Remplacement ID Merlin Gerin 15250
17261
Question Forum Électricité : Remplacement ID Merlin Gerin 15250
pop4rt
pop4rt
7 messages
J'aurais besoin de précieux conseils concernant le remplacement de 2 ID Merlin Gerin 15250 300 mA par des ID 30 mA.
J'ai acquis un Merlin Gerin 30mA 63A 23162, est-ce que cela conviendrait ? Ou quelles sont les références qui conviendraient ?
Un électricien m'a dit que les Schneider ne sont pas compatibles avec les rails de mon tableau, je suis un peu perplexe...
Je joins la photo de mon tableau, il est un peu vieillissant. cry
Bien à vous.
13 septembre 2017 à 11:53
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 72 995 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Paris Ancien. Photo Patrice Faro. Nikon F, Kodak Tri-X 400. Dans Paris dans le 14ème arrondissement, comme je vivais dans le quartier j'ai eu le temps de photographier un grand nombre de bâtiments, dont cet hôtel avant sa démolition.
13 septembre 2017 à 12:17
pop4rt
pop4rt
7 messages
Pouvez-vous rajouter la photo en jointe concernant le sujet du forum Remplacement ID Merlin Gerin 15250 ?
Vincent
Remplacer ID Merlin Gerin 15250
13 septembre 2017 à 13:09
30 080 messages
Bonjour. Les appareillages sont tous encliquetables sur n'importe quel rail oméga.
Le 23162 n'est plus disponible en neuf et il semble qu'il occupe 3 modules alors que le tableau paraît plein. Vous ne pourrez peut-être pas le monter.
Vous pouvez en trouver un équivalent, mais à condition qu'il occupe deux modules et que les peignes soient raccordables. Vous pouvez consulter le catalogue Schneider Electric Schneider Electric.
http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/rpt2017/index.html#page/221
Il faudra bien voir si les peignes actuels sont utilisables.
13 septembre 2017 à 14:12
pop4rt
pop4rt
7 messages
Merci pour votre réponse rapide.
Le 23162 occupe bien deux modules (plus loin la photo) et oui c'est bien appareil en occasion. Cela peut convenir ?
Quand vous dites que les peignes soient raccordables, c'est qu'ils doivent être encore en bon état pour être raccordés ? C'est ça ?
Autre question : Les disjoncteurs qui occupent deux modules sur la photo ont-ils potentiellement des équivalents qui occupent un seul module ?
L'idée c'est de gagner de la place pour rajouter un ID et avoir ainsi 2 types AC et 1 type A.
remplacement ID Merlin Gerin 15250
13 septembre 2017 à 14:35
30 080 messages
Ok. Cet ID peut convenir. Mais il faudra le tester avec le bouton T une fois raccordé à Ph et N.
Il faudra raccorder la rangée de peignes avec deux conducteurs de 10 mm² car il n'est pas directement peignable.
Un peigne ne s'use pas ; ce qui importe est l'écartement des dents.
Vous pouvez remplacer aisément les DJ 2 modules par des DPN 1 module. Les vôtres sont des courbes L obsolètes. On met partout des courbes C actuellement.
Si les circuits sont appairés Ph + N vous pouvez mettre des DPN partout avec raccordement Ph + N (DPN = disjoncteur phase neutre 1 module). Sinon vous n'utilisez que le pôle protégé.
13 septembre 2017 à 15:25
pop4rt
pop4rt
7 messages
Encore merci pour ces précisions.
Quand vous dites qu'il faudra raccorder la rangée de peignes avec deux conducteurs de 10 mm², vous parlez bien de la troisième rangée qui n'a pas encore d'ID ?
Autre chose, je ne suis pas sur de comprendre "si les circuits sont appairés Ph + N", qu'est-ce que cela implique ?
C'est lié au régime de neutre TT ?
Bien cordialement.
Vincent
14 septembre 2017 à 11:01
30 080 messages
Bonjour Vincent. "si les circuits sont appairés Ph + N" : Cela signifie que Ph et N d'un même circuit doivent être en aval d'un même ID. Mettre le neutre en aval de l'ID A et la phase en aval de l'ID B provoquera un déclenchement des ID.
