Puissance supportée Disjoncteurs Différentiels Tétra
Fiches bricolage électricité : Puissance supportée Disjoncteurs Différentiels Tétra
Bonjour, je cherche à savoir combien de watts sont supportés dans le cas suivant :
Je suis en triphasé, j'ai plusieurs rangées de Disjoncteurs Différentiels Tétrapolaires 10A (ou 16A) reliés à 6-7 disjoncteurs bipolaires 10A (donc, en moyenne une phase provenant de la sortie du tetra part vers 2 disjonteurs bipolaires).
Dans le cas d'un Disjoncteur Différentiel tétra en 10A, cela veut-il dire que chaque phase de 200V est protégée à 10A, donc 2200 W supportés pour la somme des 2 bipolaires rattachés ?
Ou est-ce 10A pour l'ensemble mais en considérant 380/400V soit 3800/4000W pour l'ensemble des 3 phases ?
Supposons que j'utilise un appareil de 3000W, qu'est ce qui est censé sauter en premier ? Le bipolaire sur lequel il est relié ou le disjoncteur différentiel en amont ?
Merci !
Merci !
Branchement électrique 1
Il est impossible de définir quel disjoncteur va sauter... en tous cas, en installation domestique.
Il faudrait faire l'étude de sélectivité de votre installation (courant de court-cuicuit, courbe de déclenchement des disjoncteurs, même la distance entre votre maison et la cabine haute-tension va influer sur le résultat).
Mais bon, à titre indicatif, les disjoncteurs "domestiques" (modulaires), sont rarement prévus pour obtenir une sélectivité et généralement, c'est toute la ligne qui saute.
Branchement électrique 2
Merci pour cette première réponse mais quelqu'un saurait-il m'expliquer le bon calcul à prendre en compte concernant les Watts ?
C'est à dire, un disjoncteur différentiel tétra de 10A protège-t-il chaque phase de 220V à 10A soit 2200W par phase, ou bien est-ce différent ?
Merci !
Merci !
Branchement électrique 3
Il faut raisonner en courant (ampères) et non en watts. Sachant qu'un disjoncteur déclenchera pour une légère surcharge permanente un peu au dessus de 10 A efficace (avec un temps de réponse relativement long), et très rapidement pour une surcharge intense. Si vous en mettez deux en cascade de calibre identique (ils assurent les mêmes fonctions chez vous), on ne sait lequel va déclencher le premier, et s'ils ne vont pas déclencher tous les deux en même temps. Dans votre installation, il n'y a pas de sélectivité, comme dit en réponse 1. En cas de défaut à la terre, seul le DD déclenchera. Il serait donc raisonnable de garder vos disjoncteurs modulaires de calibres 10, 16 ou 20 A s'il y en a, et de monter en amont un ou deux interrupteurs différentiels 25 ou 40 A avec DDR de 30 mA. Ainsi, ils déclencheront en cas de fuite à la terre de l'une des lignes en aval, et en cas de surcharge, faible ou intense, les disjoncteurs déclencheront en cas de surintensité sur leur ligne. Mais il faut choisir les DDR ; il y a les AC, A et SI, que l'on choisit en fonction des récepteurs (plaque de cuisson, lave ligne, congélateur etc).
Vous nous dites si vous voulez en savoir plus. GL
Branchement électrique 4
Je commence à mieux comprendre, merci.
L'objectif principal de ma question était de mieux comprendre les watts supportés pour bien dimensionner / équilibrer la charge sur les phases car je vais refaire mon tableau. Au vu de vos réponses, je pense que je peux être tranquille : mon installation (pavillon ancien que je viens d'acquérir) a un tableau électrique impressionnant pour l'époque => 6 rangées telles que décrites ci-dessus, chaque rangée étant composée d'un disjoncteur différentiel 300mA de 10/16A et de 6 disjoncteur de 10A. Je pense donc que je peux garder le câblage tel quel et "simplement" remplacer chaque disjoncteur différentiel 300mA en 30mA.
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 2. Puissance de plusieurs disjoncteurs
- N°3130 : Bonjour, je dois, à partir d'un tableau triphasé, faire une extension vers un second tableau. Ce second tableau va alimenter une installation uniquement en monophasé. Je compte partir du bornier des 3 phases + neutre tableau...
- 3. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 4. Dimensionnement câble dépendance
- 5. Choix des disjoncteurs
- N°19906 : Bonjour. Je dois procéder à une extension de mon réseau triphasé actuel pour créer : un labo conserverie, une roulotte, et un gite. Réseau actuel : compteur Linky dont nous avons fait remonter la puissance à 12kW,...
- 6. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
- N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
- 9. Travaux ne correspondent pas au devis différence de prix disjoncteurs
- N°8416 : Bonjour. Mes travaux ne correspondent pas au devis. Mon installation est en triphasée et d'après le devis mon four de céramique nécessitait un disjoncteur Tetra 63 A en 30 ma et les autres appareils (tour) 2 disjoncteurs...
- 10. Problème entre deux disjoncteurs différentiels
- N°2838 : Je vais mettre un tableau dans mon abri de jardin. Le câble qui le relie au tableau général est du 3 G 2,5. Je pense mettre un disjoncteur différentiel de 16A, ce qui me permettra de ne pas dépasser lampérage du câble...
