Peut ont doubler du 6 carre pour alimenter mon tableau a partir dudisjoncteur général
Astuces aux problèmes électriques : Peut ont doubler du 6 carre pour alimenter mon tableau a partir dudisjoncteur général
Bonjour. Jai installé un nouveau tableau électrique à environ 12 mètres du disjoncteur général. Je suis passé en tout électrique four, plaque vitro et jai uniquement le chauffage qui est au gaz.
Pour alimenter mon tableau, puis-je utiliser du 6 mm² doublé afin d'obtenir du 12 mm² et éviter par la même occasion d'acheter du 10 mm², vu quil me reste environ 20 mètre de 6 mm² d'une précédente installation ?
08 janvier 2010 à 10:35
Bonjour, théoriquement ça marche, normativement et techniquement ce n'est pas bon.
08 janvier 2010 à 22:10
Solution 2 au problème electricite
Bonjour. Que se passera t-il si un jour l'un des deux câbles en parallèle est déconnecté ?
La section repassera à 6 mm² avec des inconvénients imaginables.
Vous revendez le 6 mm² en trop, et vous approvisionnez du 10 mm² afin de faire un branchement définitif dans les règles de l'art. Cordialement,
08 janvier 2010 à 23:31
Solution 3 au problème electricite
Comme le disent GL et 1Insp il ne faut pas brancher deux conducteurs en // et penser que 6mm²+6mm² = 12mm²
6mm²+6mm² ne peuvent faire que 6mm² en cas de rupture ou de déconnexion d'un conducteur.
Même si vous n'arrivez pas à revendre votre 6mm² comme vous le préconise GL Investissez dans du 10mm² et vous pourrez dormir sur vos deux oreilles, car votre installation sera conforme aux normes. (en plus la dépense n'est pas très grosse) M. F.
09 janvier 2010 à 10:41
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 3. Alimenter un deuxième tableau électrique à partir du premier section des câbles
- N°1129 : Bonjour, je désire alimenter un deuxième tableau électrique à partir du premier. Puis-je utiliser les bornes d'alimentation du premier avec du 6 mm² (la distance entre les deux est de 10 mètres), sachant que le deuxième...
- 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 6. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Conseils installation tableau électrique
- 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 10. Alimentation spot led conseils