"vous parlez bien de la troisième rangée qui n'a pas encore d'ID ?" Je parle de l'ensemble. En détail cela donne : pour des ID 63 A il faut 16 mm², et 10 mm² pour les ID 40 A (NFC15-100).
14 septembre 2017 à 11:32
pop4rt
pop4rt
7 messages
D'accord, le but étant de réaliser le schéma suivant avec plus ou moins la même répartition des DPN.
Cela vous semble correct ?
Étant donné que mon inter EDF général est en 30A est-ce que je suis obligé de mettre une section de 16 mm² pour l'ID 63A ? du 10 mm² suffit non ?
Encore merci.
interrupteurs différentiels tableau électrique
14 septembre 2017 à 14:25
30 080 messages
Ok Vincent. Pour les sections, il s'agit d'un rappel de la norme. Il est évident qu'avec un contrat mono qui ne montera pas au dessus de 12 kVA avec une répartition telle que la vôtre, répartie avec 3 ID, il n'y aura jamais l'intensité maxi sur un ID 63 A. Pratiquement 10 mm² est bien dimensionné.
Vous pouvez vous inspirer du schéma de l'ami CMT avec votre distribution telle qu'elle est actuellement.
Repérez bien tous les conducteurs si vous démontez quoi que ce soit. Si vous câblez fil à fil ce sera très simple.
L'inter général est appelé disjoncteur (différentiel) de branchement.
14 septembre 2017 à 14:52
pop4rt
pop4rt
7 messages
Super ! Un grand merci !
Au boulot.
14 septembre 2017 à 15:37
  • 1. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
    N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
  • 2. Remplacement télérupteur Merlin Gerin 15520 par un modèle silencieux
    N°14704 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je souhaiterais remplacer mon télérupteur Merlin Gerin 15520 qui fait un peu trop de bruit par un modèle silencieux. Vous trouverez ci-joint 2 photos de l'installation existante...
  • 3. Quel type interrupteur différentiel Merlin Gerin multi 9 ID
    N°11732 : Bonjour. L'interrupteur différentiel Merlin Gerin multi 9 ID 40A 30mA est de type A ou AC ? Merci.
  • 4. Remplacement détecteur de mouvement Merlin Gerin 4 fils
    N°20753 : Bonjour. Je souhaite remplacer un détecteur de mouvement Merlin Gerin 16990 par un à 3 fils. Il y a dans la maison un interrupteur marche forcée de l’éclairage extérieur et un bouton poussoir marche forcée idem pour...
  • 5. Remplacement télérupteur Merlin Gerin multi 9 TL 15431
    N°20055 : Bonjour. Par quoi remplacer un télérupteur Merlin Gerin multi 9 TL 15431 avec le même câblage ? Il y a deux boutons poussoirs et 4 fils connectés. De préférence un modèle silencieux. D'avance merci.
  • 6. Disjoncteur Legrand Merlin Gerin Multi 9 ID
    N°3653 : Bonjour. Il y a une semaine, mon quartier a fait l'objet d'une coupure de courant pendant 2 heures, dûe à des problèmes sur les lignes à haute tension (Paris). Depuis, une de mes prises électriques a sauté, il n'y a plus de...
  • 7. Installer un inter différentiel Merlin Gerin 23158
    N°8464 : Bonjour. Je dois installer un inter différentiel Merlin Gerin de référence 23158. L'arrivée et le départ sont tous les deux en haut. De quel côté se fait l'arrivée, à gauche ou à droite ? En ce qui concerne la protection...
  • 8. Comment remplacer fusible sur tableau Merlin Gérin Multi 9 ID clic
    N°10790 : Bonjour, j'ai un tableau Merlin Gérin Multi 9 ID clic et je dois remplacer un fusible qui a disjoncté suite à un court circuit de la hotte aspirante de ma cuisinière. Mais, je ne sais pas comment ouvrir la cellule (je ne sais...
  • 9. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
    N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
  • 10. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
    N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement ID Merlin Gerin 15250 >>>
