Disjoncteurs différentiels en cascade
11284
Questions Forum : Disjoncteurs différentiels en cascade
j'ai actuellement une installation montée en triphasé avec DI 30mA tétrapolaire en tête de tableau, puis répartition des équipements de la maison sur les 3 phases y compris aménagements extérieurs (portail, éclairage).
J'aimerai séparer de l'installation principale ces équipements extérieurs en les protégeant par un DI dédié (répartition des risques et éviter une coupure complète à cause d'un éventuel défaut extérieur, environnement humide plus "à risque"). Comment faire ? Je ne suis pas électricien mais ma logique me fait penser que mettre un 30mA mono en aval du 30mA principal (tri) n'apporterait rien (lequel saute en 1er ?).
Puis-je faire un "repiquage" sur N+1phase en amont du DI principal tri et protéger spécifiquement cette phase par un DI dédié ?
A noter que je n'ai aucun appareil triphasé et que pour des raisons de budget je n'envisage pas de passer à un abonnement mono, trop de travaux à envisager. Merci.
01 février 2011 à 14:35
Réponses 1 Forum électricité
Je suppose que vous parlez d'interrupteurs différentiels 30mA et non pas de disjoncteurs différentiels 30mA.
Effectivement, il ne faut pas mettre de protections différentielles 30mA en cascade.
Si vous mettez des circuits sous un ID mono dédié à une, il faudra les alimenter en amont de l'ID tétra (voire supprimer celui-ci en ne mettant que des ID monos).
Vous pouvez vous inspirer de ce schéma (sans la rangée du bas).
CMT (02/02/11)
Voici un schéma :
tableau electrique bv8
02 février 2011 à 06:59
Réponses 2 Forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce "DI" général sert il de coupure d'urgence ? Sinon vous pouvez créer ce départ "extérieurs" avec fonction 30mA en parallèle avec ce DI. Cordialement.
02 février 2011 à 07:46
  • 1. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 2. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
    N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
  • 3. Problème entre deux disjoncteurs différentiels
    N°2838 : Je vais mettre un tableau dans mon abri de jardin. Le câble qui le relie au tableau général est du 3 G 2,5. Je pense mettre un disjoncteur différentiel de 16A, ce qui me permettra de ne pas dépasser l’ampérage du câble...
  • 4. Puissance supportée Disjoncteurs Différentiels Tétra
    N°2766 : Bonjour, je cherche à savoir combien de watts sont supportés dans le cas suivant : Je suis en triphasé, j'ai plusieurs rangées de Disjoncteurs Différentiels Tétrapolaires 10A (ou 16A) reliés à 6-7 disjoncteurs bipolaires...
  • 5. Choix des disjoncteurs différentiels
    N°18362 : Bonjour, J'ai fait mon tableau électrique en fonction de mon installation mais j'ai un petit problème pour le choix des interrupteurs différentiels, je sais qu'il faut du type A avec le lave linge, la plaque à induction, du...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
    N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
  • 8. Calibre des disjoncteurs différentiels et interrupteurs différentiels
    N°3863 : Bonjour, pourquoi sur certaines installations, les interrupteurs différentiels sont-il de calibre inférieur au disjoncteur général ? BD18
  • 9. Connexion disjoncteurs différentiels
    N°25308 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis nouveau sur le forum et je vous remercie de m'accueillir. Voici ma petite question. Je dois installer mon nouveau tableau électrique qui comporte trois rangées. La première rangée...
  • 10. Tableaux divisionnaires en cascade
    N°22458 : Bonjour. Je souhaiterais aménager les combles de mon domicile dans lequel un tableau électrique (ancien mais fonctionnel) est présent. Voici la description de ce que je souhaiterais y faire en terme électrique : Tableau...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteurs différentiels en cascade >>>
