Gros problème d'éclairage
2273
Conseils branchement électrique : Gros problème d'éclairage
Bonjour, je viens de refaire ma maison entièrement en électricité de A à Z. J'ai un gros problème, j'ai disposé dans différents endroits de la maison (couloir, escalier, extérieurs) des radars détecteur de mouvement qui allument chacun un endroit différent. Chacun est sur un circuit protection 16A différent, mais protégés par un même inter différentiel de 40A. En début de ligne. Le souci est que lorsque les lumières extérieures s'allument (que ce soit par radars ou marche forcée par un interrupteur) il y a les autres lumières de la maison (qui sont elles aussi commandées par des radars) qui s'allument. Mais pas à chaque fois. Je n'y comprends rien, est-ce que cela pourrait venir d'un disjoncteur ou les détecteurs seraient-ils trop sensibles... Si quelqu'un pouvait m'aider cela serait super, au secours... Cordialement. Angel
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour Angel, c'est marrant, je suis en discussion avec Stéphane sur la 2265 pour le même souci.
Vous n'auriez pas acheté les mêmes détecteurs par hasard ?
Je poursuis le diagnostic sur la 2265.
Cordialement
JF
Réponses FAQ Electricite 2
Bonjour, à ma question posée ci-dessus on m'a dit par TPH que cela pouvait provenir d'un retour neutre ou du coupure unipolaire, pouvez-vous me dire le sens de ces termes afin de faciliter mes recherches. Cordialement. angel
Réponses FAQ Electricite 3
Il faut mettre des compensateurs, Legrand fait ce genre de produits, Yokis aussi.
Réponses FAQ Electricite 4
JF
JF
2 768 messages
Bonjour Angel. Un retour neutre ? Est-ce que votre correspondant a voulu dire que si les câbles de vos radars (le neutre y compris) ne sont pas câblés directement au tableau, mais qu'il y a une boucle avec des branchements en cascade, il pourrait y avoir un "retour" par le neutre provoquant un déclenchement intempestif. Ca ressemblerait un peu à l'hypothèse de l'internaute (6) dans la 2265. Coupure unipolaire, il a voulu dire (si je devine bien) que vous ne coupez qu'un des deux pôles de votre lampe, en l'occurrence la phase. Coupure bipolaire, vous coupez phase et neutre. Mais je ne vois pas comment ça pourrait jouer dans votre problème. Ai-je un moyen de voir votre schéma ? Ce serait plus simple (la ref. des radars, pour que je trouve la documentation du constructeur par exemple). A bientôt.
Réponses FAQ Electricite 5
Bonjour JF, c'est angel, j'ai la référence des radars, ce sont des radars "interrupteur automatique Arnould réf: 691 60.
Aujourd'hui, j'ai encore fait mon circuit de l'un des radars, phase diff 16A vers L radar, liaison du radar vers les lampes, puis retour lampes vers neutre du diff 16A, comme un interrupteur basique quoi. Tout est OK. J'ai remarqué que les radars se déclenchaient même sans activation des lumières extérieures. Je faisais le carrelage dans le séjour et les lumières se sont allumées toutes seules, à devenir fou.
Réponses FAQ Electricite 6
Bonjour, c'est Angel, on m'a conseillé pour mon problème cité ci-dessus de mettre avant chaque détecteur, sur le câble une ferrite pour éviter les parasites, car il se pourrait que cela viennent de ça, que mes radars s'enclenchent tout seul, pouvez-vous me donner votre avis... Cordialement, angel.
Réponses FAQ Electricite 7
Bonjour Angel, effectivement, vous êtes près du but. Vous avez mis le doigt sur la sensibilité de ces radars aux perturbations électromagnétiques.
Les ferrites vont arranger les choses, c'est sûr.
Ce qu'il faudrait aussi c'est qu'il n'y ait pas de "boucle", donc que le neutre et la phase suivent le même chemin... Mais est-ce le cas pour le retour lampe vers le différentiel 16A ?
Tenez nous au courant, je sens que ça va être bon !
Cordialement
JF
Réponses FAQ Electricite 8
Bonjour, c'est Angel, j'ai donc mis en place des ferrites juste avant chaque radar, mais le problème est toujours là. Les radars se déclenchent toujours, soit tout seul ou en actionnant les lumières extérieures ou de la cave...
Réponses FAQ Electricite 9
JF
JF
2 768 messages
C'est à devenir dingue. Sur la question 2265, il n'y a pas eu de nouvelle piste. Pour le câblage, je ne sais pas si vous êtes dans le cas favorable où il n'y a pas de boucle...sinon je ne vois plus rien d'autre. Je n'ai pas réussi à trouver une note d'application Arnould, alors si vous pouviez poser la question à leurs services techniques, ce serait l'idéal, ils ont dû rencontrer ce genre de souci ! Désolé, sans voir le détail de votre installation, je suis un peu "sec". J'espère que vous en viendrez à bout ! Cordialement.
Réponses FAQ Electricite 10
Salut, vous avez peut-être acheté des radars automatiques qui ont la fonction IR et qui fonctionne donc en mode radio, tout simplement. Donc, si vous en actionnez un, vous mettez forcément les autres en marche normale.
Réponses FAQ Electricite 11
Grand merci quand même JF pour les conseils, je vais essayer de me renseigner cher Arnould, bonne journée.
Réponses FAQ Electricite 12
Bonjour à tous, ici Angel. La panne est trouvée. Il s'agissait des interrupteurs qui ne correspondaient pas, apparement. Je les ai remplacés par des détecteurs de mouvement autres, et ça fonctionne, ils ne s'allument plus sans raison.
Merci à tous pour votre aide. Cordialement, Angel.
  • 1. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 2. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 3. Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
    N°7157 : Bonjour, seulement dans une partie de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre, aussi bien au niveau des prises que de l'éclairage. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
  • 4. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell
    N°19928 : Bonjour, J'ai un gros souci avec mon variateur Wifi Sunsbell smart life. C'est le 2ème que j'achète, pas de la même marque. Il se connecte phase, neutre et L1. J'arrive bien à le synchroniser avec mon smartphone, mais...
  • 7. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 8. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 9. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
  • 10. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
>>> Résultats suivants pour : Gros problème d'éclairage >>>
eclairage lustre decoeclairage decorationinterrupteur d arret d urgeanciens interrupteurs
