Alimenter un deuxième tableau électrique à partir du premier section des câbles
Question Bricolage : Alimenter un deuxième tableau électrique à partir du premier section des câbles
Bonjour, je désire alimenter un deuxième tableau électrique à partir du premier. Puis-je utiliser les bornes d'alimentation du premier avec du 6 mm² (la distance entre les deux est de 10 mètres), sachant que le deuxième tableau sera dans le garage et comportera des lampes, prise pour pompe piscine, prise pour moteur portails et porte de garage et une dizaine de prises. Quel est le risque si la section ne suffit pas pour le tout ? Merci d'avance.
Conseils 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, pour du 6 mm² le courant maximum pourra être de 32 A, il faut donc une protection de 32 A en amont de ce câble.
Conseils 2 d'un bricoleur à cette question
Avec du 6 carré, vous pouvez en 220 volts disposer de 40 ampères. N'oubliez pas de mettre des disjoncteurs pour chaque départ et de mettre en tête un différentiel 30 mA 63 Ampères.
Conseils 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, il serait préférable de mettre un disjoncteur différentiel 32A et 30 milliampères sur votre 1er tableau ; ça vous permettrait d'être protégé et d'isoler ce 2ème tableau en cas de rajout de protection (fusibles ou DPN). Philippe
Conseils 4 d'un bricoleur à cette question
Du 6 mm² signifie que l'abonnement EDF est au maxi 30A. Donc, en câblant le 2ème tableau en 6 mm² le risque c'est une surcharge sur le disjoncteur EDF, mais le câble ne grillera pas.
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 3. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
- N°9018 : Bonjour à tous, j'aimerai savoir quelle est la section du câble 5G que je dois passer entre un TG et un bâtiment à une distance de 110 m l'un de l'autre sachant que dans le bâtiment les récepteurs consomment une puissance de...
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- 8. Refaire installation électrique tableau principal
- 9. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 10. Conseils installation tableau électrique
