Allumage lampes en plus sur installation existante sans câblage en plus
Question Forum Électricité : Allumage lampes en plus sur installation existante sans câblage en plus
Mon problème est le suivant.
Je dispose d'un télérupteur câblé à 3 poussoirs qui alimente un lustre.
Je ne tiens pas à modifier cette configuration.
Je n'ai pas besoin d'interrupteurs supplémentaires mais de lampes supplémentaires qui s'allument avec ce plafonnier (auquel j'ajouterais un émetteur "on si plafonnier allumé, off sinon") et ceci, sans faire de câblage supplémentaire.
Je souhaiterais donc que ce soit ce plafonnier qui commande DEUX récepteurs, j'ai de la place à la base de ce plafonnier pour y placer un émetteur. Je souhaite juste une commande radio, je n'ai rien à faire des gadgets Wifi et ou Bluetooth...
Pour info, à la base du plafonnier, j'ai aussi une phase alimentée en permanence en plus de celle qui alimente de manière classique le plafonnier.
Je n'ai rien trouvé dans le commerce qui puisse faire ceci. Étonnant parce que semble avoir une utilisation courante !
Merci de "m'éclairer".
Bien cordialement.
Papoin
Bien cordialement.
Papoin
25 avril 2023 à 01:08
Bonjour Papoin.
Regardez chez Yokis si ce n'est fait.
De toute façon il vous faudra deux conducteurs au niveau de chaque luminaire, donc forcément un câblage supplémentaire.
25 avril 2023 à 11:27
Comme déjà évoqué 3 solutions proposées avec du matériel Yokis :
1/ - vous mettez un relais, en parallèle de la lampe dans le plafonnier dont le circuit de commande est piloté par le circuit d'éclairage
- au contact de sortie du relais, vous raccordez un émetteur E2BPP paramétré en mode relais (17 impulsions)
- vous mettez un récepteur MTR2000ERP au niveau de la nouvelle lampe, ou groupe de nouvelles lampes.
- si vous avez une 2ème nouvelle lampe ou groupe de nouvelles lampes, vous ajoutez un récepteur MTR2000ERP que vous jumelez avec le 1er
2/ - vous mettez un MTR2000ERP, en parallèle de la lampe dans le plafonnier dont le circuit de commande est piloté par le circuit d'éclairage en filaire.
- vous mettez un récepteur MTR2000ERP jumelé avec le précédent au niveau de la nouvelle lampe, ou groupe de nouvelles lampes.
- si vous avez une 2ème nouvelle lampe ou groupe de nouvelles lampes, vous ajoutez un récepteur MTR2000ERP que vous jumelez avec les 2 autres
3/ - vous remplacez le télérupteur actuel par un MTR2000MRP
- vous mettez un récepteur MTR2000ERP jumelé avec le MTR2000MRP, au niveau de la nouvelle lampe, ou groupe de nouvelles lampes.
Je ne sais pas ce que GL en pense et si une est plus pertinente.
25 avril 2023 à 12:36
- 1. Conseils câblage extension installation électrique
- 2. Allumage de lampes non reliées à un positif
- N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
- 3. Va et vient plus simple allumage avec 2 lampes
- N°3719 : Bonsoir, je voudrais le schéma électrique d'un va et vient qui commande 2 lampes et d'un interrupteur qui commandera une de ces deux lampes, est-ce possible ? Merci.
- 4. Quel câblage pour installation tube led
- N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
- 5. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 6. Comment repiquer interrupteur simple allumage à une prise existante ?
- N°12991 : Bonjour, Comme le dit mon titre : Je veux repiquer sur une prise déjà existante, un interrupteur qui servira à allumer un petit spot. Comment dois-je faire ? (si vous avez un schéma ce serait bien). Merci de...
- 7. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 8. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 9. Remplacement combiné prise interrupteurs double allumage
- N°12790 : Bonjour, Mon précédent message n’a pas eu de succès ; une seule réponse de Bob (merci Bob) mais que je n’ai pas su exploiter. Je réitère donc ma demande : J’ai actuellement un combiné prise +i nterrupteur simple...
- 10. Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
- N°18321 : Bonjour, Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait. La plupart des...
