Comment remplacer fusible sur tableau Merlin Gérin Multi 9 ID clic
Problèmes de Electricité : Comment remplacer fusible sur tableau Merlin Gérin Multi 9 ID clic
Bonjour, j'ai un tableau Merlin Gérin Multi 9 ID clic et je dois remplacer un fusible qui a disjoncté suite à un court circuit de la hotte aspirante de ma cuisinière.
Mais, je ne sais pas comment ouvrir la cellule (je ne sais pas si le terme est correct) qui contient le fusible. Il y a des vis, dois-je les ouvrir ?
Comment faire ? Merci d'avance de votre réponse.
08 janvier 2011 à 12:50
Avis FAQ 1 électricité
Bonjour, c'est un fusible ou un disjoncteur ? un fusible n'a pas de vis. Cordialement.
08 janvier 2011 à 22:27
Avis FAQ 2 électricité
En règle générale, les portes fusibles sont à bascule ou encore à tirette, il ne faut pas hésiter à tirer vers vous en forçant un peu, mais normalement sans outil, si vous voyez des vis ce doit être l'alimentation au dessus et en dessous allant vers la prise de votre cuisinière, mais ne servent pas à serrer le fusible. Cordialement.
09 janvier 2011 à 16:09
- 1. Comment remplacer disjoncteur Merlin Gerin Multi 9 SFT N+10 A 15625
- N°9595 : Bonjour, Suite au démontage d'un plafonnier dans ma salle de bains, je me retrouve sans lumière dans toute une partie de mon logement. Mon tableau est entièrement équipé en Multi 9 SFT. Chaque module comporte une diode orange...
- 2. Remplacement ID Merlin Gerin 15250
- N°17261 : Bonjour, J'aurais besoin de précieux conseils concernant le remplacement de 2 ID Merlin Gerin 15250 300 mA par des ID 30 mA. J'ai acquis un Merlin Gerin 30mA 63A 23162, est-ce que cela conviendrait ? Ou quelles sont les...
- 3. Quel type interrupteur différentiel Merlin Gerin multi 9 ID
- N°11732 : Bonjour. L'interrupteur différentiel Merlin Gerin multi 9 ID 40A 30mA est de type A ou AC ? Merci.
- 4. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
- N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
- 5. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 7. Disjoncteur Legrand Merlin Gerin Multi 9 ID
- N°3653 : Bonjour. Il y a une semaine, mon quartier a fait l'objet d'une coupure de courant pendant 2 heures, dûe à des problèmes sur les lignes à haute tension (Paris). Depuis, une de mes prises électriques a sauté, il n'y a plus de...
- 8. Changer fusible sur Merlin Gerin multi 9 DB90 S
- N°21935 : Bonjour. Complètement novice dans le domaine, j'ai besoin de changer le fusible d'un compteur Merlin Gerin multi 9 DB90 s. Je ne comprends pas comment on ouvre le disjoncteur... Pouvez-vous aussi me confirmer que je peux...
- 9. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
- N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
