Installation portier vidéo rallonger fil de raccordement électrique trop court
Conseils branchement électrique : Installation portier vidéo rallonger fil de raccordement électrique trop court
Voulant installer un portier vidéo je m'aperçois que le fil de raccordement électrique est trop court.
Est-ce que je peux le couper et pour le rallonger mettre une barrette de connexion ?
Merci pour vos avis.
11 novembre 2013 à 17:30
Conseil électricité réponse 1
Vous pouvez toujours essayer, mais il serait préférable d'avoir un câble d'un seul tenant. La vidéo est parfois capricieuse.
11 novembre 2013 à 22:04
Conseil électricité réponse 2
Pour remplacer la barrette de connexion, vous avez chez Leroy machin et autres GSB des connecteurs téléphoniques à serrage indémontable et qui assure une bien meilleure continuité que des dominos.
SL
SL
12 novembre 2013 à 18:53
- 1. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 2. Brancher portier de rue vidéo sans fil
- N°22518 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir votre confirmation pour brancher ce portier de rue vidéo sans fil de façon à ouvrir mon portail avec un moteur Avidsen Styrka 300 de ma maison (les 2 sont en 12V). Avant de faire des...
- 3. Installation applique murale sans fil de terre
- N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
- 4. Fil téléphone suffirait pour portier vidéo placé à 100m
- N°5212 : Bonjour, Est-ce qu'un fil de téléphone suffirait à faire marcher un portier vidéo placé à 100 mètres. En vous remerciant.
- 5. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
- N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
- 6. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
- 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 9. Problème de gâche électrique sur portier vidéo
- N°5962 : Bonjour, La gâche électrique est commandée par un poussoir sur un portier vidéo (envoie du 12V). Cela fonctionne mais l'impulsion n'est pas assez longue pour déverrouiller la gâche et il faut répéter l'appui sur le poussoir...
- 10. Installation luminaires avec plusieurs bornes de raccordement
- N°21379 : Bonjour. Je suis en train d'installer trois luminaires au-dessus de la table de ma salle à manger. Les trois lampes (qui ont chacune un double câblage phase/neutre mais pas de fil terre) ont d'ores et déjà été reliées...
