Connexion réglette led 6 fils
Questions / Réponses Électricité : Connexion réglette led 6 fils
Je suis ultra-débutante en électricité.
J'ai acheté une réglette led traversante (led non remplaçable) et je souhaite y ajouter un câble et une prise mâle.
Quand j'ai enlevé le cache à l'une des extrémités, je me suis retrouvée face à un domino avec 6 fils et pas 3 comme je m'y attendais simplement. (j'imagine que c'est parce que la réglette est traversante mais je ne cherche pas forcément à comprendre le pourquoi du comment.) Il y a deux fils marron (phase si j'ai bien compris), 2 fils bleu (neutre) et 2 fils de terre. Pour chaque paire, il y a un "gros" fils et un "petit", j'ai l'impression que c'est du 2,5 et du 1,5mm.
Comment je peux faire mon montage ?
Est-ce que je peux juste connecter mon bout de câble 3 x 2,5mm au domino en branchant les fils 2,5 en face, et laisser les plus petits sans rien en face ?
Merci :)
NB : ce n'était peut-être pas judicieux mais j'ai pris une réglette traversante dans l'idée de rajouter une autre réglette à la suite, ultérieurement.
Merci :)
21 février 2022 à 18:51
En réalité vous n'avez que 3 fils (phase, neutre et terre).
Dans ce type de dominos, 1 et 2 sont reliés, 3 et 4 aussi, et 5 et 6 également.
Vous pouvez faire votre branchement indifféremment pour la phase sur 1 ou 2 (marron), pour la terre sur 3 ou 4 (jaune/vert) et pour le neutre sur 5 ou 6 (bleu).
L'intérêt est de pouvoir alimenter le domino et de pouvoir faire un repiquage (phase, terre, neutre) pour un autre réglette par exemple.
Bonne soirée.
Philippe.
Bonne soirée.
Philippe.
21 février 2022 à 19:25
1 - RTFM : C'est la première chose à faire. Le mode d'emploi (de connexion) doit tout vous expliquer.
2 - Avez-vous regarder lors de votre achat s'il n'y avait pas d'accessoires utiles.
Très souvent il est proposé des jonctions qui permettent de brancher la réglette à une prise de courant pas exemple.
Il existe aussi des cavaliers permettant de poser la réglette.
Voir aussi comment vous voulez allumer cette réglette : Bouton poussoir, Interrupteur voire télécommande.
22 février 2022 à 07:29
Merci pour vos réponses !
Derrière le cache à l'autre extrémité du néon, le domino ne comporte que 3 fils. Histoire d'aller au plus simple j'ai connecté un câble 3x2,5mm sur ce domino là, ainsi qu'une prise mâle. Ça fonctionne nickel et j'ai compris que je pourrais rajouter à la suite d'autres néons si nécessaires (en repiquage donc).
La notice est intégralement reproduite ici :
https://www.manomano.fr/p/reglette-led-etanche-1500mm-55w-equiv-2x58w-6600-lm-lumiere-du-jour-6500k-ip65-19006145?product_id=19322806
C'est assez succinct, en tout cas pour un novice...
Il n'y a pas d'accessoires autres que cavaliers et vis + chevilles.
En passant, je remarque que ces dominos, ça pince pas bien fort quand même/
Petit problème et grandes interrogations résolues donc.
26 février 2022 à 17:01
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Connexion bandes led en parallèle
- N°25877 : Bonjour à tous. J'ai acheté une bande LED en 24V avec une puissance totale de 130 watts. Je vais découper une bande LED pour l'installer sous chaque marche de mon escalier (13 bandes LED au total). J'ai déjà installé les...
- 3. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
- N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
- 4. Branchement 2 fils d'un bouton poussoir
- N°13409 : Bonjour. Le problème actuel : l'inter n'éteint pas le fluo !! Sur 1 réglette de salle de bains, deux fils repartent du bouton poussoir, mais pour aller où ? Où dois-je les amener ? Je cherche un schéma simplifié pour...
- 5. LED verte clignote carte Came ZA3
- N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
- 6. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
- N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. Branchement câble électrique sortant d'un mur à une réglette led
- N°20626 : Bonjour. Je n'ai jamais fait de travaux électrique de ma vie. Un électricien m'a demandé 160 Euros pour raccorder une réglette led à un câble qui sort du mur et j'ai donc décidé d'apprendre à faire ce genre de petits...
- 10. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
