Problème éclairage ampoules basses tensions
13169
Question forum électricité : Problème éclairage ampoules basses tensions
jean2
jean2
J'ai des ampoules basses tensions dans le plafond, chacune a son transfo, je dois sans arrêt tapoter dessus pour qu'elles éclairent.
Quelle est la raison de ce faux contact ?
Comment y remédier ?
11 novembre 2013 à 12:05
Conseil dépannage éclairage réponse 1
30 104 messages
Bonjour. Si ce sont des culots GU 4 ou 5 (sortes de picots), ceux ci s'oxydent et les culots femelles s'écartent et les contacts se font mal. Il n'y a pas grand chose à faire dans ce cas.
Le fait que vous deviez tapoter est le signe de mauvais contacts.
A suivre.
11 novembre 2013 à 18:49
Conseil dépannage éclairage réponse 2
mf06
mf06
709 messages
Je vous signale qu'il existe des culots en stéatite qui résolvent totalement et durablement votre problème.
Ils possèdent 4 vis, deux pour serrer les fils téflon blanc et deux pour serrer les deux picots qui sortent de l'ampoule et là plus de mauvais contacts, c'est garanti.
Si utile pour les trouver je peux faire des photos. mf06
11 novembre 2013 à 19:02
  • 1. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 2. Papillotement éclairage ampoules à incandescence
    N°15335 : Bonjour, J'ai un branchement triphasé. Depuis quelques semaines, je constate des papillotements faibles quasi constant dans mes lumières (peut-être un peu plus sur une des phases) et également dans les lampes branchées sur...
  • 3. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
    N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
  • 4. Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
    N°13721 : Bonjour à tous, J'ai un phénomène étrange : Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011. Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances. J'y ai effectué...
  • 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 6. Problème éclairage électrique aléatoire
    N°10272 : Bonjour, J’ai un problème électrique aléatoire. Lorsque j'éteins les lumières dans ma cuisine, il arrive de temps en temps que l’éclairage s’éteint qu'à moitié ! L’éclairage varie comme si l’on jouait avec un...
  • 7. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 8. Problème ampoules pour éclairage mobylette
    N°5436 : (musique moyenâgeuse) "Oyez, Oyez bonnes gens, la triste complainte de l'ampoule qui claque et du motard qui geint" : S : Voici l'histoire. J'ai une mobylette des années 60 à laquelle on a ajouté une bobine HT pour qu'elle...
  • 9. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 10. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
>>> Résultats suivants pour : Problème éclairage ampoules basses tensions >>>
bricovideo ampoule de projectioncommande contacteur par horlogeinterrupteur d arret d urgeampoules incandescence
