Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
16893
Question Forum Electricité : Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
helyjo
helyjo
8 messages
Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence.
Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un lampadaire.
J'utilise 3 émetteurs E2BP placés derrière 3 interrupteurs de type poussoir afin de pouvoir commander la lumière de 3 points différents.
Après câblage du récepteur (à l'identique de l'ancien) j'ai fait 5 appuis courts sur un des interrupteurs : la led clignote puis je fais un appui court sur le bouton connect du récepteur avec la pointe d'un stylo, la led de l'émetteur s'allume en fixe puis s'éteint.
J'ai pensé que les 2 appareils étaient appairés mais lorsque je veux utiliser l'interrupteur pour allumer la lampe rien ne se passe, aucun échange entre récepteur et émetteur.
Je précise que je n'ai pas changé les émetteurs et que l'interrupteur de mon lampadaire est bien en position éclairé.
Quelqu'un a t-il une idée du problème ?
10 juin 2017 à 17:43
11 001 messages
Vous utilisez un poussoir ou un interrupteur ?
Car si c'est un interrupteur, il y a une programmation particulière pour passer en mode interrupteur.
Voyez si cela fonctionne en faisant un aller retour rapide avec votre interrupteur.
10 juin 2017 à 18:37
helyjo
helyjo
8 messages
Comparé aux autres interrupteurs de l'appartement qui basculent je dirai que celui-ci est un poussoir (il revient tout seul à sa position initiale) je ne sais pas si ça répond à la question ?
10 juin 2017 à 18:53
11 001 messages
Êtes-vous certain que le MTR2000ER est correctement raccordé à la prise ?
10 juin 2017 à 19:35
helyjo
helyjo
8 messages
Je l'ai raccordé très exactement comme celui qu'il y avait avant et cela correspond au schéma fourni par Yokis.
Peut-être aurais-je dû changer aussi les émetteurs ?
10 juin 2017 à 19:48
11 001 messages
C'est peut-être l'émetteur qui est HS.
Avez-vous essayé un autre émetteur ?
Sinon pour éliminer tout problème de câblage, testez la continuité du contact C1C2 à l'ohmmètre en ayant débranché les fils qui y sont raccordés.
10 juin 2017 à 22:31
helyjo
helyjo
8 messages
Après m'être procurée un multimètre je viens de faire un essai de continuité entre C1 et C2 en remplaçant les fils que j'avais branchés sur C1 et C2 par le contact Noir du multimètre sur C2 et rouge sur C1.
J'ai laissé tous les autres fils branchés comme indiqué sur le schéma : l'aiguille de mon appareil de mesure ne bouge pas.
Je l'ai testé sur une prise ordinaire pour être sûr qu'il fonctionnait et là tout était OK.
Sur le récepteur on voit le schéma d'un contact ouvert C1 C2.
Comme ma programmation 5 appuis courts sur le bouton poussoir de l'émetteur et 1 appui sur bouton connect du récepteur ne semble pas s'enregistrer bien qu'il y ait des réponses lumineuses lorsque je fais la programmation clignotement led sur émetteur puis 1 flash sur récepteur et arrêt clignotement émetteur, je pense qu'il est normal que la continuité ne soit pas bonne la fermeture du contact ne se faisant pas ?
Désolé si je raconte des bêtises je ne suis pas électricienne.
J'ai fais le test avec le multimètre positionné sur tension alternatif est-ce OK ?
Peut-être que je n'ai pas fait la bonne manip ?
J'ai essayé de joindre un fichier avec la photo du schéma de Yokis et la photo de mon branchement mais je n'y arrive pas il est en format PDF 256 Ko je peux vous l'envoyer éventuellement en message privé ?
Je me demande si le scénario de programmation est bien le bon le vendeur m'a dit d'utiliser la connexion directe mais il y a tout un tas de programmation possible que je ne comprends pas.
Peut-être que les 3 émetteurs sont HS (tous en même temps ? bizarre à moins qu'ils aient été programmés pour qu'il en soit ainsi. J'essaierai d'en acheter un pour voir avant d'en prendre 3.
