Réaliser des saignées dans du béton cellulaire
17314
Question Forum Électricité : Réaliser des saignées dans du béton cellulaire
pop4rt
pop4rt
7 messages
Suite à un devis assez exorbitant pour mettre en place des prises dans ma nouvelle cuisine, je viens vers vous pour savoir ce que vous en pensez.
J'ai deux murs dont en Siporex 7cm et je voudrais savoir ce que vous préconisez pour faire des saignées et encastrer les boites pour ne pas passer à travers !
En sachant que sur le devis est marqué que le passage des lignes se ferait sous goulotte de plinthes...
Qu'en pensez-vous ?
Vincent
26 septembre 2017 à 16:21
30 101 messages
Bonjour Vincent. Si l'épaisseur était au moins de 20 cm vous pourriez faire une petite saignée et encastrer un boîtier de 4 cm de profondeur. Dans 7 cm il vaut mieux éviter. Si vous passez à travers il faudra boucher.
Une autre solution serait de faire une saignée pour tube de 16 ou 20, et monter un appareillage en saillie.
On n'en pense pas plus, hormis que dans du placo alvéolé il n'y aurait pas eu de problème.
Vous pouvez faire une tentative sur une chute et voir le résultat. Vous boucherez à la colle béton cellulaire.
Vous faites au mieux. Mais il y a peu de chances de réussite sans casse, ce qui peut être gênant pour la cloison.
26 septembre 2017 à 22:35
  • 1. Réaliser des saignées horizontales
    N°20627 : Bonsoir. Je souhaite rénover une installation électrique d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage indépendant. Pour le rez-de-chaussée le sol est déjà fait (impossible de noyer les conduits). Les plafonds auront un...
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Comment faire des saignées dans le béton
    N°6780 : Bonjour à tous, Pour la rénovation de mon installation électrique, comment faire des saignées dans des murs en béton. J'hésite entre louer une rainureuse (60 € par jour) et utiliser un disque diamant sur une perceuse ? Qu'en...
  • 4. Réaliser des saignées dans des cloisons briques de 40mm
    N°13633 : Bonjour et merci de vos réponses. Voilà en rénovation d'appartement des années 70 je dois effectuer des saignées dans des cloisons en briques de 40mm d’épaisseur, je passe deux conduits un de 16 l'autre de 20 et je dois...
  • 5. Matériaux pour réaliser une chape en béton
    N°7744 : Bonjour J'ai une chape de béton à réaliser de 1.75 m3 et j'aimerais savoir quelle sont les quantités de sable, de ciment et d'eau à utiliser ? Merci
  • 6. Réaliser saignées rénovation électricité
    N°9549 : Bonjour, Pour la rénovation électrique, je vois que la norme dit interdit de faire une saignée de plus de 50 cm horizontalement. Je me demande comment on peut faire une rénovation électrique sans faire une saignée tout le long...
  • 7. Longueur saignée encastrement électrique
    N°16548 : Bonjour, J'ai acheté une maison en VEFA (norme RT 2012) mitoyenne des 2 côtés. Mon mur mitoyen est une rangée de parpaing plein et celui de mon voisin également. Nous avons donc une double rangée de parpaing plein qui...
  • 8. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
    N°13972 : Bonjour,  Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil.  Question 1 : Est-il possible de faire une...
  • 9. Courant de fuite sur piscine béton
    N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
  • 10. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser des saignées dans du béton cellulaire >>>
renovation electricite 002ampoule incandescenceampoule halogene bricolage lampe a incandescence
