Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
7157
FAQ Question electricite : Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
Bonjour, seulement dans une partie de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre, aussi bien au niveau des prises que de l'éclairage.
Pourriez-vous m'éclairer ?
07 janvier 2010 à 16:41
30 075 messages
Bonjour. Quelques volts, oui ; 220 V, non. Faire intervenir un professionnel qui fera les mesures nécessaires, notamment au niveau du circuit de terre. Etes vous certain qu'il n'y a pas confusion entre neutre et phase ?
08 janvier 2010 à 09:55
Solution 2 au problème electricite
C'est tout à fait normal; la tension entre neutre et terre est de 0 Volt.
Toutefois, si vous avez des appareils branchés (même une simple ampoule allumée) dans votre installation, la phase (230) fait son retour par le neutre.
Le neutre, étant commun à plusieurs circuits de votre installation, vous pouvez donc trouvez 230V entre le neutre et la terre.
Cordialement. Franck, Chartres
08 janvier 2010 à 13:10
Solution 3 au problème electricite
30 075 messages
Ouh là ! Bonjour Franck, et bienvenue sur le forum.
Il me semble que vous avez commis quelques erreurs.
En effet, sans vouloir donner des explications basiques que vous pourrez retrouver seul dans des livres ou sur le net, le neutre est au potentiel de la terre à quelques volts près, et ce quoi que l'on branche.
"La phase fait son retour par le neutre" n'appartient pas au vocabulaire de l'électrotechnique. Cordialement,
08 janvier 2010 à 23:21
Solution 4 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour l'internaute n°2, soit vous vous expliquez mal, soit vous faites des interprétations erronées !
La tension entre neutre et terre doit rester sensiblement = à 0V (schéma TT, habitation), l'internaute a un problème sur son installation : défaut de liaison à la terre et/ou DDR défectueux ou éventuellement un problème sur le réseau d'alimentation ; dans ce dernier cas plusieurs abonnés sont concernés et il convient de se rapprocher du distributeur d'énergie. Cordialement.
08 janvier 2010 à 22:06
Solution 5 au problème electricite
Bonjour Frank. Si vous avez 230V entre entre neutre et terre il y a un grave problème sur votre installation. Il faut la vérifier ou la faire vérifier immédiatement.
Vous pouvez mesurer 230V entre phase et terre mais pas entre neutre et terre. M. F
09 janvier 2010 à 10:49
Solution 6 au problème electricite
Bonjour. TRÈS DANGEREUX d'avoir une tension de cette sorte entre Neutre et Terre.
Une tension minime est possible quelques volts seulement.
Révisez vos connaissances d'urgence.
Une tension de 230V entre Phase et Terre oui.
Entre Terre et Neutre gros problème.
Que fait la protection différentielle, si il y a en une ? DB 09/01/2010
09 janvier 2010 à 17:50
Solution 7 au problème electricite
Toutes mes excuses pour ma réponse 2 qui est une grosse bêtise ! J'ai confondu la question avec un autre problème rencontré. Je comprends que ma réponse ait pu être choquante ! Cordialement. Franck
09 janvier 2010 à 09:45
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 3. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 7. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 9. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 10. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
>>> Résultats suivants pour : Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage >>>
eclairage publiquepb branchement chauffe eauremplacer fil electrique fer a repasserampoule baionnette b15 40w