Qu'en pensez-vous ?
12 juin 2017 à 14:10
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
12 juin 2017 à 14:22
helyjo
helyjo
8 messages
Ci-joint la photo que je voulais attacher à mon message problème de connexion récepteur et émetteur Yokis.
problème connexion récepteur et émetteur Yokis
12 juin 2017 à 14:44
helyjo
helyjo
8 messages
Ne cherchez plus. Finalement j'ai opté pour la solution de changer aussi les émetteurs.
J'ai commencé par en acheter pour voir si mon souci venait de là, en 10 secondes j'ai pu programmer la connexion entre nouvel émetteur et nouveau récepteur.
Il semblerait que Yokis ait changé la fréquence sur ces nouveaux modèles et du coup le nouveau récepteur ne pouvait pas communiquer avec les anciens émetteurs.
Comme mon installation comporte 3 émetteurs l'investissement est important.
Il est curieux que le support Yokis joint au téléphone ne m'ait pas fait part de ce "détail".
Merci à ceux qui ont bien voulu se pencher sur la question avec moi.
Bonne journée.
14 juin 2017 à 07:01
Un peu tard pour répondre mais j’avais eu un souci similaire.
Si ça peut aider quelqu’un d’autre.
Il avait fallu que je réinitialise les e2bp, 10 appuis brefs, clignotement de la LED, puis 15 appuis brefs.
Refaire l’association et hop c’est reparti.
@bientôt.
03 décembre 2017 à 17:03
  • 1. Problème connexion radio du récepteur avec émetteur Yokis
    N°4564 : Bonjour. J'ai un problème de raccordement d'un récepteur radio MTR2000ER Yokis, j'aimerais un schéma. Merci.
  • 2. Problème émetteur-récepteur Yokis
    N°21836 : Bonjour. J'ai un émetteur Yokis E2BP sur un bouton poussoir associé à un récepteur MTR2000ER qui commande l'allumage de 4 lampes. Depuis quelques temps, le fonctionnement est très aléatoire. Fréquemment, la lumière...
  • 3. Problème branchement récepteur Yokis
    N°17579 : Bonjour. J'ai un problème de connexion émetteur récepteur de commande Yokis sur 2 spots encastrés. En enlevant les spots et les câbles du faux plafond 2 fils se sont déconnectés : fils marron et rose (voir...
  • 4. Problème programmation module radio Yokis
    N°18123 : Bonjour, Je possède un émetteur TLM4T45 et je viens d'acheter un récepteur MTR2000ERPX et j'ai un problème de programmation de l'ensemble. Il y a 2 ans, j'avais programmé le TLM4T45 et 3 récepteurs mais aujourd'hui il...
  • 5. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
    N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Lien entre émetteur E2BP et récepteur MTR2000ERP Yokis
    N°22871 : Bonjour à tous. J'ai changé le MTR2000ER (HS) par un MTR2000ERP. Les contacts "sec" sur le plot BP fonctionnent normalement : un coup > allumage ; un coup extinction de lampe. L'émetteur E2BP (d'origine, ancien) est...
  • 8. Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
    N°12818 : Bonjour, Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M. Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe. Ma difficulté c'est le câblage de la phase. Le schéma...
  • 9. Problèmes émetteur récepteur interscénario Legrand
    N°16799 : Bonjour à tous, Novice en électricité, je me retrouve face à un double problème dans l'appartement que je viens d'acheter. Je vais tenter d’être la plus claire possible. Le problème est localisé dans le salon qui a...
  • 10. Problème télérupteur Yokis MTVT
    N°25661 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un souci avec un télérupteur Yokis MTVT. Après extinction des lumières, celles-ci se rallument après 1 ou 2 secondes, quelque soit le BP utilisé. C'est apparu subitement sans aucun...
>>> Résultats suivants pour : Problème connexion récepteur et émetteur Yokis >>>
