Tableau muni de 2 disjoncteurs où brancher 3 sorties 30 A
Fiches installation électrique : Tableau muni de 2 disjoncteurs où brancher 3 sorties 30 A
Bonjour, j'ai installé un nouveau tableau sur lequel je viens brancher chaque pièce de la maison suivant celles que je rénove et je déconnecte au fur et à mesure du vieux tableau.
Mais d'après le disjoncteur, j'ai trois sorties 30 A. Mon nouveau tableau est muni de 2 disjoncteurs différentiels (1 type A et 1 AC).
Ma question est simple : où dois-je brancher les trois sorties du disjoncteur ?
06 avril 2009 à 00:58
Votre maison ne serait-elle pas alimentée en triphasé ?
Sur une installation monophasée, il ne sort que deux fils du disjoncteur, la phase et le neutre.
MF
MF
Si vous avez 3 sorties 30A sur le disjoncteur EDF c'est que vous êtes en triphasé.
2 interrupteurs différentiel 30mA ne suffiront pas, il faut en avoir un en mono par phase et un en tétra pour les appareils en tri, au pire dans le cadre d'une mise en sécurité en en tétra (type A) pour l'ensemble de l'installation.
Vérifiez la nature de votre abonnement, faites si nécessaire une photo de votre disjoncteur.
première chose : si le disjoncteur à "3 sorties" est votre disjoncteur de branchement EDF, il est triphasé et comporte en principe 4 sorties : 3 de 30A + le neutre sans calibre; elles devraient aboutir sur des 4 barrettes.
La sortie de gauche en principe est le neutre (à vérifier au voltmètre), ce neutre sera commun à tout vos départs en monophasé et il faut prendre soin pour les 3 phases d'équilibrer la demande de puissance sur chacune d'elle.
Il vous faudrait donc dans ce cas un autre différentiel de type AC.
dan.
dan.
07 avril 2009 à 02:21
- 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 6. Branchement tableau électrique
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 9. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
