Câble sonde température et câble coaxial dans une même gaine
9596
Questions Electricité : Câble sonde température et câble coaxial dans une même gaine
Bonjour, peut-on passer dans une même gaine un câble coaxial (réception sat) et un câble de sonde extérieure de température (chaudière) sans risque de brouiller un des deux signaux, svp ?
01 novembre 2010 à 11:37
Conseils Forum électricité 1
DB
DB
483 messages
Bonjour. Je vous réponds oui, si le cheminement n'est pas trop long.
01 novembre 2010 à 19:30
Conseils Forum électricité 2
PL
PL
13 550 messages
Je ne pense pas que cela comporte quelques problèmes que ce soit. Mais l’idéal est de séparer ces deux câbles. Cordialement.
01 novembre 2010 à 16:04
  • 1. Câble coaxial et câble téléphonique dans la même gaine
    N°3032 : Bonjour, j'aimerais savoir si le passage d'un câble coaxial et d'un câble téléphonique dans la même gaine peut affecter la qualité du signal numérique d'une parabole ?
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Ligne 220V dans un câble coaxial
    N°17651 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un petit chauffage dans un minuscule poulailler à l'aide d'une résistance souple de 100 watts dédiée aux couveuses contrôlée par un thermostat adéquat. J'ai un câble coaxial d'une...
  • 4. Câble TV et câble RJ 45 dans la même gaine ?
    N°13499 : Bonsoir, Peut-on passer dans la même gaine un câble RJ 45 et un câble coaxial TV, afin de limiter la largeur dans la saignée ? Merci. Jean-marc
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Câble satellite et câble téléphonique sur la même gaine électrique
    N°7155 : Bonjour à tous, J'aimerais savoir s'il est possible de faire passer un câble satellite + câble téléphonique avec des fils électriques dans la même gaine. Est-ce que cela risque d'impacter la qualité des signaux sat et...
  • 8. Câble électrique défectueux
    N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
  • 9. Câble 220v avec câble basse tension dans même gaine
    N°2549 : Bonjour, j'installe une ouverture automatique de portail avec en complément un portier visiophone. Pour l'installation électrique je n'ai qu'une gaine enterrée sur environ 30 m. Je souhaite faire passer dans cette unique gaine...
  • 10. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
>>> Résultats suivants pour : Câble sonde température et câble coaxial dans une même gaine >>>
remplacer fils fer a repasserchanger cordon fer a repassercable coaxialchanger fil fer a repasser
