Interférence électricité machines câble coaxial vidéo
Question problème électrique : Interférence électricité machines câble coaxial vidéo
Je vais tenter de vous expliquer mon problème simplement et si quelqu’un peut m'apporter des réponses j'en serai ravi.
Alors voilà, j'ai installé un système vidéo avec stockeur DVR (analogique) et 2 caméras qui enregistrent 2 machines de tri en triphasé.
L'alimentation de mes caméras 12v se fait vers le stockeur avec une prise transfo.
Les 2 caméras se situent à 80 m environ du stockeur et mon câble coaxial KX6 suit sur 40 m l'alimentation des machines dans le chemin de câble prévu pour les machines. (Je n'ai malheureusement pas pu faire autrement).
Donc je résume :
Stockeur tapis roulant menant aux machines.
Machines triphasé à l'extérieur de l'usine.
J'ai pu me débrouiller autrement dans l'entreprise mais à l'extérieur mon KX6 suit les câbles d'allié des machines.
Le problème qui se pose est que lorsque les machines fonctionnent, j'ai des interférences et des coupures lorsque les employés augmentent la fréquence des machines pour qu'elles travaillent plus vite.
Que puis-je faire pour limiter les interférences ?
Existe-t-il des filtres à placer en bout de ligne ?
Dois-je protéger mon KX6 avec une protection spéciale ?
Dois-je dérouler du cuivre sur mon câble et le mettre à la Terre ?
Enfin je vous remercie de considérer mon problème. ;)
Donc je résume :
10 février 2017 à 14:43
Bonjour. Juste une remarque préalable. Si les machines sont alimentées par des variateurs de fréquence, les câbles de puissance doivent être blindés.
De même, il vaut mieux ne pas faire voisiner courants forts et courants faibles.
A suivre, avec des précisions;
11 février 2017 à 14:07
Alors justement, je n'ai pas eu le choix que de faire cohabiter (en éloignant le plus possible mon coaxial) mes câbles avec ceux des machines. car cela suit le tapis roulant et je ne pouvais les attacher qu'ici.
Maintenant je cherchais un moyen de limiter les interférence sur mes vidéos.
Soit il existe un filtre à câbler, soit je dois protéger mes câbles avec une gaine spéciale blindé ou autre car je cherche une solution la moins compliqué à mettre en œuvre sachant que j'ai 100 m de câble.
D'après les explications des ouvriers sur place, lorsque la machine prend du retard, ils augmentent la fréquence et là les vidéos sont plus moches (pourquoi ?), voire même il y a des coupures plus ou moins longues (de l'ordre de la seconde à 10 secondes).
Merci GL.
Merci GL.
11 février 2017 à 17:06
Ok. Mais la question importante est : les moteurs asynchrones sont-ils alimentés par l'intermédiaire de variateurs ? Et si oui il faut absolument utiliser du câble blindé, et non du câble classique.
C'est le B. A. BA de la coexistence des circuits courants faibles et courants forts (MLI dans le cas des variateurs de fréquence).
Quand vous faites un montage en fil volants où le câble vidéo est très éloigné des câbles de puissance la vidéo est-elle parasitée ? Les câbles vidéo sont-ils bien raccordés avec des bonne fiches (probablement BNC serties) ?
11 février 2017 à 20:16
Alors les machines sont alimentées par variateurs effectivement puisqu'ils peuvent changer la fréquence.
J'ai effectué mon installation alors que les machines étaient déjà en place donc alimentées par des câbles non blindés sur du chemin de câble classique.
J'ai placé mon KX6 à côté des câbles d'allié machine car je n'avais pas le choix et ils sont donc aujourd'hui tous attachés par colliers tous les 30 cm.
Les vidéos fonctionnement très bien lorsque les machines ne fonctionnent pas mais dès lors que de la puissance passent dans les câbles et que les machines fonctionnent, les vidéos sont parasitées et subissent des coupures. Et lors de l'arrêt des machines, donc plus de parasites dus au champ magnétique, la qualité des vidéos est nickel.
