Sorties de câble qualité compatibilité
Question Forum Électricité : Sorties de câble qualité compatibilité
J’ai des questions à vous poser que normalement, je poserais au vendeur dans la section bricolage d’une grande surface, mais dans ces temps exceptionnels, je n’ai pas le choix, tout en sachant qu’on vient dans un forum comme celui-ci pour résoudre des problèmes plus complexes que le mien.
Je cherche une personne qui s’occupe d’installation dans le domaine de l’électricité et par conséquent a une connaissance approfondie et à jour des différents composants.
Mon problème, en fait, n’en est pas un vrai.
Tout simplement, je ne me retrouve pas parmi les différents modèles et leurs compatibilités mutuelles. Il s’agit d’une ancienne sortie de câble, que je voudrais échanger. La sortie se trouve dans ma salle de bain, et je n’aime pas du tout qu’il suffise d’un souffle sur la plaque de protection pour qu’elle se détache. C’est une plaque à clipser, ce qui est acceptable, j’imagine que c’est la norme, mais j’exige tout de même un peu plus de solidité de ces gadgets, d’autant plus qu’il s’agit d’une salle d’eau.
Quelqu’un pourrait me recommander un modèle de sortie de câble dont la plaque extérieure soit bien fixée dans sa place ?
Mon autre souci est la compatibilité avec la boîte murale. Je ne sais pas si toutes les sorties de câble Legrand peuvent être fixées sur n’importe quelle boîte de la même marque.
Je vais essayer d’ajouter des photos pour vous faciliter la réponse.
J’envisage d’acheter ces composants en ligne, je n’ai pas de choix, il faut que je réussisse du premier coup, pour éviter de galérer avec les retours et remboursements.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
18 avril 2020 à 23:21
Vous n'avez plutôt pas de chance, car habituellement les plaques sont bien clipsées et tiennent bien.
Si vous avez un boitier d'encastrement relativement récent, c'est standard, ce sera compatible avec toutes les marques et toutes les sorties de câble du marché.
Si vous voulez assurer en qualité, restez dans les grandes marques standard : Legrand, Schneider, Hager... et choisissez un modèle dont l'esthétique vous convient.
19 avril 2020 à 08:26
Le boitier rond encastré est un premier prix, mais qu'importe s'il est bien fixé. Il faudra un cadre à griffe (quelle que soit la marque que vous choisirez) sur lequel vous clipserez la plaque enjoliveur.
En Legrand Mosaic ce sera :
- une plaque support à griffe 080261
- une sortie de câble 077550 (sans dispositif de raccordement interne - vous mettrez des dominos ou des bornes rapides à levier genre Wago)
- un cadre enjoliveur 078802
Si vous pouvez enlever le boitier rouge, vous pourrez mettre un boîtier Batibox pour cloisons sèches (placo) 080041 profondeur 40 mm.
Si le boîtier rouge brinqueballe dans le mur plein, vous pouvez le coller au map.
19 avril 2020 à 09:55
Bien vu GL, Je n'avais pas fait attention que la fixation actuelle était à griffe.
Donc effectivement il faut partir par un système à griffe ou dans l'idéal changer le boitier d'encastrement.
A moins que ce boitier qu'on ne voit pas bien soit également prévu pour une fixation à vis.
19 avril 2020 à 10:59
Bonjour CMT. Le boitier d'encastrement semble vraiment basique. Cela se conçoit si l'habitat est ancien, collectif, ou bien fait au moindre coût en préfabriqué par exemple.
Saquiwej nous dira. Et exposera son choix, suivant le degré de difficultés que peut présenter le changement éventuel du boîtier d'encastrement.
19 avril 2020 à 11:26
Merci de vos réponses.
Je viens de prendre une photo du boitier avec le cadre partiellement enlevé. Il y a, en effet, deux griffes vissées sur le cadre, à l’aide desquelles il est fixé sur le boitier.
C’est une ancienne maison d’environ 50 ans et elle était louée à des locataires il y a trois ans encore.
Ça ne m’étonne pas si le boitier est ancien.
Si j’ai bien compris vos réponses, je suis censé acheter trois éléments, boitier à part : un cadre à griffe, une sortie de câble, un enjoliveur. J’ai trouvé un cadre chez Amazon qui ressemble à ce que vous me recommandez GL, il est nommé LEG80261, mais je pense que ça doit être le même. Les autres deux composants préconisés par vous, je n’ai pas trouvé.
Je préfère commander chez Amazon, parce que c’est l’un des rares commerçants en ligne qui fonctionnent à pleine capacité actuellement.
J’ai arrêté mon choix sur Legrand dooxie 600325 à cause de son prix abordable par rapport à certains autres modèles plus branchés. J’attends votre confirmation que ce modèle va ensemble avec mon boitier existant.
Est-ce que j’aurai besoin encore de l’élément LEG80261, si j’achète cette sortie ?
Saquiwej
Saquiwej
20 avril 2020 à 04:38
Bonjour Saquiwej. Le problème du composant Legrand dooxie 600325 c'est qu'il ne peut se fixer avec des vis que sur une boite genre batibox.
Si vous vous sentez d'attaque, vous changez ce boitier pour en mettre un plus pratique et actuel. Le boitier rouge est également à griffe semble-t-il, avec les deux vis..
Vous démontez et regardez ce qui se cache derrière ce boitier, cloison creuse ou pleine.
Sans changer le boitier rouge, en plus de l'élément Dooxie il faudra changer la plaque fournie pour une à griffe 080261 ; il faudra aussi une plaque carrée dooxie 1 poste finition blanc.
Vous regardez tout cela.
Changer le boitier rouge serait une bonne chose, c'est vous qui voyez.
20 avril 2020 à 14:48
Ce boitier semble posséder des vis (à droite et à gauche).
