Brancher double interrupteur et va et vient
Question d'un bricoleur : Brancher double interrupteur et va et vient
Bonjour, j'ai démonté 2 prises électriques, un double interrupteur pour deux lampes indépendantes, et un va et vient pour une autre lampe. Seulement j'ai perdu mon croquis et je ne me souviens plus comment faire pour tout remettre en place ? J'ai 5 fils rouges, 1 orangé, 1 marron. La maison date de 20 ans environ. Merci.
Réponses FAQ électricité 1
Sans schéma, il est difficile de donner à distance le câblage de votre installation, même avec la couleur des conducteurs. Le seul moyen est de faire intervenir une personne (électricien, de préférence) avec un multimètre, pour pouvoir déterminer la fonction des fils (phase, neutre, navettes du va-et-vient, conducteur de terre...), afin de reconstituer vos circuits. Bonne chance. PB
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 4. Remplacement double interrupteur va et vient
- 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 6. Brancher interrupteur double va et vient
- N°22631 : Bonjour Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'indiquer comment raccorder les fils existants sur la photo ci-dessous sur un nouvel interrupteur double va et vient..? Merci pour votre aide. Alex
- 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 8. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 10. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
- N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
- 11. Changer double interrupteur va et vient 6 fils comment les brancher
- N°13152 : Bonjour. Je veux changer un double interrupteur va et vient pour une lumière de couloir + montée d'escalier, j'ai 6 fils 2 rouge 2 blanc 2 jaune. Comment je dois les mettre sur le nouvel interrupteur qui possède 6 trous en...