N'ai-je pas de moyen simple pour remédier à mon problème ?
Je comprends bien que l'installation n'aurait pas dû se faire ainsi mais je n'avais pas le choix.
En tout cas merci de me répondre j'apprécie vraiment.
11 février 2017 à 22:48
Dans les goulottes métalliques vous pouvez essayer d'éloigner les câbles puissance et le KX6, ou bien recouvrir les câbles de puissance par une demi goulotte métallique à l'envers, mais ce serait peut-être faire beaucoup de frais sans trop de garanties.
Quelques idées ici sur la nécessité du blindage http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/index?page=content&id=FA28666&actp=search&viewlocale=fr_FR&searchid=1486852513024#__highlight
Mais vos variateurs ne sont peut-être pas équipés de filtres CEM (compatibilité électromagnétique) ; voir ici : http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/index?page=content&id=FA17555&actp=search&viewlocale=fr_FR&searchid=1486852513024#__highlight
Conclusion : il y a certainement quelque-chose à faire.
Citation :Pas trop, car l'usage de câbles blindés fait partie des règles, et l'on sait que cela donne des résultats.
11 février 2017 à 23:45
- 1. Câble coaxial et câble téléphonique dans la même gaine
- N°3032 : Bonjour, j'aimerais savoir si le passage d'un câble coaxial et d'un câble téléphonique dans la même gaine peut affecter la qualité du signal numérique d'une parabole ?
- 2. Ligne 220V dans un câble coaxial
- N°17651 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un petit chauffage dans un minuscule poulailler à l'aide d'une résistance souple de 100 watts dédiée aux couveuses contrôlée par un thermostat adéquat. J'ai un câble coaxial d'une...
- 3. Meilleure marque prise murale Câble coaxial TV
- N°4016 : Bonjour, Je viens récemment de refaire mon installation par câble pour la TV. J'ai choisi du câblage blindé pour éviter les parasites. J'ai acheté également une prise murale pour télédistribution de marque Niko. Lorsque je...
- 4. Câble sonde température et câble coaxial dans une même gaine
- N°9596 : Bonjour, peut-on passer dans une même gaine un câble coaxial (réception sat) et un câble de sonde extérieure de température (chaudière) sans risque de brouiller un des deux signaux, svp ? Merci.
- 5. Type de câble pour interphone vidéo
- N°6823 : Bonjour, D'après les préconisations de pose de l'interphone vidéo que j'envisage d'installer, je dois prévoir un câblage en 2 x 1,5 mm² entre le boîtier extérieur et le moniteur (distance de 80m). Le type de câble n'est pas...
- 6. Utiliser un câble S-vidéo pour faire passer du courant
- N°14453 : Bonjour, Je sollicite votre aide car j'ai acheté une machine (un doctorV64) sans alimentation. Impossible de savoir si il fonctionne.... Je souhaite tout de même le tester même si je n'y crois pas trop ! Après de...
- 7. Câblage pour vidéosurveillance
- N°769 : Bonjour, je fais actuellement construire un mur de clôture pour fermer mon jardin. Un portail viendra fermer le passage pour les véhicules. Pour motoriser ce portail, j'ai passé un câble (3 x 2.5) dans une gaine que je vais...
- 8. Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
- N°8340 : Bonjour, j'ai un problème d'interférence parasite sur ma chaîne Hi-Fi. Je vis en immeuble en région parisienne et j'ai récemment investi dans une chaîne Hi-Fi : ampli Lavardin IS + lecteur + enceinte. Quand j'écoute un CD,...
- 9. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 10. Câble coaxial antenne pour portail automatique
- N°20159 : Bonjour. Je viens d'installer une petite antenne de 30 cm (antenne en 433,92 MHz) pour un ouvre-portail automatique. Le câble coaxial de 5 mètres fourni avec l'antenne étant trop court et n'étant pas en mesure de m'en...
