Profil du membre pop4rt
Membre inscrit pop4rt sur le forum Électricité
Suite à un devis assez exorbitant pour mettre en place des prises dans ma nouvelle cuisine, je viens vers vous pour savoir ce que vous en pensez.
J'ai deux murs dont en Siporex 7cm et je voudrais savoir ce que vous préconisez pour faire des saignées et encastrer les boites pour ne pas passer à travers !
En sachant que sur le devis est marqué que le passage des lignes se ferait sous goulotte de plinthes...
Qu'en pensez-vous ?
Vincent
Qu'en pensez-vous ?
Vincent
26 septembre 2017 à 16:21
Super ! Un grand merci !
Au boulot.
Au boulot.
14 septembre 2017 à 15:37
D'accord, le but étant de réaliser le schéma suivant avec plus ou moins la même répartition des DPN.
Cela vous semble correct ?
Étant donné que mon inter EDF général est en 30A est-ce que je suis obligé de mettre une section de 16 mm² pour l'ID 63A ? du 10 mm² suffit non ?
Encore merci.
Encore merci.
14 septembre 2017 à 14:25
Encore merci pour ces précisions.
Quand vous dites qu'il faudra raccorder la rangée de peignes avec deux conducteurs de 10 mm², vous parlez bien de la troisième rangée qui n'a pas encore d'ID ?
Autre chose, je ne suis pas sur de comprendre "si les circuits sont appairés Ph + N", qu'est-ce que cela implique ?
C'est lié au régime de neutre TT ?
Bien cordialement.
Vincent
Bien cordialement.
Vincent
14 septembre 2017 à 11:01
Merci pour votre réponse rapide.
Le 23162 occupe bien deux modules (plus loin la photo) et oui c'est bien appareil en occasion. Cela peut convenir ?
Quand vous dites que les peignes soient raccordables, c'est qu'ils doivent être encore en bon état pour être raccordés ? C'est ça ?
Autre question : Les disjoncteurs qui occupent deux modules sur la photo ont-ils potentiellement des équivalents qui occupent un seul module ?
L'idée c'est de gagner de la place pour rajouter un ID et avoir ainsi 2 types AC et 1 type A.
13 septembre 2017 à 14:35
Pouvez-vous rajouter la photo en jointe concernant le sujet du forum Remplacement ID Merlin Gerin 15250 ?
Vincent
Vincent
13 septembre 2017 à 13:09
J'aurais besoin de précieux conseils concernant le remplacement de 2 ID Merlin Gerin 15250 300 mA par des ID 30 mA.
J'ai acquis un Merlin Gerin 30mA 63A 23162, est-ce que cela conviendrait ? Ou quelles sont les références qui conviendraient ?
Un électricien m'a dit que les Schneider ne sont pas compatibles avec les rails de mon tableau, je suis un peu perplexe...
Je joins la photo de mon tableau, il est un peu vieillissant.
Bien à vous.
Bien à vous.
13 septembre 2017 à 11:53
