Branchement câble électrique sortant d'un mur à une réglette led
20626
Question Forum Électricité : Branchement câble électrique sortant d'un mur à une réglette led
Adrichipon
Adrichipon
2 messages
Je n'ai jamais fait de travaux électrique de ma vie.
Un électricien m'a demandé 160 Euros pour raccorder une réglette led à un câble qui sort du mur et j'ai donc décidé d'apprendre à faire ce genre de petits travaux moi-même.
Mais je me pose pas mal de question.
Voilà une photo de l'ensemble.
pxl 20210207 130836440
L'interrupteur active le courant dans le câble.
Voilà une photo des câbles.
 portrait
Questions :
1) Visuellement, les câbles ont l'air comme rouillé, est-ce que je dois les couper puis les dénuder ?
2) Est-ce que cette réglette serait compatible ? http://amzn.to/3jpil85
Si oui, je vois qu'il y a une prise électrique, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que je coupe le câble électrique puis que je raccorde les câbles tous ensemble avec un domino ?
3) Par ailleurs, comment faire pour que les câbles qui sortent du mur soient un peu cachés et que ça fasse propre ?
Voilà, je débute complètement, je ne sais pas si j'ai posé les bonnes questions, je suis ouvert à tous les conseils.
07 février 2021 à 14:19
Remi
Remi
517 messages
Bonjour Adrichipon,
160€ ... Je ne sais pas ce que voulait vous facturer cet électricien mais bon ... Nous dirons qu'il avait sûrement ses raisons.
En tout cas, votre sujet n'est pas super compliqué et avec de la rigueur vous devriez vous en sortir.
Premièrement, quand vous interviendrez, couper le courant au disjoncteur EDF. Concernant la réglette, deux options, soit vous installez une prise au niveau des fils qui dépassent de votre mur afin d'éviter de couper la fiche de la réglette (mais ce n'est pas très esthétique), soit vous coupez la fiche de la réglette (pas contre au revoir la garantie mais bon, à 17€ sur Amazon vous ne tombez pas de haut) et branchez les fils avec des bornes rapides, vous cachez cela dans une petite boîte de dérivation blanche que vous fixez sur le meuble haut. Vous pouvez ensuite coller le fil de la réglette sur le meuble haut pour qu'il ne soit pas trop visible.
Pour les fils légèrement oxydés, vous coupez puis dénudez de nouveau.
Soyez patient et méthodique, vous réussirez !
Cordialement, Rémi.
07 février 2021 à 16:05
Adrichipon
Adrichipon
2 messages
Merci pour votre réponse. Est-ce que ce matériel là est bien adapté ?
Bornes rapides : https://amzn.to/36R1CFB
Boîte de dérivation : https://amzn.to/2O6xoYy
07 février 2021 à 16:29
Remi
Remi
517 messages
Votre boite n'est pas très esthétique (elle est étanche, prévue pour l'extérieur ou les milieux humides).
Vos bornes rapides ne sont pas prévues pour l'usage présent (celles que vous avez partagées sont faites surtout pour du piquage sur fil souple, et non adaptées pour du domestique).
Cordialement, Rémi.
08 février 2021 à 13:40
  • 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 3. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 4. Connexion réglette led 6 fils
    N°21871 : Bonjour. Je suis ultra-débutante en électricité. J'ai acheté une réglette led traversante (led non remplaçable) et je souhaite y ajouter un câble et une prise mâle. Quand j'ai enlevé le cache à l'une des...
  • 5. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
    N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
  • 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 7. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Branchement condensateur compresseur
  • 10. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
>>> Résultats suivants pour : Branchement câble électrique sortant d'un mur à une réglette led >>>
