Lien entre émetteur E2BP et récepteur MTR2000ERP Yokis
22871
Question Forum Électricité : Lien entre émetteur E2BP et récepteur MTR2000ERP Yokis
BaldiBald
BaldiBald
2 messages
J'ai changé le MTR2000ER (HS) par un MTR2000ERP.
Les contacts "sec" sur le plot BP fonctionnent normalement : un coup > allumage ; un coup extinction de lampe.
L'émetteur E2BP (d'origine, ancien) est plus capricieux.
Avec les notices constructeur, j'ai effectué la mise en route. 5 appuis courts sur l'émetteur > Diode clignote > Un appui sur le switch de l'émetteur.
L'appairage est ou semble OK.
Sauf que rien ne se passe ensuite : Un basculement sur mon inter ne déclenche rie sur le relais du récepteur.
Pas de led clignotante, rien de rien.
J'ai voulu entrer dans le mode "reglage" de l'émetteur : 10 appuis brefs sur l'inter. Pas de led clignotante, rien.
Résumons-nous.
Je peux me faire reconnaitre du récepteur (5 appuis)
Je ne peux pas passer en mode réglage (10 appuis)
Les RAZ USINE passent par le mode Réglage.
La Hotline (!) Yokis m'a conseillé de changer la pile, ce que j'avais fait, puis de changer le boitier....
Alors, avant de débourser de 50 à 70 €, quelqu'un aurait-il une idée, un conseil, voire une engueulade.
Si si.
Baldy Bald
20 octobre 2022 à 19:12
10 998 messages
Vous utilisez un interrupteur derrière le E2BP ou un poussoir ?
20 octobre 2022 à 20:55
BaldiBald
BaldiBald
2 messages
Bon(jour, soir) merci et Réponse à CMT :
Les "INTERS" sont des poussoirs.
Lors de mes discussions avec la Hotline, on m'a demandé d'isoler le boitier émetteur de l'inter, pour faire les "appuis" directement sur les fils vert & jaune, puis marron & jaune qui sont les deux canaux de l'émission.
Ils ont aussi vérifié la "cadence" des appuis... Sans succès.
20 octobre 2022 à 21:21
  • 1. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
    N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
  • 2. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
    N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
  • 3. Problème connexion radio du récepteur avec émetteur Yokis
    N°4564 : Bonjour. J'ai un problème de raccordement d'un récepteur radio MTR2000ER Yokis, j'aimerais un schéma. Merci.
  • 4. Problème émetteur-récepteur Yokis
    N°21836 : Bonjour. J'ai un émetteur Yokis E2BP sur un bouton poussoir associé à un récepteur MTR2000ER qui commande l'allumage de 4 lampes. Depuis quelques temps, le fonctionnement est très aléatoire. Fréquemment, la lumière...
  • 5. Brancher émetteur radio Yokis sur interrupteur
    N°24682 : Bonsoir. Je suis en train de rénover un loft, et je suis tombée sur un émetteur radio Yokis (cf photo). Malheureusement impossible de trouver l'émetteur dans le loft. Où puis-je acheter cet appareil ? Et comment le...
  • 6. Installation éclairage avec micro module Yokis
    N°18176 : Bonjour, Alors voici ma question. J'ai 2 circuits d'éclairage dans mon salon avec chacun 1 interrupteur physique. Et je voudrais avoir 3 interrupteurs ou bouton poussoir (en fonction de ce qu'il faut). Pour détailler à mon...
  • 7. Allumage lampes en plus sur installation existante sans câblage en plus
    N°23910 : Bonjour. Mon problème est le suivant. Je dispose d'un télérupteur câblé à 3 poussoirs qui alimente un lustre. Je ne tiens pas à modifier cette configuration. Je n'ai pas besoin d'interrupteurs supplémentaires mais...
  • 8. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 9. Problème branchement récepteur Yokis
    N°17579 : Bonjour. J'ai un problème de connexion émetteur récepteur de commande Yokis sur 2 spots encastrés. En enlevant les spots et les câbles du faux plafond 2 fils se sont déconnectés : fils marron et rose (voir...
  • 10. Problème programmation module radio Yokis
    N°18123 : Bonjour, Je possède un émetteur TLM4T45 et je viens d'acheter un récepteur MTR2000ERPX et j'ai un problème de programmation de l'ensemble. Il y a 2 ans, j'avais programmé le TLM4T45 et 3 récepteurs mais aujourd'hui il...
>>> Résultats suivants pour : Lien entre émetteur E2BP et récepteur MTR2000ERP Yokis >>>
douilleb22laitontableau electrique hager tableau interrupteur bricolage 04schema tele rupteur
