Remplacement combiné prise interrupteurs double allumage
12790
Question câblage électriques : Remplacement combiné prise interrupteurs double allumage
vincat
vincat
3 messages
Mon précédent message n’a pas eu de succès ; une seule réponse de Bob (merci Bob) mais que je n’ai pas su exploiter.
Je réitère donc ma demande :
J’ai actuellement un combiné prise +i nterrupteur simple allumage (photo1).
Je veux le remplacer par un combiné (prise + interrupteurs double allumage), c’est-à-dire qu’avec l’installation existante je voudrais alimenter une prise et deux éclairages (combiné n°2-3-4-5).
Les fils de l’installation existante sont dans la photo n°6.
Merci de me proposer un schéma de câblage pour ma prise avec double allumage.
Voici les photos
1 interrupteur existant2 interrupteur a installer
3 vue a boitier recto4 vue b boitier recto5 vue boitier verso6 cablage et combina existant
30 mai 2013 à 13:51
Schéma branchement 1 inter double allumage
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour vincat,
Avec ce type de matériel électrique vous n'êtes pas en France ?
Car là visiblement les circuits prises et lumière ne sont pas séparés mais protégés ensemble, et les couleurs des fils verts qui ne sont plus utilisés pour éviter de se tromper avec le jaune vert (réservé à la terre)
Pour vous répondre exactement il faudrait connaitre les aboutissants des conducteurs, donc le rouge la phase qui va à la prise et à l'inter donc alimenter le deuxième inter avec puis repart ailleurs le bleu je suppose le neutre va sur un plot de la prise puis repart ailleurs, le jaune vert la terre va sur la borne terre puis repart ailleurs.
Le fil rose je suppose un retour lampe donc sur un plot de l'inter.
Il reste deux fils verts ?????? un qui vient du bas ?? et un qui repart vers le haut ?? si l'un des deux est le futur retour lampe il est à raccorder sur le deuxième inter (comme pour le rose)
Si vous avez un doute ou d'autres éléments n'hésitez pas à reposer des questions. @+
schéma branchement prise interrupteurs double allumage
30 mai 2013 à 18:56
Schéma branchement 2 inter double allumage
vincat
vincat
3 messages
Merci Bob, ça fonctionne, pas eu de problèmes.
En effet je suis en CH en ce moment. les deux fils verts ne servent à rien. Encore merci.
03 juin 2013 à 23:21
  • 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 2. Remplacement prise de courant et interrupteur double allumage
    N°5316 : Madame, Monsieur, Je dois remplacer un interrupteur double allumage et prise de courant situés dans un même boitier (montage encastré). Le problème, c’est que je ne trouve plus le même matériel. C’est un Nico des années...
  • 3. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
    N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
  • 4. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 5. Schéma de montage d'un interrupteur combiné avec prise
    N°12429 : Bonjour. Je cherche un schéma de montage d'un bloc encastrable interrupteur double et prise, si possible avec photos et/ou vidéo, en remplacement d'un interrupteur simple avec prise. Il y a actuellement un fil bleu (N) un...
  • 6. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 7. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Allumage simple avec un interrupteur double allumage
    N°12584 : Bonjour, Je veux mettre une lampe à partir d'une prise qui a 2 fils bleu et rouge, et vu que j'avais avant une veilleuse branchée sur cette prise je me suis dit pourquoi pas mettre une lampe et là fixer un peu plus...
  • 10. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement combiné prise interrupteurs double allumage >>>
