Compatibilité des peignes verticaux Legrand
Questions / Réponses Électricité : Compatibilité des peignes verticaux Legrand
Il m'est arrivé par le passé de tomber sur des messages de ce forum en cherchant des infos sur notamment l'électricité et voici que je passe le cap de m'inscrire pour à mon tour poser une question.
Est-ce que les peignes verticaux VX3 Legrand (réf 405002) pour tableaux électriques sont en plus d'être compatible avec les tableaux actuels de la gamme Drivia, sont-ils aussi compatibles avec les tableaux Legrand un peu plus anciens de la gamme Ekinoxe de 2008 ?
Je n'ai trouvé cet info nulle part.
04 décembre 2023 à 23:05
Pour les Equinoxes 18 modules (entraxe 150), pas de soucis, ils sont compatibles.
Par contre pour les 13 modules (entraxe 125), la borne de raccordement du haut butte sur le plastique en haut à gauche du tableau. Il faut donc décaler l'ensemble de 1 voire 2 modules.
05 décembre 2023 à 08:05
Mon tableau Equinoxe est bien un 13 modules avec entraxe de 125mm. Je vois tout à fait le décalage à faire sur la rangée du haut car j’ai par le passé installé un tableau Drivia, qui est un peu différent dans la conception.
J’envisage de mettre un peigne vertical car j’ai installé un parafoudre Legrand 92766 (équivalent à 03951).
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/092766_LE02955AA.pdf
Je n’ai pas de photo de mon tableau sous la main, mais les branchements des borniers d’arrivée du tableau et du parafoudre sont exactement les mêmes que sur cette photo tirée d’un autre post, mais sans l’interrupteur sectionneur en haut à droite. Dans mon cas la phase et le neutre venant du compteur vont directement sur les borniers latéraux en haut.
https://files.forumconstruire.com/images/61/61fffa37d9736-stor-61fffa377dab7879109.jpg
Chez moi le parafoudre est branché sur la 3è ligne (3 sur 4) en partant du haut. Il est alimenté en 16mm² rigide depuis les borniers, puis avec 2 ponts en 16mm² rigide il est relié à un interrupteur différentiel 30mA de 63A.
Sur la doc Legrand on peut lire que le scénario idéal est de venir avec les fils soit directement du 500mA vers les bornes du parafoudre, soit directement du 500mA sur le peigne vertical en branchant ces fils sur le peigne vertical au plus proche du parafoudre.
Dans ces 2 cas, les fils alimentant le parafoudre ne passent pas par les borniers, et offrent selon cette notice une "meilleure protection" :
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00359FR_04.pdf
Il y a une possibilité de branchement en venant des borniers vers le parafoudre puis rien ne part du parafoudre, voir page 5 de la notice. Cette solution offrirait une protection moindre.
De mon côté le branchement actuel est un peu hybride et entre les scénarios idéaux nommés ci-dessus.
Il est branché comme sur la photo ci-dessus, c’est-à-dire que depuis les borniers il est alimenté en phase et neutre (16mm² rigide) puis il va vers un 30mA 63A.
Est-ce que ce mode de branchement est efficace ?
Si je branche l’arrivée du compteur directement sur le parafoudre, via un peigne ou en fils directement dessus, puis rallonger les fils actuels 16mm² trop courts avec deux borniers dédiés à la rallonge de ces fils ?
Par exemple les borniers Legrand 0 927 79.
05 décembre 2023 à 10:33
- 1. Compatibilité portes fusibles Legrand
- N°25880 : Bonjour à tous. Dans mon tableau, j'ai des portes fusibles 250V. Legrand commercialise des disjoncteurs DNX3 et je voulais être sûr que les deux soient bien compatibles sur la même rangée. De même pour le peigne que je...
- 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 3. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
- N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
- 4. Compatibilité disjoncteurs Merlin Gérin et Schneider Electric
- N°21929 : Bonjour. Mon tableau actuel est tout équipé en disjoncteurs peignables Merlin Gérin, Je dois rajouter quelques disjoncteurs mais étant donné que la marque a été rachetée par Schneider Electric, savez vous si ils sont...
- 5. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 6. Validation schéma électrique
- 7. Compatibilité ancien modèle et nouveau mosaic de Legrand
- N°8498 : Bonjour à tous Quel sont les différences entre l'équipement mosaic Legrand ancien modèle et le nouveau ? Peut on associer un ancien appareillage sur une nouvelle grille 80251 et sa plaque de finition 78802. Merci pour vos...
- 8. Problème compatibilité télérupteur Legrand 49119 et 49120
- N°16290 : Bonjour, Mon télérupteur Legrand 49119 est grillé. 4 fils y arrivaient : 2 phases, 1 retour de lampe et retour des boutons poussoir. On m'a donné un Legrand 49120 mais ça ne marche pas, problème de compatibilité. Que...
- 9. Sorties de câble qualité compatibilité
- N°19900 : Bonjour. J’ai des questions à vous poser que normalement, je poserais au vendeur dans la section bricolage d’une grande surface, mais dans ces temps exceptionnels, je n’ai pas le choix, tout en sachant qu’on vient dans...
- 10. Interrupteur variateur radio Legrand 67230 compatibilité ampoule LED
- N°23684 : Bonjour à tous. J'ai dans une pièce deux interrupteurs variateurs radio Legrand 67238, et un interrupteur/récepteur...
