Brancher 2 disjoncteurs différentiels
Question tableau électrique : Brancher 2 disjoncteurs différentiels
Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin.
Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre.
Donc ma question est simple comment relier les 2 disjoncteurs différentiels un de type A et l'autre AC ?
Sans bornier est-ce possible et surtout aux normes ?
Merci pour vos réponses.
23 janvier 2013 à 09:39
Installation disjoncteurs différentiels 1
Bonjour Étienne. Si votre achat a moins de 8 jours, faites vous rembourser ce tableau non câblé.
Vous évoquez des interrupteurs différentiels et non des disjoncteurs.
Le tableau devrait comporter tout l'appareillage prêt à être raccordé. Si ce n'est pas le cas le tableau semble être pré-équipé mais non câblé.
A suivre.
A suivre.
23 janvier 2013 à 14:06
Installation disjoncteurs différentiels 2
Malheureusement l'achat date d'il y a 3 semaines et l'emballage et le carton a été ouvert....
Oui il est bien marqué dessus pré-équipé (tableau, différentiels, différent disjoncteurs et ce bornier terre).
Et j'ai confondu pré-équipé avec câblé... il n'existe pas de solution ?
23 janvier 2013 à 14:15
Installation disjoncteurs différentiels 3
la réponse m'intéresse aussi, je me permets de poser la question d'une autre manière :
Faut-il un bornier ou peut-on ponter l'entrée de 2 disjoncteurs différentiels ?
Si on peut ponter : peut-on mettre 2 fils ou faut-il une cosse qui réunit les 2 fils ?
J'espère que je n'ai pas déformé votre question.
23 janvier 2013 à 15:05
Installation disjoncteurs différentiels 4
Bien reçu Etienne. Vous pouvez toujours trouver deux borniers séparés que vous pourrez monter. A partir de ceux-ci vous connecterez les deux ID directement sur les borniers avec des câbles de bonne section (10 mm² pour ID 40 A). Vous pourrez raccorder les DJ avec deux peignes, un pour le neutre et l'autre pour la phase. Directement en sortie de chaque ID si cela est possible, ou bien avec peigne + un petit câble souple en sortie d'ID.
Si vous avez acheté en grande surface de bricolage, et si en plus c'est une marque Tartempion, ce sera juste un peu plus difficile. Les peignes diffèrent d'une marque à une autre pour ce qui concerne leurs dimensions.
Chez les grossistes on trouve davantage son bonheur.
En question 5574 vous trouverez un document explicatif de l'ami CMT.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
23 janvier 2013 à 15:28
Installation disjoncteurs différentiels 5
Il existe dans le commerce des peignes verticaux pour relier les inters diff et simplifier le câblage.
23 janvier 2013 à 15:55
Installation disjoncteurs différentiels 6
J'avais pensé aux borniers séparés, mais du coup ils vont se balader dans le tableau il n'y a rien pour les fixer...
Le tableau est de marque Zenitech. Et Zenitech vend séparément des borniers clipsables sur les rails du tableau (photo jointe). Mais du coup vu qu'il y a que 2 rangées d'une ils vont me prendre de la place sur les rails et je ne sais pas la distance nécessaire entre ces borniers sur les rails (les 3 d'affilée ou 2 sur un rail et la terre sur l'autre....).
Du coup je suis paumé. Et l'idée de bricbroc est autorisé ? Pour les peignes verticaux c'est universel ?
Merci pour les précisions.
23 janvier 2013 à 20:25
Installation disjoncteurs différentiels 7
Bonsoir
+1 avec ce qui a été dit dessus :
- Ajout de bornier, éventuellement clipsable sur rail si pas d'emplacement adapté.
- Peigne vertical (mais ce n'est pas universel) si cela existe dans la marque du matériel de votre tableau.
Autre solution racheter un tableau du marque correct en gardant le matériel du précédent.
23 janvier 2013 à 22:52
Installation disjoncteurs différentiels 8
Et la norme pour les borniers clipsables : c'est combien l'espacement entre les borniers ? Et la disposition ?
24 janvier 2013 à 12:40
Installation disjoncteurs différentiels 9
Bonsoir
Il n'y a pas de norme.
Le tout est d'avoir suffisamment de place pour positionner vos câbles.
25 janvier 2013 à 00:00
Installation disjoncteurs différentiels 10
D'accord merci pour ces présicions.
25 janvier 2013 à 09:14
- 1. Brancher 2 disjoncteurs différentiels en parallèle
- N°25663 : Bonjour à tous. J'ai un souci sur une ligne électrique de mon tableau sur laquelle sont disposés des spots dans le jardin. Lors de fortes pluies, un défaut d'étanchéité fait sauter toute la ligne de mon tableau ce qui...
- 3. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 4. Brancher deux disjoncteurs de branchement à la suite ?
- N°23204 : Bonjour. Je construit une nouvelle maison sur un terrain qui compte déjà une vielle maison. Je pensais pouvoir éviter un deuxième compteur, en repiquant sur la première maison. Du coup je pars en 4x16mm² de la...
- 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 6. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
- N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
- 7. Choix des disjoncteurs différentiels
- N°18362 : Bonjour, J'ai fait mon tableau électrique en fonction de mon installation mais j'ai un petit problème pour le choix des interrupteurs différentiels, je sais qu'il faut du type A avec le lave linge, la plaque à induction, du...
- 8. Tableau muni de 2 disjoncteurs où brancher 3 sorties 30 A
- N°5414 : Bonjour, j'ai installé un nouveau tableau sur lequel je viens brancher chaque pièce de la maison suivant celles que je rénove et je déconnecte au fur et à mesure du vieux tableau. Mais d'après le disjoncteur, j'ai trois...
- 9. Brancher id 30mA en aval protections mini disjoncteurs
- N°3703 : Bonjour, puis-je brancher mon interrupteur différentiel 30mA sur l'aval de mes mini-disjoncteurs et les départs sur l'amont (pour une question pratique : fil trop court) et est-ce autorisé ? Merci.
- 10. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
- N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
