Que veut dire Kwa en électricité
Fiches installation électrique : Que veut dire Kwa en électricité
Bonsoir. J'aimerai savoir ce que veut dire Kwa en électricité ? Merci d'avance.
05 avril 2009 à 00:59
kWa en électricité veut dire normalement kilo Watt (puissance électrique de l'appareil).
L'unité de puissance est le watt, symbole W. Quand il y en a beaucoup, on peut faire des paquets de 1 000. Ainsi, 1 000 watts = 1 kW.
L'unité d'énergie utilisée en électricité est le watt×heure, symbole Wh ; quand il y en a beaucoup, on fait des paquets de 1 000 : 1 000 Wh = 1 kWh.
Les kWh sont facturés par le fournisseur d'énergie. Il faut faire attention à l'écriture des unités.
On ne mélange pas inconsidérément minuscules et majuscules, et on ne rajoute pas de s (symbole de la seconde). Les unités sont étudiées dans les premières années de collège. GL
Conseils dépannage électricité 4
GL a parfaitement raison ; pour l'internaute 1 kVA cela n'existe pas.
1 kW/h = Une consommation de 1000W pendant 1 heure.
La puissance des appareils ménagers est souvent exprimée en watts (W).
Le kVA est une puissance qui est égale à une tension multipliée par une intensité et dont le résultat est multiplié par un cosinus dit Cos Phi.
Formule : P watts = U volts * I ampères * Cos Phi. Ceci en courant alternatif.
Formule : P watts = U volts * I ampères. Ceci en courant continu.
Conseils dépannage électricité 5
Compléments. La réponse 2 est fausse. En régime alternatif, on distingue la puissance active P en watts (symbole W), celle qui fait chauffer les résistances et tourner les moteurs, et la puissance apparente S en volt×ampère, dont le symbole est VA.
La puissance active est fonction du déphasage phi entre tension et courant instantanés sinusoïdaux
La relation célèbre entre puissance active et puissance apparente est P = S×cosinus(phi).
Seule la puissance active fait "tourner" les compteurs à la maison. GL
Conseils dépannage électricité 6
Bonsoir, pour l'internaute 3, si le KVA n'existe pas, alors quelle est l'unité de la puissance apparente ? Heureusement que GL est là !
Conseils dépannage électricité 7
Bonsoir, excusez-moi, je voulais dire l'internaute 4 au lieu de 3 !
09 avril 2009 à 03:04
- 1. Que veut dire prise de terre trop forte
- N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
- 2. Que veut dire N et L en électricité
- N°10562 : Bonjour. J'aimerai savoir que veut dire N et L sur un branchement de chauffe-eau. Merci.
- 3. Que veut dire le 15 à côté du disjoncteur
- N°9507 : Bonsoir. Que veut dire le chiffre 15 dans la petite lunette à côté du disjoncteur du compteur électrique. Merci pour l'information.
- 4. Que veut dire pas de protection contre les surintensités
- N°11901 : Bonjour. Que veut dire pas de protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit et pas de liaison équipotentielle dans la salle de bain ? Merci.
- 5. Problème disjoncteur électricien ne veut pas revenir chez nous
- N°12100 : Bonjour, un électricien m'a remplacé les anciens "fusibles" par des petits disjoncteurs et installé un différentiel. Cependant depuis son intervention, dans certaines pièces les convecteurs et les plafonniers ne...
- 6. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 8. Problème meuleuse qui ne veut plus démarer
- N°23440 : Bonjour. J'ai une meuleuse Bosch PWS 750-125. Je m'en suis servi à peu près il y a un mois, elle a très bien marché, puis hier quand j'ai voulu m'en servir aucun signe de démarrage, j'ai appuyé sur l'interrupteur mais...
- 9. Information câbles électrique 2 5mm² cela veux dire 3G2 5
- N°8781 : Bonjour, pour les câbles électrique, quand vous parlez de 2 5mm² cela veux dire 3G2 5 ? Est ce que cela veux dire la même chose ? Merci.
- 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
