Réaliser des saignées horizontales
20627
Question Forum Électricité : Réaliser des saignées horizontales
Retraitebrico
Retraitebrico
2 messages
Je souhaite rénover une installation électrique d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage indépendant.
Pour le rez-de-chaussée le sol est déjà fait (impossible de noyer les conduits). Les plafonds auront un faux plafond pour permettre le passage des gaines.
Certains murs vont être revêtus d'un placo avec polystyrène.
Je souhaiterais savoir comment encastrer des interrupteurs à un 1,20m du sol ainsi que des prises à 30cm du sol, sachant que je ne peux pas noyer des conduits dans le sol.
Au plafond il y a des poutres qui descendent de 30cm pour supporter l’étage indépendant. Est-il possible de les traverser ?
Est-il règlementaire de faire une saignée horizontale dans un mur en brique de 20 ainsi que dans l'isolation de placopolystyrène ?
J'ai lu sur un site qu'il était possible de ne casser que le joint entre 2 briques, introduire la gaine dans l'alvéole et recommencer au joint suivant.
07 février 2021 à 18:57
30 101 messages
Bonjour Retraite Brico. Tout est possible, mais ici on n'a pas de vue d'ensemble.
Faire une saignée dans le joint des briques, pourquoi pas, mais quelle est l'épaisseur du mur de briques ?
Encastrer dans le polystyrène n'est pas facile, mais on peut y arriver.
Pour les poutres, tout dépend de leurs dimensions. faire un trou de 25, pourquoi pas, il faut voir.
Le faux plafond peut être à moins de 10 cm de l'actuel. on peut y encastrer des spots à leds, et aussi y mettre de l'isolant minéral ou autre (Biofibre).
Bref, il faudrait détailler davantage.
Au niveau réalisation des circuits lumière, vous savez certainement qu'on utilise 5 ou 6 couleurs. Il faut faire un plan préalable, au risque de bricoler hors normes.
Beaucoup de sujet abordent ces particularités.
07 février 2021 à 21:08
Retraitebrico
Retraitebrico
2 messages
Merci pour les infos ainsi que les sujets donnés qui sont très instructifs.
La largeur des murs en briques est de 20 cm avec 2 rangées d’alvéoles.
Les poutres en béton qui supportent l'étage sont de 25 sur 45 cm.
Mon souci est pour certaines pièces. Les gaines arrivent par l'espace du faux plafond (vide de 10cm), mais comment installer un interrupteur qui se trouve à 1,20 m du sol ainsi que des prises qui sont plus basses. Les saignées dans un mur en briques non porteur ne doivent pas descendre de plus de 80 cm je crois.
Est-il possible de les faire passer dans le cadre PVC d’une porte, comme pour les cadres métalliques ?
Pourriez-vous me préciser les 5 ou 6 couleurs des circuits éclairage ?
08 février 2021 à 18:05
30 101 messages
Re. On va commencer par les couleurs car c'est plus simple : seuls le neutre et la terre ont des couleurs spécifiques. Et surtout, ni jaune ni vert.
- Terre : Jaune/vert
- Neutre : bleu
- Phase directe : rouge ou autre couleur
- Phase coupée : orange ou autre couleur. On aime bien orange car c'est proche de rouge
- Navettes des va et vient : violet ou autre couleur
- Retour bouton-poussoir pour télérupteur : marron ou autre couleur. Le BP coupe la phase.
Ainsi on détermine la fonction d'un conducteur par sa couleur.
Dans les joints des briques il y a peut-être moyen d’encastrer des tubes de 20 ou 25 sans affaiblir les murs.
Pas trop d'idée. Il ne faut pas affaiblir la résistance mécanique du cadre ; de toute façon il faut passer des tubes et non du câble.
Je pensais poutres en bois. Donc on ne perce pas le béton.
En rénovation, sans encastrement possible, on peut utiliser des goulottes (Legrand ou autres). Certaines sont prévues pour y incorporer des appareillages.
Si vous avez la possibilité, dans quelques pièces vous pouvez associer une prise de courant et l'interrupteur d’allumage au niveau de l'entrée (branchement aspirateur).
Éclairage chambre : 3 points de commande pour le luminaire central s'il y en a un (par télérupteur) : un à l'entrée, un à droite et à gauche du lit. L'idée est d'allumer en entrant et d'éteindre sans être obligé de se relever. De part et d'autre du lit, un inter simple qui commande un petit spot de lecture.
La conclusion est que vous faites au mieux, en n'hésitant pas à passer des tubes de 20 ou 25 (au besoin).
Il faudra que vous pensiez à tout (prévoir des extensions éventuelles) et même un peu plus.
Pour les spots, on préfère actuellement les modèles orientables IENA RDX ou IENA RDX-230, et les mêmes en non orientables DEBI RD ou DEBI RD-230, le tout de marque Indigo. 4 températures de couleurs réglables, faisceau 60°.
08 février 2021 à 21:09
  • 1. Réaliser des saignées dans des cloisons briques de 40mm
    N°13633 : Bonjour et merci de vos réponses. Voilà en rénovation d'appartement des années 70 je dois effectuer des saignées dans des cloisons en briques de 40mm d’épaisseur, je passe deux conduits un de 16 l'autre de 20 et je dois...
  • 2. Longueur saignée encastrement électrique
    N°16548 : Bonjour, J'ai acheté une maison en VEFA (norme RT 2012) mitoyenne des 2 côtés. Mon mur mitoyen est une rangée de parpaing plein et celui de mon voisin également. Nous avons donc une double rangée de parpaing plein qui...
  • 3. Réaliser saignées rénovation électricité
    N°9549 : Bonjour, Pour la rénovation électrique, je vois que la norme dit interdit de faire une saignée de plus de 50 cm horizontalement. Je me demande comment on peut faire une rénovation électrique sans faire une saignée tout le long...
  • 4. Réaliser des saignées dans du béton cellulaire
    N°17314 : Bonjour à tous. Suite à un devis assez exorbitant pour mettre en place des prises dans ma nouvelle cuisine, je viens vers vous pour savoir ce que vous en pensez. J'ai deux murs dont en Siporex 7cm et je voudrais savoir ce que...
  • 5. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 6. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
    N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
  • 7. Encastrer son électricité problème saignées
    N°3695 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement ancien (avant 1900) à rénover (suite à un incendie dans la cuisine). Je dois refaire complètement l'électricité et compte l'encastrer. J'ai déjà fait un peu d'électricité...
  • 8. Saignées et plinthes rénovation ancienne installation électrique
    N°11635 : Bonjour, Je me lance dans la rénovation d'une maison ancienne, et bien sûr toute l'électricité est à refaire ! J'ai cru comprendre que les saignées horizontales posaient un problème de fragilisation de murs, mais si mes murs...
  • 9. Réalisation saignées verticales
    N°1313 : Bonjour, dans la NF C15-100, il est dit que les saignées verticales ne peuvent être réalisées que : 1 - Sur 0,80 m à partir du plafond ; 2 - Sur 1,20 m à partir du sol fini ; 3 - A plus de 0,20 m de l'intersection de deux...
  • 10. Rénovation maison saignées verticales
    N°12499 : Bonjour, Je dois rénover la maison (qui possède plusieurs étages) de ma mère qui désire des prises à la verticale au niveau des plinthes dans l'alignement des interrupteurs. Les gaines qui distribueraient les...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser des saignées horizontales >>>
controle installation electriquereseau electrique franceeolienne production electrique installer un luminaire au plafond
