Problème éclairage électrique aléatoire
Question Forum Electricité : Problème éclairage électrique aléatoire
J’ai un problème électrique aléatoire. Lorsque j'éteins les lumières dans ma cuisine, il arrive de temps en temps que l’éclairage s’éteint qu'à moitié ! L’éclairage varie comme si l’on jouait avec un variateur.
Et ce n'est que dans la cuisine, et depuis quelques jours ! Amicalement.
Voici la photo :
Voici la photo :
04 décembre 2010 à 18:51
Réponse 1 aux problèmes électricité
Bonjour. Si la lumière clignote à l'extinction, on peut incriminer un mauvais contact dans l'interrupteur.
06 décembre 2010 à 10:13
Réponse 2 aux problèmes électricité
Bonsoir à tous les passants ici.
Pour GL : Merci pour votre réponse.
Après un contrôle de mon interrupteur, et le lustre. La panne est bien dans le lustre !
J’ai branché une ampoule simple, et ça fonctionne.
Par contre, à l’intérieur du lustre, je ne vois rien de particulier, mais il y a 2 trucs noirs, que je ne vois pas. Qu'est-ce que ça peut être, et à quoi ça sert ? (Voir la photo). Amicalement.
Voici la photo :
Voici la photo :
06 décembre 2010 à 17:00
Réponse 3 aux problèmes électricité
Normalement, au plafond vous avez l'arrivée Ph + N + terre JV. Phase et neutre sont reliés au domino, duquel partent ensuite les fils allant vers les douilles (montage parallèle)- la terre semble être reliée à la partie centrale du domino. Les bidules noirs sont des connexions protégées par de la gaine thermorétractable.
Mais vous avez évoqué un problème à l'extinction, or il semble à vous lire que ce soit à l'allumage. Affaire à suivre.
06 décembre 2010 à 22:23
Réponse 4 aux problèmes électricité
Je ne suis pas très doué pour m'expliquer, mais je fais pour le mieux. Le lustre est en deux parties, (voir photo 2), et il y a un couvercle fixé au plafond. Le fil (terre) est fixé au couvercle (plafond), et l'autre extrémité, au milieu sur le domino, à la pose on fixe le domino.
Sur la petite languette (visible sur la photo), de façon que le fil (terre) soit en contact avec la petite languette, donc la structure du lustre.
Oui, il s'agit bien de mon allumage.
Voilà, c'est un lustre avec 6 ampoules à LED 220V.
On allume, et les 6 ampoules s'éclaire à 100%, jusque là pas de problème.
On éteint, et il y a quelques LED qui restent allumées par ampoule.
Donc le lustre est en quelque sorte en veilleuse. On va dire, au plus de LED qui restent allumées, au plus fort la veilleuse, mais pas aussi fort comme le lustre soit allumé.
Autrement dit, le lustre ne s'éteint plus à 100%.
Jai mis une ampoule normale sur les fils d'arrivée, et la lumière s'allume et s'éteint comme il se doit. Voilà, espérons que vous pouvez mieux comprendre.
Mais souci.
Amicalement Freddy.
Mais souci.
Amicalement Freddy.
07 décembre 2010 à 14:47
Réponse 5 aux problèmes électricité
Bonjour Freddy. Le problème est donc très simple, et ce phénomène est régulièrement évoqué sur le forum. Les lampes led, tout comme les fluocompactes, ont une fâcheuse tendance, pour certaines de premier prix, à s'allumer de façon sporadique quand on ouvre l'interrupteur.
Dans ce cas une borne de la lampe est connectée au neutre, et le fil de phase coupée est "en l'air" ; ce dernier est alors le siège de tensions induites auxquelles l'alimentation interne est quelquefois sensible. Le remède fiable (sans composant supplémentaire) consiste à changer les lampes pour des modèles à filament, ou en mettre une seule sur le luminaire et laisser les autres, ou trouver des lampes led de meilleure qualité.
Personnellement, je mettrais des lampes à filament, une vieille technologie qui a fait ses preuves, sans compter que le rendu sera plus homogène qu'avec des led.
Vous pouvez donc tout remonter. Et voilà.
08 décembre 2010 à 09:23
Réponse 6 aux problèmes électricité
Je vois que vous êtes très pro dans ce domaine.
Vous avez raison, avant ce lustre, j'avais un lustre à bas débit (24V). Il y avait 1 ampoule HS, et le lustre ne fonctionnait plus.
Par contre, pour changer mes ampoules à filament, ça ne sera pas évident !
Déjà, la taille de mes ampoules LED et leurs contacteurs (voir photo).
Et l'arrêt de mise en vente (voir ci-dessous) :
Calendrier d'arrêt de mise en vente,
Des lampes à filament,
Date puissance,
30 juin 2009 ≥ ; 100 W,
31 décembre 2009 ≥ ; 75 W,
30 juin 2010 ≥ ; 60 W,
31 août 2011 ≥ ; 40 W,
30 décembre 2012 ≥ ; 25 W.
Dès que je vais en ville = (je suis campagnard), je vais acheter des ampoules adéquates. Ainsi, les travaux de rénovation de la cuisine vont commencer, et après la pose du lustre, avec des nouvelles ampoules, je reviens ici sur ce topic, pour vous tenir au courant.
Merci encore pour votre intervention utile ! Amicalement. Freddy.
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Date puissance,
09 décembre 2010 à 18:28
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 4. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 5. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 6. Problème disjoncteur et éclairage public
- N°12026 : Bonjour, quand l'éclairage public s'allume dans ma rue, le différentiel 30mA de mon tableau saute, ce n'est pas systématique, ça semble être aléatoire, plutôt le week-end. La mairie a contrôlé son réseau et n'a pas...
- 7. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 8. Gros problème d'éclairage
- N°2273 : Bonjour, je viens de refaire ma maison entièrement en électricité de A à Z. J'ai un gros problème, j'ai disposé dans différents endroits de la maison (couloir, escalier, extérieurs) des radars détecteur de mouvement qui...
- 9. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 10. Problème allumage anormal de l'éclairage
- N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
