Conseil réalisation différentiels en cascade
Question Bricolage : Conseil réalisation différentiels en cascade
Je viens de réaliser une extension à ma maison qui dispose de son propre tableau électrique.
Celui-ci est directement alimenté par le 220V repiqué sur l'arrivée du tableau principal existant (fils 10mm²).
La terre de l'existant étant un peu limite, j'ai recréé une seconde terre (piquet 1.5m enfoui câble 25mm² cuivre) que j'ai raccordée à la terre existante afin d'améliorer la résistance de terre.
J'ai terminé de câbler hier soir les prises électriques d'une des pièces de l'extension, et décidé de les tester. Elles sont toutes branchées (4 prises) avec du fil 2,5mm² sur un disjoncteur 16A (qui ne gère que ces 4 prises), lui-même alimenté par un différentiel AC 30mA 40A (qui gère toutes les prises de l'extension), lui-même alimenté par le repiquage du tableau principal.
En conséquence, j'ai le différentiel du disjoncteur principal (sensibilité 500 mA) en cascade avec le différentiel des prises électriques(30 mA), en cascade avec le disjoncteur 16A des prises de la pièce en question.
Avec mon multimètre branché en ampèremètre sur le calibre 20A, j'ai provoqué volontairement une fuite de courant en reliant la phase d'une des prises à la terre de celle-ci.
Je m'attendais à voir sauter le différentiel de 30mA uniquement.
En pratique, celui-ci saute bien, mais également le disjoncteur principal ! Par contre, comme attendu, le disjoncteur 16A ne saute pas.
Ce résultat ne me parait pas satisfaisant, l'intérêt des différentiels étant justement de segmenter le réseau électrique de la maison et d'éviter des coupures globales.
D'où pourrait provenir mon problème ? Le diff 30 mA serait-il trop lent (matériel Legrand neuf), ou ma méthode pour provoquer une fuite a-t-elle été trop violente ?
Merci pour vos lumières !
07 janvier 2010 à 15:21
Bonjour. Votre installation est réalisée dans les normes. Le protection differentielle principe schneider electric.pdf précise page 6 les conditions de sélectivité de déclenchement des DDR, assurée principalement si le disjoncteur de branchement est de type S. Néanmoins, le fait de provoquer un défaut franc phase terre peut amener un déclenchement simultané des DDR. Il était dangereux de brancher un ampèremètre, une résistance de quelques kilo-ohms aurait suffit, voire une lampe à incandescente de quelques watts ; il ne serait pas étonnant que le fusible de protection du multimètre ait subi une mort violente.
08 janvier 2010 à 09:48
Ce phénomène est logique. Sur une fuite importante à la terre, le différentiel 500mA et 30mA disjonctent et c'est normal car il a dû s'écouler plusieurs ampères. Cette façon de procéder pour tester une terre est à proscrire formellement. Il existe des appareils prévus pour cela.
M. F.
M. F.
08 janvier 2010 à 08:33
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, je suis l'auteur de la question.
D'abord, merci de vos réponses, elles confortent ce que je pensais.
Effectivement, je savais que ma méthode de test n'était pas la meilleure, et de loin, mais ne disposant pas de l'appareillage dédié, je me suis dit que la fuite provoquée serait faible en utilisant cette méthode.
Sauf que j'ai réfléchi trop vite : le calibre 20A sur le multimètre numérique signifie que le shunt en entrée ne fait que quelques ohms. D'où le court-circuit violent.
La méthode avec la lampe parait effectivement une meilleure solution de "pis aller" en l'absence d'un équipement dédié.
Pour information et pour finir, le fusible du multimètre a tenu le choc !
Encore merci !
Encore merci !
08 janvier 2010 à 16:22
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, apparemment vous cernez la partie installation, mais la partie contrôle "pêche" ; Votre appareil est costaud, bien que je doute que la fonction ampèremètre marche toujours.
Il est tout à fait normal qu'avec le CC que vous avez fait les 2 DDR aient déclenché. Cordialement.
08 janvier 2010 à 22:21
- 1. Différentiels en cascade
- N°612 : Bonjour, afin d'équilibrer mon tableau principal (13 fusibles max + inter différentiel 40A 30mA versus 6Kw de puissance), je viens de tirer une seconde ligne (après le différentiel 500mA) sur une quinzaine de mètres en 10mm2....
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 4. Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
- N°9588 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion 3 aérotherme (2 de 9 kW et 1 de 4.5 kW, que je veux raccorder en triphasé), j'ai un local de 200 m² à chauffer, possède une installation en triphasé EDF 45A, abonnement de 18 kW, j'ai...
- 5. Réalisation de logette au tableau électrique
- N°11453 : Bonjour. Je réalise mes travaux pour mon habitat je voudrais juste savoir si c'est possible. De ma logette 27m câble 2x35 au garage disjoncteur bipolaire 30-60 ampère différentiel 500 mA, ensuite 12 mètres de câble en 10mm²...
- 6. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 7. Disjoncteurs différentiels en cascade
- N°11284 : Bonjour, j'ai actuellement une installation montée en triphasé avec DI 30mA tétrapolaire en tête de tableau, puis répartition des équipements de la maison sur les 3 phases y compris aménagements extérieurs (portail,...
- 8. Conseil installation disjoncteurs différentiels
- N°6677 : Bonjour je souhaite refaire mon tableau. Celui-ci présente le disjoncteur principal EDF, une rangée de disjoncteurs 10A pour l'éclairage, une rangée de disjoncteurs 16A pour les PC, un disjoncteur 32A avec un câble section 6...
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
