Remplacer adaptateur de portier vidéo
Forum conseils électricité : Remplacer adaptateur de portier vidéo
J'ai dû remplacer mon portier vidéo.
Ils sont tous deux Avidsen donc proches. L'ancien adaptateur placé dans les combles a été installé en même temps que les fils électriques.
Je ne parviens pas à faire passer la cosse du nouvel adaptateur par le passage très encombré maintenant.
Le nouvel adaptateur est un 13,5V, 0,8 A
Puis-je conserver l'ancien 12V, 1 A.
Sans endommager la platine du portier vidéo ?
J'ai vérifié tout fonctionne, mais je n'ose pas le laisser ainsi.
Quel est l'avis de ceux ou celles qui savent ???
Avez-vous besoin de davantage d'infos sur les caractéristiques des deux adaptateurs ?
Merci par avance.
Merci par avance.
30 mai 2013 à 17:42
Réponse 1 adaptateur secteur
Bonjour lyane,
Vous pouvez conserver l'ancien adaptateur sans problème. @+
30 mai 2013 à 18:59
Réponse 2 adaptateur secteur
Merci de votre réponse très rapide et en plus une bonne nouvelle !
Super !
Un grand merci, me voilà tranquille...
Super !
30 mai 2013 à 19:08
- 1. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
- N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
- 2. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
- N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
- 3. Brancher portier de rue vidéo sans fil
- N°22518 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir votre confirmation pour brancher ce portier de rue vidéo sans fil de façon à ouvrir mon portail avec un moteur Avidsen Styrka 300 de ma maison (les 2 sont en 12V). Avant de faire des...
- 4. Installation portier vidéo rallonger fil de raccordement électrique trop court
- N°13170 : Bonjour. Voulant installer un portier vidéo je m'aperçois que le fil de raccordement électrique est trop court. Est-ce que je peux le couper et pour le rallonger mettre une barrette de connexion ? Merci pour vos avis.
- 5. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
- N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
- 6. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
- N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
- 7. Fil téléphone suffirait pour portier vidéo placé à 100m
- N°5212 : Bonjour, Est-ce qu'un fil de téléphone suffirait à faire marcher un portier vidéo placé à 100 mètres. En vous remerciant.
- 8. Problème de gâche électrique sur portier vidéo
- N°5962 : Bonjour, La gâche électrique est commandée par un poussoir sur un portier vidéo (envoie du 12V). Cela fonctionne mais l'impulsion n'est pas assez longue pour déverrouiller la gâche et il faut répéter l'appui sur le poussoir...
- 9. Branchement portier vidéo
- N°6430 : Bonjour Peut-on passer dans une seule gaine une ligne portier vidéo et une ligne 220 Volts ?
- 10. Problème kit portier vidéo Sofia M5Z2 top
- N°14045 : Bonjour, L'écran de ma platine maison semble s'être mise en défaut car l'écran ne s'allume plus et les diodes symbolisant soit le téléphone avec le boîtier du portail, soit la caméra soit l'ouverture portail, etc....