Donc pas la peine de partir sur un système à griffe peu pratique et plus difficile à trouver.
20 avril 2020 à 19:13
Bonsoir CMT. Le problème est qu'on ne voit pas ces vis dans la première photo, qui devraient être au niveau des trous incurvés. Attendons Saquiwej.
Cordialement..
Cordialement..
20 avril 2020 à 20:35
Je ne suis pas sûr que j’ai tout bien compris. J’ai une boîte obsolète, peu compatible avec les composants modernes, c’est ça ? La sortie dooxie 600325, je ne peux pas la fixer sur ma boîte actuelle directement, mais seulement à l’aide de la plaque LEG80261. Mais, il me semble que dooxie 600325 est déjà pourvue d’une plaque (photo Amazon).
Pensez-vous que la sortie est séparable de sa plaque et que je pourrais la combiner avec LEG80261 ?
Je préfère garder mon boitier parce qu’il est extrêmement peu économique d’en commander sur internet avec 8 € de livraison pour un boitier qui coûte 0.8 €.
Il faut quand même rester dans le raisonnable.
21 avril 2020 à 04:17
Bonjour Saquiwej. Vous trouverez aisément un boitier d'encastrement dans n'importe quelle GSB. Elles devraient bientôt rouvrir.
Si vous gardez votre boitier actuel il vous suffira de prendre en compte les références précédemment décrites.
Le cadre d'origine Dooxie ne possède pas de griffes. L'appareillage est clipsé et se monte sans problème sur une plaque sans ou avec griffes.
Si vous ne désirez pas approvisionner la plaque à griffes 080261, vous pouvez approvisionner des griffes 600047, afin de pouvoir monter des équipements actuels en rénovation.
Comme il n'y a pas urgence, le plus simple pour vous serait d'attendre la réouverture des GSB et d'approvisionner ce qu'il faut directement en faisant votre marché, en voyant les produits.
21 avril 2020 à 13:43
Vous n'avez pas répondu à notre interrogation.
Si votre boitier a bien des vis (ce que je crois voir sur votre dernière photo) il n'est pas obsolète et peut s'utiliser avec n'importe quelle sortie de câble du marché.
21 avril 2020 à 22:36
Je vous remercie GL.
Il n’y a pas de vraie urgence, comme vous dites, seulement, dès que les GSB rouvrent, le plus probablement je reprendrai mon travail moi aussi, et je n’aurai plus autant de temps que maintenant. Le temps c’est de l’argent, comme on dit, c’est pourquoi je suis prêt à payer les composants un peu plus chers que leur prix en magasin.
Quant au boîtier, je préfère le garder premièrement parce-que je ne suis pas sûr du type de revêtement où il est encastré, deuxièmement parce que cherche la solution la plus conservative.
Ce n’est pas le boîtier qui me déplaît, mais le reste qui s’y ajoute. En plus, une sortie de câble ne se change pas toutes les années, c’est un élément prévu pour durer, même plus longtemps qu’une prise normale, qu’on peut arracher ou casser par mégarde.
Donc l’avantage de compatibilité avec les nouveaux équipements ne m’apportera pas grand-chose.
Par ailleurs, je n’ai rien contre la plaque 080261, voire, dans l’état actuel des choses, elle fait partie de ma solution privilégiée.
Je vais donc commander la sortie dooxie 600325 et la plaque que vous me recommandez. Je verrai ce que ça donne, et au besoin, je vous recontacte. Merci encore une fois.
Bonjour CMT. J’avoue ne pas bien comprendre l’opposition "à griffes" versus "à vis".
Ma plaque actuelle est fixée au boîtier avec des griffes. J’imagine que c’est l’unique façon de la fixer.
En tout cas, je vais d’abord commander la sortie dooxie, et seulement si je n’arrive pas à la monter sur mon boîtier, je vais commander la plaque 080261.
22 avril 2020 à 04:13
Aujourd'hui toute les connexions sont à vis.
Vous avez sur un boitier d'encastrement 2 petites vis qui vous permettent de plaquer le support sur le boitier.
Mais autrefois ce dispositif n'existait pas et on avait 2 griffes qui s'écartaient pour serrer sur le boitier.
Ce système est aujourd'hui interdit, car le serrage n'est pas bon et est juste autorisé pour remplacer un dispositif à griffe déjà en place.
J'ai l'impression que votre boitier rouge comporte les 2 vis à gauche et à droite.
Mais il faudrait que vous nous le confirmiez.
La sortie 600325 est à vis.
Vous devriez donc pouvoir tester si cela convient.
Si cela ne convient pas et qu'il faut des griffes, il faut les ajouter : réf 600047
22 avril 2020 à 12:46
- 1. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 2. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
- N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
- 3. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 4. Compatibilité câble électrique téléphone et Ethernet
- N°7008 : Bonjour, Je dois changer un câble de 1,5² en 4² qui va de la maison à l'atelier dans une gaine enterrée. J'aimerais passer en même temps un câble téléphone et un câble Ethernet. Est-ce possible ? N'y a-t-il pas une...
- 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 6. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
- N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
- 7. Installer prise 32A conseils sorties fils
- N°3875 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité dans ma maison neuve (donc passage du consuel à la fin) et je voudrais avoir quelques précisions sur la prise 32A à installer dans la cuisine. J'ai effectivement tiré les 3...
- 8. Branchement antenne avec distribution RJ45
- N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
- 9. Interférence électricité machines câble coaxial vidéo
- N°16438 : Bonjour, Je vais tenter de vous expliquer mon problème simplement et si quelqu’un peut m'apporter des réponses j'en serai ravi. Alors voilà, j'ai installé un système vidéo avec stockeur DVR (analogique) et 2 caméras...
- 10. Section câble à définir
