Comment remplacer disjoncteur Merlin Gerin Multi 9 SFT N+10 A 15625
9595
Questions Forum Electricité : Comment remplacer disjoncteur Merlin Gerin Multi 9 SFT N+10 A 15625
Suite au démontage d'un plafonnier dans ma salle de bains, je me retrouve sans lumière dans toute une partie de mon logement.
Mon tableau est entièrement équipé en Multi 9 SFT. Chaque module comporte une diode orange et l'une d'elle est éteinte, je suppose donc qu'il s'agit du module défectueux.
Dois-je remplacer ce module par un autre identique ? Le hic c'est que j'ai passé des heures à chercher sur le net et il semble que cette référence ne se trouve plus.
Est-ce qu'un disjoncteur modulaire Phase + N de marque quelconque de 10A ferait l'affaire ?
J'ai l'impression que oui, mais étant un néophyte total, je serai vraiment rassuré si je pouvais en avoir confirmation. Si en plus vous pouviez m'indiquer une enseigne où je puisse en trouver vous me sauveriez réellement !
Merci d'avance pour votre attention et votre aide. Éric.
01 novembre 2010 à 02:07
Conseils 1 Dépannage
Le sectionneur fusible dont vous parlez est un "SF'clic" de chez Merlin Gérin Réf 15625.
Le voyant que vous citez porte la référence 15668 (toujours chez MG).
Par contre le fait que ce voyant soit HS n'explique pas pourquoi vous n'avez plus de lumière dans une partie de votre logement. Je pense plutôt que c'est le fusible dans votre SFT qui est HS ; il vous faut pour le remplacer par un fusible de 10A (taille 8,5 X 23) de réf 15660 (toujours chez MG). Sachez qu'à partir du moment où vous trouvez les cartouches fusibles peu importe si vous ne trouvez pas les voyants ; l'un va sans l'autre.
a) Vous pouvez remplacer ces dispositifs par des disjoncteurs modulaires PH+N 10A,
b) Les références citées ci-dessus faisaient encore partie du catalogue MG de 2005,
c) Ne sachant pas dans quel région vous habitez, je ne saurais vous conseiller un revendeur pour votre matériel MG (Essayer de toute façon "REXEL" sur le Net). Par contre des Disj 10A Ph+N = En grande surface de bricolage.
Cordialement. Guy
01 novembre 2010 à 16:58
Conseils 2 Dépannage
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, ce témoin orange est là juste pour vérifier la présence de tension après fusible, pour savoir s'il est grillé, le fait de remplacer le fusible devrait remettre ce témoin en service ainsi que la lumière dans votre logement.
01 novembre 2010 à 14:46
Conseils 3 Dépannage
PL
PL
13 535 messages
Vous pouvez changer ce module par un disjoncteur phase + N du même ampérage que l'ancien, vous trouverez votre bonheur dans n'importe quel magasin spécialisé. Cordialement.
01 novembre 2010 à 16:10
Conseils 4 Dépannage
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le préhenseur SFT multi9 est un sectionneur fusible tiroir ; il faut le basculer pour remplacer le fusible défectueux ; par contre, oui, vous pouvez le remplacer par un disjoncteur.
01 novembre 2010 à 20:22
  • 1. Comment remplacer fusible sur tableau Merlin Gérin Multi 9 ID clic
    N°10790 : Bonjour, j'ai un tableau Merlin Gérin Multi 9 ID clic et je dois remplacer un fusible qui a disjoncté suite à un court circuit de la hotte aspirante de ma cuisinière. Mais, je ne sais pas comment ouvrir la cellule (je ne sais...
  • 2. Disjoncteur Legrand Merlin Gerin Multi 9 ID
    N°3653 : Bonjour. Il y a une semaine, mon quartier a fait l'objet d'une coupure de courant pendant 2 heures, dûe à des problèmes sur les lignes à haute tension (Paris). Depuis, une de mes prises électriques a sauté, il n'y a plus de...
  • 3. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
    N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
  • 4. Remplacement ID Merlin Gerin 15250
    N°17261 : Bonjour, J'aurais besoin de précieux conseils concernant le remplacement de 2 ID Merlin Gerin 15250 300 mA par des ID 30 mA. J'ai acquis un Merlin Gerin 30mA 63A 23162, est-ce que cela conviendrait ? Ou quelles sont les...
  • 5. Correspondance différentiel 0 300 A multi 9 merlin gerin
    N°3146 : Je dois alimenter un spa de 25 A au moyen d'un câble 6mm2. Je possède un tableau Merlin Gerin multi 9 C 60N400V 10KA un multi9 vigic60 de 0,300 A. Cela correspond-il à 300 mA ? Ce tableau est-il adapté ? Tableau qui sera posé...
  • 6. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
    N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
  • 7. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
    N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
  • 8. Fonctionnement contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et horloge
    N°14368 : Bonjour, Dans une maison achetée, le chauffe eau est asservi à un contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et à une horloge. J'ai un tarif heures Pleines et Heures creuses. Je ne comprends pas quelle programmation faire pour le...
  • 9. Branchement contacteur jour/nuit Merlin Gérin multi 9 15379
    N°15544 : Bonjour, Je suis en train de changer mon tableau et je voudrais remettre en service mon contacteur Jour/nuit Merlin Gérin multi 9 réf 15379. Quelqu'un pourrait-il m'aider pour repérer les branchements afin que mon contacteur...
  • 10. Remplacement télérupteur Merlin Gerin multi 9 TL 15431
    N°20055 : Bonjour. Par quoi remplacer un télérupteur Merlin Gerin multi 9 TL 15431 avec le même câblage ? Il y a deux boutons poussoirs et 4 fils connectés. De préférence un modèle silencieux. D'avance merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment remplacer disjoncteur Merlin Gerin Multi 9 SFT N+10 A 15625 >>>
contacteur 230v 4no siemensbranchement contacteur heures creuses schema v pltableau electrique boistableau electrique hager tableau
