment l'électricité et voici que je passe le cap de m'inscrire pour à mon tour poser une question. Est-ce que...
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité portes fusibles Legrand >>>
